pot échappement motoculteur
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
heidi
Masculin Nombre de messages : 928
pot échappement motoculteur Empty
MessageSujet: pot échappement motoculteur   pot échappement motoculteur EmptyDim 2 Avr 2023 - 18:25
Nos motocs ont souvent des échappements fatigués et parfois bruyants;à force de fouiner sur le net j'ai
trouvé un petit traité(Yann Bobignard 2000) sur les principes à respecter;pour le dimensionner il faut sa cylindrée et la surface de l'orifice d'échappement;exemple Staub PP5B monté en W112 500CM3 Tube échappement diam35 donc 10cm2 de surface
pot échappement motoculteur P1270817
pot échappement motoculteur P1270818
-première chambre(10x500cm3) soit 5l
-deuxième chambre(5x500cm3)soit 2,5l;chicanne plein de trous de 3mm pour arriver à 10 cm2x1.5 soit 1500mm2 divisés par 7mm2;environ 220 trous
-3 chambre 2xV soit1l;chicane S soit 150 trous
-sorties S
A fabriquer en tôle fine et formes arrondies pour limiter vibrations et poids
Autre solution comme dans système D
pot échappement motoculteur P1270819
Pour l'instant je n'en pas encore fabriqué un;je décortique des silencieux de bagnole pour faire avec;j'ai même pensé à un tuyau de poêle en acier aluminé;à voir pour les soudures;j'aimerais arriver au bruit final des pots Staub très agréable cheers scratch
pot échappement motoculteur P1270820
Admin aime ce message
jl.35
Masculin Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: pot échappement motoculteur   pot échappement motoculteur EmptyDim 2 Avr 2023 - 19:57
On pourrait peut être essayer avec d anciens extincteurs qui sont très solides et plus faciles à souder .
En tout cas merci pour cette recherche.
Jl.35
Nombre de messages : 1072
MessageSujet: Re: pot échappement motoculteur   pot échappement motoculteur EmptyLun 3 Avr 2023 - 10:53
pour information, il m'arrive fréquement de recevoir des demandes pour des pots d'échappements ... pot échappement motoculteur 1f609
Christian
Daddy54 aime ce message
» Réno d'un WO BIS
» photo
» échange roue fer
» (Recherche)
» Échappement MG5
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Vos réalisations-
