Nombre de messages : 31 Age : 56 Localisation : VAR Date d'inscription : 10/01/2023
Sujet: HOMELITE SUPER XL12 Dim 26 Mar 2023, 16:55
Bonjour. Je dois aller récupérer une Super XL 12 cette semaine. Les photos transmises par le propriétaire présentent une machine que je juge en très bon état. Je sais que ce n'est pas un outil rare mais, justement, ça me permet d'avoir une assurance quant à la disponibilité des pièces. Que me recommandez-vous de vérifier avant de finaliser l'achat ?
llewlyn29
Sujet: HOMELITE SUPER XL12 Dim 26 Mar 2023, 18:06
salut a tous j ai quatre tronçonneuse homelite xl12 il faut vérifier si elle a une bonne compression est ce qu' elle est facile a démarrer est ce qu' elle tiens bien le ralenti comment elle réagi quand tu accélère et est ce que la pompe a huile fonctionne bien voila si sa te vas moi je les connais car j ai garder celle de mon père j ai aussi celle du parrain de mon père et j en avais acheter deux autre après je recherche toute pièces de homelite xl12 et je travail avec quand je fait du bois en plus de ma xp346 et une iseki a+ llewlyn29
TAZ83
Sujet: Re: HOMELITE SUPER XL12 Dim 26 Mar 2023, 21:39
Au vu des photos, je dirais que ça fait (très) longtemps qu'elle n'a pas fonctionné : voir les piques de rouille sur le pot et le guide ...
Ca m'étonnerait donc qu'elle pète au premier tir.
Je pense que je vais devoir me contenter du contrôle de la compression et voir si l'allumage est fonctionnel...
Pour le reste, voir si Dieu veut bien être de mon côté !!!
Tete de soupapes
Nombre de messages : 262 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: HOMELITE SUPER XL12 Lun 27 Mar 2023, 08:43
j'en ai balancer deux a la déchetterie , y'a dix ans , il faut faire de la musculation
une avec graissage manuel , petit piston a pomper , et l'autre automatique .
une fois démarrer pas d'amortisseur c'est du direct .
sinon demontage bougie si elle demarre pas , et quelques gouttes d'essence sur la tête du piston .
remonter bougie forcément , point de compression a chercher , et tirer sur la corde , elle doit tousser
TAZ83
Sujet: Re: HOMELITE SUPER XL12 Lun 27 Mar 2023, 13:42
Chercher le point de compression, c'est vrai que la cylindrée commence à être importante, je vais y penser
TAZ83
Sujet: Re: HOMELITE SUPER XL12 Lun 03 Avr 2023, 13:28
Je viens de rentrer avec la machine. Je casse une croûte et je vous fais un petit reportage.
TAZ83
Sujet: Re: HOMELITE SUPER XL12 Lun 03 Avr 2023, 16:48
J'ai vidé le réservoir où il restait un fond de liquide immonde. j'y ai versé un verre de mélange pour rincer le bazard. J'ai secoué puis vidé puis fait un plein "pour voir". Je n'y crois pas moi-même donc si vous n'y croyez pas ça ne me choquera pas :
Un coup de corde avec starter et un brin de fumée au pot. Deuxième coup de corde sans starter et elle est partie.
Je suis quelque peu frustré. Moi qui ait acheté ça histoire de me rendre fou à la faire revivre, je n'ai rien à faire !!!
Bon, on voit sur cette vidéo du deuxième démarrage qu'elle n'a pas apprécié de boire des saletés, mais le potentiel est là !
https://youtu.be/J6KufmDWI-Y
Ils sont forts, ces ricains
EZYEURE aime ce message
TAZ83
Sujet: Re: HOMELITE SUPER XL12 Lun 03 Avr 2023, 16:56
Si je me fie à ce qui est inscrit sur le bouchon du réservoir (1/2 pinte d'huile pour un gallon d'essence), ça me donnerait quelque chose comme 6% d'huile.
Avec une huile moderne (j'ai de la prosint evo et une huile 2tps minerale), quel serait le pourcentage à employer ?
TAZ83
Sujet: Re: HOMELITE SUPER XL12 Lun 03 Avr 2023, 18:55
Etrangeté, le monsieur a dû essayer de bricoler, deux membranes, c'est mieux qu'une !
On dirait que le tamis est plein :
Je vais être un peu sérieux et commencer par le commencement : le nettoyage ...
Tete de soupapes aime ce message
offen 88
Nombre de messages : 823 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: HOMELITE SUPER XL12 Lun 03 Avr 2023, 22:28
Salut à tous
@:TAZ 83
Remonte bien à la source car vu la saleté sur le tamis , il n'y surement plus de filtre plongeur au bout du tuyau dans le reservoir
Mécanicalement Eric
TAZ83
Sujet: Re: HOMELITE SUPER XL12 Mar 04 Avr 2023, 02:31
Bonjour Eric. C'est ce que j'ai fait. Le filtre plongeur était bien présent donc ce qui est arrivé au tamis est uniquement la crasse accumulée à l'intérieur de la durite.
J'ai aussitôt démonté filtre céramique et durite et je les ai nettoyés. Le réservoir a reçu pour le moment trois pleins d'eau bouillante dont un avec du décrassant.
Je continuerai les bains bouillants aujourd'hui lorsque l'heure sera plus propice à ce type d'activité.
Pour le moment, c'est câlin au chat et tentative de re-dodo ...
TAZ83
Sujet: Re: HOMELITE SUPER XL12 Mar 04 Avr 2023, 10:58
Ce matin, trempages du réservoir à l'eau bouillante, à l'eau bouillante vinaigrée (grosse efficacité), à l'eau plus décapant Briochin puis rinçages. Je valide mon réservoir. Je me suis attaqué au nettoyage du lanceur et du volant magnétique.
Pour le moment j'ai quelques "tâches ménagères" à effectuer, je vous mets quelques photos un peu plus tard.
Claude
Nombre de messages : 864 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: HOMELITE SUPER XL12 Mar 04 Avr 2023, 14:02
Bonjour Taz83 L' HOMELITE XL12, XL12AO, SXLAO et toute la série qui en à découlé, sont le top des tronçonneuses Homelite en qualité et à puissance équivalente à la 08 de chez Stihl et moins lourde, elles sont plus bruyante. Facile à remettre en route, juste si tu à un problème avec cette durite d'essence qui est spécifique, car fait aussi étanchéité de la boite à air. Pas de défaut majeur sur la bobine Phelon qui tiens très bien dans le temps. Carburateur Tillotson facile à régler. Mais bon courage pour allez faire du bois avec des machine lourdes de cette époque sans sécurité de chaine, ni silentbloc. Cordialement Claude du 52
TAZ83
Sujet: Re: HOMELITE SUPER XL12 Mar 04 Avr 2023, 14:10
Je compte bien lui faire manger quelques buches. Mais comme tu le dis, pas sûr du tout que j'aille abattre avec ! J'ai d'autres machines plus adaptées à l'air du temps !
