| (Recherche) information sur moteur Staub GM428 | |
Menhir 35
Nombre de messages : 24 Age : 69 Localisation : Lavau sur loire Date d'inscription : 03/03/2023
| Sujet: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Mer 8 Mar 2023 - 21:41 | |
| Bonjour. Je viens d’acquérir un staub 428. Il démarre et tourne bien Le problème c’est que de l’huile sort par l’échappement. Est ce qu’il y a des joints sur les tiges de soupapes ? Car si ces joints sont HS ça pourrait expliquer la présence de cette huile. Merci pour vos réponses. | |
kikik35133
Nombre de messages : 235 Age : 37 Localisation : Bretagne (35) Date d'inscription : 12/09/2010
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Jeu 9 Mar 2023 - 0:30 | |
Je ne peux pas vraiment répondre à votre question. Ne l'auriez vous pas acheté dans le nord 35 votre GM? Si oui je l'ai démarré il y a une quinzaine de jours, il a démarré du premier coup et il tourne super bien.
Tete de soupapes
Nombre de messages : 263 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Jeu 9 Mar 2023 - 7:28 | |
| de l’huile sort par l’échappement:shock: la compression est bonne ? voir aussi les joints de queue de soupapes . | |
moustache 89
Nombre de messages : 236 Age : 70 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Jeu 9 Mar 2023 - 11:58 | |
| Bonjour a tous! si c'est de l'huile il doit fumer tout blanc, j'ai deux 428 il fume bleu et au niveau du pot d'echapement c'est légèrement gras , c'est les injecteurs qui sont mal taré ou qui ( pisse) :je m'en suis servis il y a quelque jours,ont voyait ou je passais (la fumée)comme un vierzon une fois chaud nikel plus rien: pour ton cas si c'est de l'huile a l'echapement ça ce sent(huile brulée);fumée blanche;si c'est les injecteurs fumée bleu et ça pique les yeux quand tu reste a coté: une fois chaud ça doit ne plus fumé ( ou moins)
bonne journée claude | |
Menhir 35
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Jeu 9 Mar 2023 - 16:12 | |
| Merci à tous pour vos réponses. Il fume bleu , d’ailleurs ça sent l’huile brûlée et ça pique les yeux. Quand il est chaud il fumé toujours autant . Je vais prendre les compressions . Ce que j’aimerai savoir c’est si les queues de soupapes ont des joints, car c’est un tracteur qui n’a pas tourné pendant quelques années. | |
schpounz
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Jeu 9 Mar 2023 - 20:27 | |
| - Menhir 35 a écrit:
- Merci à tous pour vos réponses.
Il fume bleu , d’ailleurs ça sent l’huile brûlée et ça pique les yeux. Quand il est chaud il fumé toujours autant . Je vais prendre les compressions . Ce que j’aimerai savoir c’est si les queues de soupapes ont des joints, car c’est un tracteur qui n’a pas tourné pendant quelques années. Bonjour à tous Menhir si ton moteur part à froid pas trop mal ! 1 comme il faut démonter les injecteurs pour prendre les compressions moteur, je ferais les deux " contrôle des injecteur à la pompe à tarer et compressions moteur ( à froid de plus de 4 hurs 2 voir sa consommation d'huile ! Fumée bleu + piquer les yeux ach je contrôlerai les deux, mais petit penchant pour une problème d'injection Tschüß | |
Menhir 35
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Jeu 9 Mar 2023 - 20:59 | |
| Merci Schpounz. Je n’ai pas réussi à prendre les compressions, car je n’ai pas le bon raccord. J’ai contrôle la pulvérisation des injecteurs: ils font un joli brouillard tous les deux. Quand à la consommation d’huile je ne l’ai fait tourner que deux heures . Pour la compression en tournant le volant à la main, il en reste !!!! Nota il démarre au lanceur à corde. Est ce quelqu’un saurait s’il existe une revue technique et où on peut s’en procurer .merci. Cdlt Claude. | |
moustache 89
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Jeu 9 Mar 2023 - 22:29 | |
moustache 89
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Jeu 9 Mar 2023 - 22:34 | |
| la suite !! bonne nuit! claude | |
schpounz
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Ven 10 Mar 2023 - 8:24 | |
| Bonjour à tous
Claude tu me parles du jet d'injecter, oui très bien Mais, sous combien de bars se déclenchent les aiguilles et combien de délais que apparaissent les fuites sous charge de celles ci ? As tu contrôlé le circuit d'alimentation carburant ( sortie réservoir, filtres à combustible etc etc ) car tu peux être aussi en défaut d'alimentation, qui ressemble aussi à ces symptômes
Dommage que tu ne puisses donner la pression de compression moteur
Oui il existe cette revue technique en deux ou trois cylindre avec un portable je ne puis mais Marc pourra te le communiquer sûrement mais, tu as déjà le détail des pièces détachées
