Nombre de messages : 45 Age : 34 Localisation : Correze Date d'inscription : 21/11/2021
Sujet: Pelle kubota KH055 Jeu 16 Mar 2023, 21:39
Bonjour, je viens de récupérer cette pelle Kubota des année 80 je pense
Ce qui me chagrine c'est que quand on pivote la tourelle,au moment ou le pivot s’arrête la course de la tourelle continu un peu avant de stoper, il y a comme un "flou", bref la tourelle à du jeu
Cela est il critique ?( ca va casser bientôt) Comment je peux réparer ça ?
Savez vous ou je peux trouver la doc de cette machine ?
Merci et bonne journée
Adrien
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1241 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Jeu 16 Mar 2023, 22:22
@kahanne, je ne vais pas t'aider beaucoup en mécanique mais j'ai trouvé ça : il doit y avoir des points communs ...
Bonne fin de soirée
kahanne
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Sam 18 Mar 2023, 12:39
Merci mais je n'arrive pas le télécharger, (il faut souscrire à un abonnement visiblement).
BLACK TP
Nombre de messages : 180 Age : 62 Localisation : 74440 TANINGES Date d'inscription : 30/05/2014
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Sam 18 Mar 2023, 16:01
Bonjour à toutes et à tous, Kahanne, tu peux trouver gratuitement le manuel d'entretien dont parles Apprenti-STAUB sur le site: www.kubotabooks.com, tu cliques sur la photo du tracteur puis sur le lien: Excavatrices (5 fichiers) ou Excavotors (5 fichiers). Je possède une KUBOTA KH 36. A+ Alain de "la hiaute"
kahanne
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Sam 18 Mar 2023, 17:59
Ha merci pour le manuel d'entretien, ca ne correspond pas exactement au KH055 mais j'ai l’impression qu'il s'agit d'un modèle d’export (tout est écrit en japonais sur la machine) et que je ne vais pas trouver le manuel exacte.
Si quelqu'un est bilingue
BRUTUS
Nombre de messages : 433 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Sam 18 Mar 2023, 18:25
Bonjour ,
Si ça peut t'aider , je ne garantie pas à 100 % la traduction......
kahanne
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Dim 19 Mar 2023, 22:00
Merci, tu parle japonais?
BRUTUS
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Lun 20 Mar 2023, 01:11
Non , même pas sous la torture...!!!!
J'ai un logiciel de traduction d'après photos sur ma tablette ...
J'ai recadré et redressé un peu ta photo , augmenté le contraste et divers paramètres pour rendre plus lisible les inscriptions, et mis la photo dans la moulinette , ça m'a donné ça , mais une ligne restant floue , ça ne l'a pas traduite ....
Si tu as des pages de mode d'emploi , prise bien de face , sans trop de distorsion ni de flou , je peut les faire traduire par la machine , mais ça doit être un peu comme Google traduction, c'est une traduction soit littérale, soit mot à mot , et ça ne connait pas certaines expressions et idiotismes techniques ...( Poids à vide , poids en ordre de marche avec godet , pression aux sol chenilles , etc ...)
Didier32 aime ce message
kahanne
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Mer 22 Mar 2023, 06:47
Je n'ai pas le manuel de la KH 055 même en japonais.
Si jamais quelqu'un sais à quel modèle européen cela correspond ca m’intéresse.
J'ai pas mal de jeux dans la tourelle de la pelle mais je ne vois pas comment corriger ça. ( elle a 18 000H)
Je ne vois pas à quel endroit on vérifie le niveau de fluide hydraulique ?
kahanne
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Ven 31 Mar 2023, 14:31
Je viens de décheniller au niveau de la roue folle,c'est un système à graisse mais il semble qu'il y ai également un ressort, je ne comprend pas bien comme cela fonctionne.
Si je tire sur la roue folle elle viens, je pense que je peux la sortir entièrement. Par contre impossible de la pousser pour remettre la chenille. (j'ai enlever le graisseur, rien ne sort de ce coté la)
Quelqu'un connais il la procédure ?
BLACK TP
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Ven 31 Mar 2023, 15:26
Bonjour à toutes et à tous, KAHANNE, je t'ai envoyé un lien pour le manuel d'entretien propre aux séries: KH de chez KUBOTA le 13 Mars 2023, a tu pris le temps de le lire ? Beaucoup de réponses à tes questions se trouvent dans ce manuel.
Pour ton soucis de roue folle et de système de tension de ta chenille avec graisseur, tout est expliqué de la page 111 (chapitre II-80) à la page 124 (chapitre II-93) avec photos à l'appui.
Au point où tu en es, effectivement la roue folle sort toute seule en la tirant, pour la remettre en place il faut desserrer le graisseur ou l'enlever puis se servir d'un bastaing de bois (ou d'une baramine) pour faire appui entre la lame de nivellement de ta pelle et ta roue folle pour la faire rentrer (la graisse s'échappe du graisseur), puis remettre ta chenille en place, remettre le graisseur et graisser avec ta pompe à graisse pour assurer la bonne tension de ta chenille.
Ta KH55 n'a jamais été importée en FRANCE par KUBOTA FRANCE, elle a été importée par des importateurs privés, marchands de matériels de T.P. souvent d'occasion ayant fait une première vie de travail au JAPON.
Le manuel d'entretien est propre aux séries KH, KUBOTA FRANCE ayant importé les séries de ce manuel KH36 KH41 KH51 KH61 KH66 KH91 KH101 KH151.
