Nombre de messages : 11 Age : 35 Localisation : france Date d'inscription : 12/02/2023
Sujet: Pp4bs Lun 03 Avr 2023, 11:53
J'ai fait l'acquisition d'un PP4 bS avec tous ces outils.
Il démarre et fonctionne. Mes des choses sont a revoir Régulateur Carburateur Cable Et embrayage Quoi que vrai restoration sinpose. Démontage Total Je recherche de l'aide pour trouver peice chez les revendeurs Joint torique Joint moteur Huile Une vis sur le carburateur vis de richesse Bougie conseiller
Merci a tous
micheldu27
Nombre de messages : 1819 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
Sujet: Re: Pp4bs Lun 03 Avr 2023, 13:03
Bjr. Motor61 donc de l'Orne? J'ai peut-être la vis de richesse de carbu. Mettre des photos avant ma réponse. Joints toriques et spy à commander chez 123roulement sur le NET. Michel
motor61 aime ce message
motor61
Sujet: Re: Pp4bs Lun 03 Avr 2023, 22:24
Bonjour Merci de répondre Donc C un carburateur Zenit vbn26 Je lai entouré en verre. Et pour les joints Spy il propose de matières différentes et de type différents j'ai trouvé les cote sur un poste mes je nai rien de plus et iden pour les roulements.
motor61
Sujet: Re: Pp4bs Lun 03 Avr 2023, 23:00
Voissi quelle que foto avec mon sulky 2persone Fabrication maison
motor61
Sujet: Re: Pp4bs Lun 03 Avr 2023, 23:09
motor61
Sujet: Re: Pp4bs Mar 04 Avr 2023, 10:36
Bonjour que pensez vous de cette peinture Atel besoin de sou couche ou de primaire ?
BRUTUS
Nombre de messages : 433 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Re: Pp4bs Mar 04 Avr 2023, 10:54
A aucun moment , ils n'indiquent qu'elle soit anti rouille , on peut donc supposer qu'un primaire anti rouille soit conseillé avant cette peinture....
De toute façon , sur des supports anciens pas toujours très réguliers et souvent ayant subi de la corrosion , au minimum localisée, une sous couche/ primaire, en dehors des vertus d'accroche ou de traitement anti corrosion , permettra d'obtenir un tendu et un fini plus qualitatif de la peinture ...( On en utilisera aussi moins en quantité, mais aucune garantie que cela traduise une économie, car les sous couches de bonne qualité valent parfois aussi cher , si ce n'est plus , que la finition...!!!)
motor61
Sujet: Re: Pp4bs Mar 04 Avr 2023, 16:56
Bonjour Merci du conseil Qelle peinture et a conseillé pour continuer à travailler
fort
Nombre de messages : 447 Age : 61 Localisation : loiret Date d'inscription : 26/09/2008
Sujet: Re: Pp4bs Mer 05 Avr 2023, 08:56
Bonjour motor61
Une idée de ce que j'utilise en peinture , après il suffit de savoir la finition que l'on souhaite (au pistolet ou pinceau )
AMICALEMENT J-luc
motor61
Sujet: Re: Pp4bs Mer 05 Avr 2023, 11:27
Salut j'ai suivi ta rénovation Ces ce que je vais utiliser je te remercie du conseil. Je souhaite renaître en route un moteur car je meu suis aperçu que j'ai du jeu a la poulie de démarrage sur mes deux Staub pp4bs. Mes je possède deux otre moteur d'avance w610 et w610c mes jamais vus o travail et démarrait . J'ai vus que tu étais doué e mécanique et que tu connaisses bien c'est moteur j'ai besoin de plin de conseils
motor61
Sujet: Re: Pp4bs Mer 05 Avr 2023, 11:47
Car il meu faut un PP4 au jardin et l'autre subira une restoration de A a Z Je te remercie et merci a toutes les autres personnes qui font vivre ce forum
