| (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 | |
Dax
Nombre de messages : 23 Age : 37 Localisation : Aisne Date d'inscription : 15/01/2022
| Sujet: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Ven 24 Fév 2023, 15:47 | |
| Bonjour à tous,
Hier j'ai une tige de culbuteur qui à lâché sur mon PP4B (bernard 610C), est que quelqu'un en aurait à tout hasard, ou saurait ou je peux en trouver sur internet ?
Merci d'avance de votre aide. Damien | |
BRUTUS
Nombre de messages : 439 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Ven 24 Fév 2023, 15:55 | |
| Bonjour , C'est étonnant et plutôt inquiétant pour d'autres dégâts sources de cette casse ( rencontre cylindre /soupapes... ) , pour qu'une tige de culbuteur ait " lâché" ...???? | |
nicolas 49
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Ven 24 Fév 2023, 16:45 | |
| bonjour,
je suis d'accord avec brutus. quand tu dis "laché" , qu'est que tu entend par la ? elle est cassée ? si elle est tordue, ça se redresse mais il faut
savoir pourquoi . sur un 810 , j'avais une tige tordue , mais j'avais surtout une queue de soupape qui a cassé et la soupape libérée m'a
défoncé le piston...
tiens nous au jus.
Nicolas | |
Dax
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Ven 24 Fév 2023, 16:57 | |
| Le piston à déjà rencontré une soupape l'année dernière, ca lui à pas mal raboté le nez Le ressort de la soupape avait lâché ... La pour la tige de soupape, je l'ai retrouvée cassée en 2 au milieu, même pas de trace de torsion, je suis très étonné. | |
BRUTUS
Dax
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Ven 24 Fév 2023, 18:05 | |
| C'est ce que j'ai fais l'année dernière, le piston a tenu et tient encore.
Mais la il faut que je retrouve cette tige, ça va me mettre en retard pour la saison :/ | |
MESPAS
Nombre de messages : 622 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Ven 24 Fév 2023, 18:51 | |
Dax
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Sam 25 Fév 2023, 08:37 | |
Dax
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Sam 11 Mar 2023, 15:02 | |
| Salut à tous, Il y a bien un souci ... Les deux tiges de culbuteurs remontent en même temps ... Comment est-ce que ce que ca a pu arriver ??
Quelqu'un aurait-t'il une idée ? Dax | |
MESPAS
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Sam 11 Mar 2023, 15:38 | |
| Bonjour Normalement impossible, ton arbre à cames peut être cassé entre les deux cames, je crois que tu es bon pour déposer le carter de visite
A+ | |
BRUTUS
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Sam 11 Mar 2023, 17:12 | |
| Bonjour, Vu les dégâts déjà occasionnés, il faut à mon avis démonter entièrement le moteur et tout vérifier..... Il peut y avoir de la limaille et des petits morceaux , et ce problème de distribution récurrent sur 2 ans , n'est pas sain ni normal... | |
Dax
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Sam 11 Mar 2023, 18:46 | |
| du coup ca peut etre du a quoi ? Tu me déconseille de démonter au niveau boite / moteur ? Je suis en train de paniquer, je vais etre en retard sur ma saison de maraichage, ca tombe vraiment au mauvais moment | |
schpounz
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Sam 11 Mar 2023, 19:01 | |
| Bonjour à Tous
Dax as tu un décompresseur de démarrage sur la came d'échappement de l'arbre ???