Tschüß | |
Menhir 35
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Ven 10 Mar 2023 - 13:30 | |
| Merci beaucoup pour ces précieux documents Je vais étudier ça avant de démonter . Au niveau carburant j’ai constaté que le filtre à gasoil et le filtre à air avaient été supprimés !!!!! Je ne comprends pas ces bricoleurs du dimanche qui suppriment des organes essentiels ( mais pas indispensables) Encore merci à Claude et Schpounz pour votre aide. | |
kikik35133
Menhir 35
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Ven 10 Mar 2023 - 17:32 | |
| Kikik35133. Je l’ai acheté du côté de st george de reintembaut . La personne se dit collectionneur….je l’ai cru je pense que je me suis fait légèrement avoir. Enfin malgré une négociation je l’ai payé plus qu’il ne vaut… Cdlt .Claude | |
Menhir 35
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Ven 10 Mar 2023 - 22:45 | |
| Bonsoir Schpounz Une question: savez vous si la vitesse de montée et descente du relevage sur staub 428 est réglable ? Et si oui sur quoi doit on agir ? Merci Cordialement. Claude | |
kikik35133
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Sam 11 Mar 2023 - 8:48 | |
| On parle bien de la même personne! Je suis aller chercher un tracteur chez lui, il l'a bricolé de tout les bout. Pour un ancien mécanicien à la retraite c'est du bricolage qu'il a fait! Bref Il va avoir d'autres tracteurs à vendre, ils présentent pas trop mal malgré une peinture au pinceau mais certains dorment dehors et s'ils ont tous été bricolés comme les nôtres je crains le pire. Il y en aura d'autres à ce faire avoir. Surtout qu'il en voudra un bon prix je pense. Je ne sais pas si tu as vu le PPX S6 qu'il a le pas de vis de la bougie sur la culasse est foiré, il m'a dit qu'il a bricolé je ne sais plus quoi mais que ça marche. Il m'avait proposé le GM avant de le mettre en vente c'est pour ça que je te disais que je l'avais démarré mais je le trouvais trop gourmand. Bonne remise en état pour le GM. C'est un plaisir de travailler avec ses engins! | |
moustache 89
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Sam 11 Mar 2023 - 17:03 | |
| Bonjour a tous! non la descente et montée n'est pas reglabe!
claude | |
schpounz
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Sam 11 Mar 2023 - 19:13 | |
- Bonsoir Schpounz
Une question: savez vous si la vitesse de montée et descente du relevage sur staub 428 est réglable ? Et si oui sur quoi doit on agir ? Merci Cordialement. Claude Bonjour Claude et à tous, Moustache t'a répondu Maintenant sur l'alimentation hydraulique tu peux installer une vanne poiteau qui pourra intervenir sur le relevage Tschüß Karl | |
Menhir 35
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Sam 11 Mar 2023 - 20:58 | |
| Merci Claude et Kikik pour vos réponses. Je pensai qu’il y avait un réglage de débit car je trouve la montée et descente vraiment lentes . Alors que la pompe est donnée pour un débit de 12,5L Installer une vanne pointeau ne peut que diminuer le débit ? ? Moi qui voudrai l’augmenter. On fera avec. Merci. Cdlt. Claude | |
gt6
Nombre de messages : 152 Age : 40 Localisation : aisne/ardennes Date d'inscription : 13/06/2010
| Sujet: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Sam 11 Mar 2023 - 21:11 | |
| Menhir 35 tu peut être ton filtre a huile hydraulique qui est sous le siège qui et colmaté. | |
schpounz
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Dim 12 Mar 2023 - 11:32 | |
- Merci Claude et Kikik pour vos réponses.
Je pensai qu’il y avait un réglage de débit car je trouve la montée et descente vraiment lentes . Alors que la pompe est donnée pour un débit de 12,5L Installer une vanne pointeau ne peut que diminuer le débit ? ? Moi qui voudrai l’augmenter. On fera avec. Merci. Cdlt. Claude Bonjour à Tous Ach j'avais compris que ton relevage était trop rapide, alors dans ton cas la vanne ne reglera pas ton probleme, bien au contraire Tschüß Karl | |
Menhir 35
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Dim 12 Mar 2023 - 18:48 | |
| Merci les gas pour vos réponses. Je vais regarder le filtre hydraulique demain. Je vous tiens au courant . Cdlt. Claude | |
Menhir 35
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 Lun 13 Mar 2023 - 21:08 | |
| Bonsoir . Suite à vos conseils j’ai vidangé l’huile hydraulique . C’etait plutôt du caramel …. (Elle devait être d’origine.) Et le filtre pratiquement bouché. Après nettoyage et changement d’huile ça fonctionne beaucoup mieux. La montée est plus rapide. Merci pour votre collaboration Cdlt. Claude. | |
| Sujet: Re: (Recherche) information sur moteur Staub GM428 | |
