| panne motobineuse GX31 HONDA | |
Nombre de messages : 4193 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: panne motobineuse GX31 HONDA Ven 21 Avr 2023, 15:23 | |
| Bonjour , j'ai un problème avec une petite motobineuse moteur Honda GX31 j'ai fait la vidange , mais j'ai de huile qui sort par le filtre ? pour temps j'en ai mis comme ils disent | |
dede28
Nombre de messages : 873 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: panne motobineuse GX31 HONDA Ven 21 Avr 2023, 16:12 | |
| Bonjour a tous
Normalement il y a a peine un verre d'huile ,il faut la mettre debout sur les brancards, le trou de remplissage de niveau . dédé | |
| Sujet: Re: panne motobineuse GX31 HONDA Ven 21 Avr 2023, 16:25 | |
| Merci dede28 , moi je l'ai mis sur le coté possible que c'est pas encore le bon coté . j'ai regardé une vidéo ils le mettes sur le bascule sur le devant . Pour info le moteur du ppx a encore bien commençait son travail , a part ce problème d'air sur le bouchon | |
c ridel
Nombre de messages : 1147 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: panne motobineuse GX31 HONDA Ven 21 Avr 2023, 19:33 | |
| Bonjour
J'ai rencontré le même problème su ce type de moteur qui pourtant avait peu d'heures de fonctionnement Rapidement j'ai détesté ce produit peu fiable et capricieux que j'ai remplacé par une adaptation de moteur 2 temps MITSUBISHI ancien T170,quel plaisir d'utilisation maintenant Si cela intéresse quelqu’un le moteur GX31 complet est a vendre en l'etat | |
dede28
| Sujet: Re: panne motobineuse GX31 HONDA Ven 21 Avr 2023, 20:27 | |
| il faut le mettre face a un mur et en appui avec le plan de joint horizontal ainsi que le réservoir , et la tu peux faire le niveau d'huile . Claude t' as pas de chance avec le tien , le mien je l'utilise depuis des années sans soucis ,et ne regrette pas son achat , HONDA est réputé pour ses moteurs dans tout les domaines . 31cm3 4 temps ,c'est pas courant , consomme rien , se soulève d'une main , idéal pour le binage inter rang , bien mieux que le PP1 .
c ridel
| Sujet: Re: panne motobineuse GX31 HONDA Sam 22 Avr 2023, 11:22 | |
| Bonjour dédé Effectivement l'ancienne gamme des moteurs HONDA G et GX était irréprochable,il n'en est pas de même pour les GC La société de consommation est passée par la Concernant ces modelés de très petite cylindrée,je reste fidèle aux vieux 2 temps | |
| Sujet: Re: panne motobineuse GX31 HONDA Mar 25 Avr 2023, 13:02 | |
| Bonjour . Bon çay est j'ai retiré l'huile trop ,merci dédé28 , en faite ton conseil était bon , au départ il a fumé est calé , j'ai démonté la bougie elle était crade ( huile brulée ) , j'ai redémaré elle perdait de l'huile ( sûrement ) en trop dans le moteur . j'ai démontait le filtre qui regorgé d'huile , après avoir tout nettoyée le tout , je l'ai démarré il a fumé un peut est peu a peu plus de fumé ( problème résolue ) | |
| Sujet: Re: panne motobineuse GX31 HONDA | |