Ach si l'arbre à came était cassé il y aurait un culbuteurs qui ne fonctionnerai pas, à l'opposé du menant de l'arbre
Oui il faut déposer le moteur de la machine pour ouvrir la flasque de distribution et voir la casse
Tschüß Karl | |
Dax
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Sam 11 Mar 2023, 19:04 | |
| la pour le coup ce qui est étonnant cest que les 2 montent en même temps, je me serai attendu à ce qu'il ne monte pas du tout si c'était cassé
moustache 89
Nombre de messages : 237 Age : 70 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Sam 11 Mar 2023, 19:18 | |
| Bonjour! voila un eclaté: je pense qu'il reste un bout de metal dans le fond au niveau de 50426 claude | |
Dax
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Sam 11 Mar 2023, 22:26 | |
| la came, c'est bien au niveau 20.143 ? c'est quand meme etrange que ca monte en même temps. je vais devoir ouvrir. merci pour l'image. | |
moustache 89
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Sam 11 Mar 2023, 23:01 | |
| oui c'est ça! je ne vois pas pourquoi les deux ce lève en meme temps c'est bizarre : quand la tige de culbuteur qui ne devrait pas monté si tu appuis dessus est- ce qu'elle redescend ? | |
MESPAS
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Dim 12 Mar 2023, 10:51 | |
| Bonjour
Quand je dis cassé, il peut l' être puisqu' il tourne sur l' axe 20410 qui est à l' intérieur de l' arbre à cames, de toute façon il faut ouvrir pour contrôler | |
BRUTUS
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Dim 12 Mar 2023, 11:16 | |
| - MESPAS a écrit:
- Bonjour
Quand je dis cassé, il peut l' être puisqu' il tourne sur l' axe 20410 qui est à l' intérieur de l' arbre à cames, de toute façon il faut ouvrir pour contrôler Bonjour, oui , ça fait 15 jours qu'on le dit ...... Je viens de démonter entièrement et refaire il y a peu 2 x 110 bis qui sont quasi les mêmes que le 610 , et ce n'est vraiment pas normalement possible ce qui est décris , donc dégâts internes et démontage obligatoire.... | |
schpounz
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Dim 12 Mar 2023, 12:01 | |
| - MESPAS a écrit:
- Bonjour
Quand je dis cassé, il peut l' être puisqu' il tourne sur l' axe 20410 qui est à l' intérieur de l' arbre à cames, de toute façon il faut ouvrir pour contrôler Bonjour Mespas Nous sommes bien d accord, l'axe est verrouillé par la tôle pour l'empêcher de tourner avec l'abre à cammes Si ton arbre a cames est cassé entre les deux cammes seule la camme côté menant(pignon) pourra tourner, l'autre bout devient inopérant Dans le cas cité, il faudrait qu'à la suite de ce bris, puis solidariser ces deux cammes côté à cote dans la même géometrie, peut être, mais cette probabilité me paraît difficile De toute évidence, il faut ouvrir Tschüß Karl | |
Dax
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Lun 13 Mar 2023, 10:49 | |
| Bonjour à tous et merci de vos réponses. J'ai trouvé le fautif ... l'autre tige de culbuteur qui est tordue et était sortie de son logement ... .... la galère c'est que ça m'a tordue la nouvelle,.. ca me fatigue. Est-ce que ca se redresse bien ou pas du tout ? | |
schpounz
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Lun 13 Mar 2023, 11:05 | |
| - Dax a écrit:
- Bonjour à tous et merci de vos réponses.
J'ai trouvé le fautif Est-ce que ca se redresse bien ou pas du tout ?
Bonjour Dax Oui tu peux la redresser, sur un bout de bois avec un marteau, la rotonditee n'est pas au centième Bien sur tu devra régler le jeu aux culbuteurs à la suite Tschüß Karl | |
Dax
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Lun 13 Mar 2023, 11:11 | |
| ok, je vais tester ça, tu met combien en jeu, j'ai vu plusieurs valeurs différentes sur le net. | |
BRUTUS
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Lun 13 Mar 2023, 13:07 | |
| Bonjour , voici le tableau : C'est identique pour tout ces moteurs , 0,15 mm échappement et admission . Vérifies quand même la distribution, ce n'est pas normal .... Il faut aussi vérifier de temps en temps le jeu aux soupapes , pour que la tige soit tordue ou cassée , c'est qu'il y avait un jeu bien trop important, qui a permis à ces tiges de sortir de leurs place .... | |
schpounz
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 Lun 13 Mar 2023, 15:01 | |
| - Dax a écrit:
- ok, je vais tester ça, tu met combien en jeu, j'ai vu plusieurs valeurs différentes sur le net.
Bonjour Dax 15/100 pour l'adm OK, mais pour l'ech mets plutôt 20/100, c'est la soupape qui a la plus forte dilation et la plus forte corrosion dû aux gaz de combustion La plus part des bernard que l'on ouvre ou qui ont un manque de compression, c'est la soupape d'échappement qui bride La sortie de la tige de poussée de son culbuteur est improbable, car les ressorts "483 pour l'admi et le 481 pour l'ech " plaque fortement les culbuteurs sur leurs tige de poussées respectives Peut être un sur régime ou un incident de gripage | |
| Sujet: Re: (Recherche) tige(s) culbuteurs Bernard 610 | |
