Différence culasse 110 bis et 610 alu et fonte
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
jl.35
Masculin Nombre de messages : 121
Différence culasse 110 bis et 610 alu et fonte  Empty
MessageSujet: Différence culasse 110 bis et 610 alu et fonte    Différence culasse 110 bis et 610 alu et fonte  EmptyMer 26 Avr 2023, 21:40
En vue de remonter un deuxième bernard 110 bis ou 610 pour mon staub Pp4bs je dispose de plusieurs culasses :
-Culasses alu:
avec guides soupapes ayant du jeu aux guides soupapes
La soupape échappement est plus petite que celle de l admission
-Culasses fonte
avec les soupapes admission et échappement de grande dimension et guides soupapes en meilleur état.
Peux t on utiliser ces culasses fonte sur un 610
Et y aura t’il un meilleur rendement ?
Est ce que le distribution est identique ?
Peux t on trouver un piston 610 en bon état ou en cote réparation
Le moteur actuel de mon Pp4b s fonctionne mais j ai du jeu au piston.
Peux t être que certains ont fait ce montage.
Bonne soirée à tous
Jl.35
» Moteurs Bernard W110bis culasse fonte et culasse aluminium
» cherche masse de roue et poid avant pp4 "troc"
» Métal de la poulie w110bis
» Qu'est ce que c'est que cette roue en fonte ?????
» Réparation fonte