Cordialement.
kahanne
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Ven 31 Mar 2023, 19:43
oké, merci Alain, je vais regarder ça .
Je suppose que le modèle qui se rapproche le plus de la KH-055 est la KH51, je me trompe ?
BLACK TP
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Ven 31 Mar 2023, 20:23
Oui je pense aussi. Essayes de trouver la plaque moteur (souvent la plaque se trouve derrière le moteur lorsque tu ouvres ton capot moteur, sur la KH36 il faut enlever une plaque tôle derrière le siège pour pouvoir la lire) et compares avec les types moteur du manuel. Toutes les KH se ressembles, seules les puissances changent et les gabarits. Bon courage. Alain
kahanne
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Dim 02 Avr 2023, 09:31
D’après le manuel la KH 51 ne fait que 2T5. Ma pelle fait je pense dans les 5T, elle se rapproche donc plus de la KH 151 qui fait 4T6
BLACK TP
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Dim 02 Avr 2023, 14:03
Bonjour à toutes et à tous, Salut KAHANNE, c'est très bien tu as commencé la lecture du manuel de 334 pages. Autre indice, ton moteur quel modèle ? Combien de cylindres ? 3 ou 4 ? Tu lis, tu analyses, tu tires tes conclusions et tu nous en fait part afin que l'on puisse éventuellement te soutenir et te donner notre avis et partager notre expérience, dans la joie et la bonne humeur pour une longue vie de ce forum. Bon dimanche, chez nous le beau temps revient. Alain de "LA YAUTE"
kahanne
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Lun 03 Avr 2023, 12:17
Salut,je ne connais pas le modèle mais c'est un 6 cylindres !
BLACK TP
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Lun 03 Avr 2023, 13:02
Bonjour à toutes et à tous, Le manuel s'arrête, effectivement, à des moteurs 4 temps 4 cylindres. Je me renseigne chez KUBOTA FRANCE pour voir ce qu'ils en pensent. A bientôt. Alain
kahanne
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Lun 03 Avr 2023, 18:13
ha, merci c'est sympas
BLACK TP
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Lun 03 Avr 2023, 20:09
KAHANNE, j'ai appelé MECA TP le distributeur KUBOTA FRANCE pour les pelles mécaniques et autres engins de travaux public de cette marque pour la HAUTE-SAVOIE où je me sert régulièrement pour ma KH36, en pièces détachées d'origine. Malheureusement ils m'ont confirmer ne pas connaitre le modèle KH055, ce modèle n'ayant jamais été importé par KUBOTA FRANCE, ils n'ont aucune trace d'un quelconque manuel d'entretien ou de parts liste pièces détachées. Ils ne peuvent pas se les procurer car ce modèle est non référencé chez KUBOTA FRANCE. Je n'ai pas de solution pour t'aider. Peut être que sur le forum il y a des personnes qui ont une solution ? Désolé. Dans un petit village près de chez moi, il y en a une sous un hangar en bord de route, j'essayerai de trouver le propriétaire et de lui poser la question. Alain
BRUTUS
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Lun 03 Avr 2023, 20:43
Peut être en envoyant un mail/ demande gentil et poli en anglais ( la traduction sera moins approximative qu'en japonais....) directement au siège de la société mère au Japon ...???
kahanne
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Mar 04 Avr 2023, 19:38
Merci Alain!
Si jamais quelqu'un à des infos sur ce modèle rare je suis preneur bien sur
Cette aprem j' ai cherché à remettre le plein d'huile dans le réducteur de rotation de la tourelle car elle perd pas mal d'huile et a beaucoup de jeux et la surprise, sur les 8 goujons qui tienne l'ensemble du réducteur au châssis il y en a 4 de totalement dévissé, les filetages des goujons sont abimés et il semble que l'ensemble du réducteur bouge quand on tourne la tourelle !
Je dois, pour aller plus loin démonter une parti des durites de liquide hydraulique qui sortent du distributeur.
Comment dois je procéder, l'huile est elle sous pression ? Faut il que je vidange l'intégralité de l'huile hydraulique ? il y a au moins 90 litres
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Mer 05 Avr 2023, 21:13
Salut ,normalement,tu n'as pas à vidanger. Mais il faut que tu devisse ton bouchon de reservoir hydraulique et que tu manipule les leviers sans faire tourner le moteur. Je peut pas t'assurer que ça ne coulera pas,il faut aussi mettre un bac en dessous et si possible mettre des bouchons sur les raccords. Avec l'hydraulique,il faut travailler dans la propreté, un bon nettoyage avant et quelques bombes de nettoyant freins peuvent etre utiles. Dans le secteur d'Egletons , tu peut peut-etre trouver de l'aide : C'est un gros pole de formation dans le TP
kahanne
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Lun 08 Mai 2023, 20:51
finalement j'ai juste refait les filetage des vis et resserrer le tout avec du frein filet rouge, il y à une vis que je n'ai pas pu revisser, mais pour le moment ça à l'air de tenir.
Sinon je cherche des info sur le mode rapide de la pelle. Il y a une pédale qui commande un contacteur. Actuelment rien ne se passe quand je presse la pédale mais il me semble que ce pourrai être la marche rapide. Quelqu'un à t'il des infos la dessus ?
kahanne
Sujet: Re: Pelle kubota KH055 Ven 19 Mai 2023, 08:41
Ca ne parle à personne le mode rapide ? Il y a une pédale qui commande un contacteur. Actuellement rien ne se passe quand je presse la pédale mais il me semble que ce pourrai être la marche rapide.
