Nombre de messages : 124 Age : 42 Localisation : antibes Date d'inscription : 10/04/2022
Sujet: Tri Benne Staub pp2x Mer 03 Mai 2023, 21:44
Bonjour à tous, J'ai acheté une tri benne pour mon pp2x. Voici la bête !
Par contre, les roues ne sont pas mobiles : est ce normal ? On dirait qu'elles ont été soudées...
Quelqu'un aurait il le même modèle pour confirmer ? Attention, les roues sont gonflables !
À bientôt les staubeurs!
Alex
agenais
Nombre de messages : 771 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
Sujet: Re: Tri Benne Staub pp2x Jeu 04 Mai 2023, 17:57
bonjour Alex et tous belle tri benne en excellent état.si les roues ne pivotent pas c'est que les axes doivent être rouillés . a démonter , nettoyer, graisser et hop, c'est repartit. bonne bricole aplus Serge
Alexandre06
Sujet: Re: Tri Benne Staub pp2x Jeu 04 Mai 2023, 18:28
Bonjour, En fait l'axe a été soudé par dessus. Ça m'a semblé bizarre, je pense que c'est du bricolage....
Un avis ?
Alexandre06
Sujet: Re: Tri Benne Staub pp2x Jeu 04 Mai 2023, 19:56
Et pour illustrer mes propos
C'est bizarre : il y a un graisseur de chaque côté, un trou pour goupille... Ça sent fort le bricolage...
Vos avis ?
polo des îles
Nombre de messages : 1970 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: Tri Benne Staub pp2x Jeu 04 Mai 2023, 20:01
Salut Elles ont effectivement été soudées car la benne ne devait pas être attelée correctement. L'attelage est rigide et ce sont les roues folles qui permettent les manoeuvres Si les axes des roues sont soudées, l'attelage doit permettre la rotation mais ce doit être bien plus difficile à manoeuvrer.
Alexandre06
Sujet: Re: Tri Benne Staub pp2x Jeu 04 Mai 2023, 21:04
Et donc il y a des graisseurs.
Alexandre06
Sujet: Re: Tri Benne Staub pp2x Jeu 04 Mai 2023, 21:06
Est ce que quelqu'un a une photo de la-dite fixation ? Avec description des rondelles, des goupilles???
agenais
Sujet: Re: Tri Benne Staub pp2x Ven 05 Mai 2023, 06:43
bonjour ben, la fixation se fait par boulonnage en lieu et place du rotavator . il te faut couper et meuler les soudures, faire rallonger les axes, les percer et remettre rondelles et goupilles. quant au diamètre tu mesures l'axe et tu adaptes tes pièces en fonction. si tu laissais en l'état tu ne pourrais pas tourner . aplus Serge
polo des îles
Sujet: Re: Tri Benne Staub pp2x Ven 05 Mai 2023, 07:28
Peut-être qu'en meulant les soudures à raz et avec une bonne pointe de maçon il est possible de faire sauter ce qui retient les axes.
Ensuite un bon dégrippage + graissage
Une rondelle ou 2, une goupille et roule ma poule la benne
L'ancien proprio devait avoir une pièce de liaison entre la benne et le motoc (ou autre chose)
jeannet et BRUTUS aiment ce message
Alexandre06
Sujet: Re: Tri Benne Staub pp2x Ven 05 Mai 2023, 15:56
Polo, je pensais exactement faire cela. Ce long weekend sera l'occasion... Merci à vous !
Alexandre06
Sujet: Re: Tri Benne Staub pp2x Lun 08 Mai 2023, 20:05
Bonsoir à tous ! Aujourd'hui j'ai fait pété les soudures à la meuleuse : et les roues tournent !
Petite question : qu'avez vous comme rondelles dessus ? Dessus l'articulation ou dessous ou les Deux ???
Attila
Nombre de messages : 637 Age : 44 Localisation : IdF ouest Date d'inscription : 13/10/2009
Sujet: Re: Tri Benne Staub pp2x Mar 09 Mai 2023, 08:03
Salutatous,
j'ai 'xactement la même... modèle pour série 5, 6, 7 mille, roues gonflables. Une adaptation a dû être effectuée pour l'atteler sur PPX PP2X, celle-ci a des roues "dures". J'l'ai pas loin, j'tâche d'regarder ca dans la journée et t'indiquer cela. J'crois pas avoir de graisseurs pour ces axes.
Attila
Sujet: Re: Tri Benne Staub pp2x Mar 09 Mai 2023, 20:21
'soir toutlemonde
donc comme promis plus tôt, failli oublier au-dessus juste une goupille fendue qui traverse l'axe avec une rondelle ou plutôt une bague en dessous, ben rien vraisemblablement
Concernant les graisseurs, c'est bien d'origine
Modification que j'ai faite, enfin fait faire 'ci m'sieur l'ex-administrateur , ajout d'une douille, similaire a celles qui équipe les outils sur la PdF (faucheuse, rota,...), pour soulager les goujons de fixation de l'effort au niveau de l'attelage. Pas pensé à en faire une tof
DUVALVICTOR
Nombre de messages : 1 Age : 78 Localisation : 30570 Date d'inscription : 29/07/2019
Sujet: Re: Tri Benne Staub pp2x Dim 14 Mai 2023, 20:50
Bonjour, j'ai un PP2X équipé d'une benne semblable à celle dont vous avez envoyé la photo. Les deux roues de ma benne sont complètement mobiles et je les démonte en enlevant la goupille qui traverse l'axe. Elles sont équipées de pneus gonflables alors qu'à la livraison, elles l'étaient de pneus pleins se bloquant fréquemment dans des trous ... etc. Amicalement
Alexandre06
Sujet: Re: Tri Benne Staub pp2x Ven 25 Aoû 2023, 15:49
Bonjour à tous, le weekend dernier je l'ai monté sur le PP2X : c'est vachement chouette!
ça va bien me servir pour amené le fumier sur le potager!
