| Moteur deutz | |
sfv21
Nombre de messages : 11 Age : 24 Localisation : bourgogne Date d'inscription : 25/07/2021
Nombre de messages : 6657 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Moteur deutz Sam 15 Avr 2023, 16:37 | |
| Bonjour Ton moteur doit être un MAH 916 : Pour l'année je dirai 1941. Peux-tu nous mettre une photo de la manette de régulation s'il y en a une (voir le post juste au-dessous). Bon samedi François | |
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: Moteur deutz Sam 15 Avr 2023, 18:27 | |
| Salut François et salut à tous
La premiere affiche est un monument de son epoque : La tour eiffel , les pyramides, l'empire state building,la cité interdite, une mosquée (sainte-sophie?) etc... Il y a un message derriere cette "reclame"
bon weekend | |
sfv21
| Sujet: Re: Moteur deutz Sam 15 Avr 2023, 19:42 | |
| merci francois pour tes doc mais je doute que ce soit un mah 916 car il possède deux injecteurs un pour démarré et un pour la marche normal et il ressemble au mah 220 ou 320 ???le type n est donc pas marqué sur le moteur ???
bonne soirée sfv 21 | |
| Sujet: Re: Moteur deutz Dim 16 Avr 2023, 09:52 | |
| Bonjour Tu as sans doute raison pour MAH 220 : Voilà celui de Christian : Je ne sais pas si le type est inscrit sur le moteur. Bon dimanche. François | |
Nombre de messages : 8462 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: Moteur deutz Dim 16 Avr 2023, 09:59 | |
| Bonjour à tous.
J'ai aussi pensé à un MAH 220 mais ce modèle possèderait des volants de 800 mm de diamètre et non 730 mm. https://www.muzejzeravica.org/en/item/373
L39
Nombre de messages : 189 Age : 28 Localisation : 39000 JURA Date d'inscription : 29/08/2017
| Sujet: Re: Moteur deutz Dim 16 Avr 2023, 21:05 | |
| Bonsoir
Pour avoir vu le moteur, ce n'est pas un MAH916, il fait bien plus de 460 kg visuellement, il est même plus gros que le Deutz que j'avais (il était donné pour 750 kg) , donc MAH220 serait le type qui s'approche le plus, mais la taille des volants ne correspond pas ... donc bonne question.
Bonne soirée Luc | |
L39
| Sujet: Re: Moteur deutz Dim 16 Avr 2023, 21:14 | |
| re
je viens de remarquer, il y a deux cases pour les volants dans le tableau, volant normal de 720 et volant électrique de 800, les volants mesure peut-être 720 au lieu de 730 mesuré ?? Les volants fond quels largeurs ?
sfv21
| Sujet: Re: Moteur deutz Dim 16 Avr 2023, 22:40 | |
| bonsoir luc effectivement les volants fond précisement 725 mm pour le diamètre et 85 mm pour la largeur sa ce rapproche du mah 220
louis35
Nombre de messages : 643 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: Moteur deutz Lun 17 Avr 2023, 11:25 | |
| Bonjour à tous
J'opterais aussi pour un MAH 220 Possédant le même avec sa plaque qui indique bien MAH 220 Bonne mise en route que l'on espère bientôt voir .... @+ Louis | |
| Sujet: Re: Moteur deutz | |
| Moteur deutz | |
