Nombre de messages : 87 Age : 47 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 01/05/2021
Sujet: Aebi am 30 Lun 20 Fév 2023, 13:08
Bonjour à tous , je viens de récupérer un am30 , il me manque le robinet d'essence et la liaison entre le carbu et le réservoir sachant que j'ai deux sorties sur le réservoir une en dessous et une en haut sur le côté, la prise d'air je suppose, si quelqu'un a une photo de la chose je suis preneur , de plus avec l'am30 j'ai une pièce d'on je ne connais pas l'usage si quelqu'un connait d'avance merci
Caraxès
Nombre de messages : 1493 Age : 23 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
Sujet: Re: Aebi am 30 Lun 20 Fév 2023, 18:59
Bel outil que l'AM30. Pour ce qui est de l'alimentation en carburant ça dépendera du moteur monté dessus. À ma connaissance il y en a 4. MAG 1045 Srl MAG 1055 Drt MAG 2055 Srl UNIVERSAL
Je n'ai jamais vu cette pièce mais elle possède une double encoche. Donc elle est prévue pour être montable sur l'Aebi AM80. J'ignore sa fonction exact.
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
Sujet: Re: Aebi am 30 Lun 20 Fév 2023, 19:09
Je ne connais pas bien les motoculteurs et pas du tout les Aebi. Saurais tu où se monte la pièce?
Ca fait penser à une articulation sur un secteur qui peut se verrouiller à certaines positions comme certains porte outils...
A+ Gilles
Caraxès
Sujet: Re: Aebi am 30 Lun 20 Fév 2023, 19:37
A+ Gilles
Histoire de clarifier le truc l'AM30 resemble à ça:
Donc cette pièce peut se monter autant à l'avant qu'à l'arrière
Je continue de chercher...
Caraxès
Sujet: Re: Aebi am 30 Lun 20 Fév 2023, 20:17
Rebonsoir
J'ai trouvé c'est une embase pour le chasse neige. La cpavette sert à bloquer l'angle. Voilà la version complète prévue pour un Aebi AM70. Normalement si tu montes cette pièce sur ton AM30 tu devrais utiliser le blocage du haut car celui du bas est destiné auxaM70 et 75 (peut être aussi AM 80, 90) qui ont des roues plus petite et une prise de force plus basse.
felix84
Sujet: Re: Aebi am 30 Lun 20 Fév 2023, 21:08
Hé ben , qu'elle rapidité, donc j'ai un support de lame mais sans lame , dommage, sinon mon am30 porte le numéro 3068 donc la petite histoire comme quoi il n'y aurait que 2200 exemplaires me parrais peut crédible
felix84
Sujet: Re: Aebi am 30 Lun 20 Fév 2023, 21:14
Le moteur lui est un Universal 13420
felix84
Sujet: Re: Aebi am 30 Sam 25 Fév 2023, 19:33
Bonsoir à tous , je remets en route mon am30 , il démarre ,mais je trouve qu'il cliquette , auriez vous une Doc sur le moteur Universal 13420 pour avoir les jeux aux soupapes, je ne trouve aucune info sur le net
Caraxès aime ce message
Caraxès
Sujet: Re: Aebi am 30 Lun 27 Fév 2023, 12:50
J'ai la liste de pièces pour le moteur en question, je peux te l'envoyer par mail si tu veux. En attendant voilà ce que ça dit pour les soupapes:
felix84
Sujet: Re: Aebi am 30 Lun 27 Fév 2023, 13:54
Super merci
Nombre de messages : 3145 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
Sujet: Re: Aebi am 30 Lun 27 Fév 2023, 20:40
Bonsoir à tous , hello felix84 , Caraxès ,
Superbe ton AM 30 !!!!!
Concernant ton questionnement relatif au numéro de série , je ne connais pas spécifiquement la numérotation utilisée par AEBI , mais si c'est comme chez Mabec , le numéro de série est composé du numéro du type puis en finale le numéro dans la série ;
Par exemple , pour le petit tracteur CB 412 , produit à moins de 200 exemplaire , je possède le n° 412037 , donc en fait le 37 eme exemplaire produit .....
Idem pour le CB 810 D qui porte le n° 81052 ;
Donc , il n'est pas impossible que ton AM 30 soit en fait le 68 exemplaire dans la série
Amicalement A + Dédé
Caraxès
Sujet: Re: Aebi am 30 Lun 27 Fév 2023, 22:36
Je ne sais pas d'où venait l'information des 2200 exemplaires à la base. Mais c'est un chiffre que je trouve modeste même si l'AM30 n'est pas le plus courant. Le plus récent AM30 que j'ai vu avait un numéro dans les 5600. Chez Aebi mais aussi chez Rapid et Bucher les numéros de production sont donné à la suite sans numéro de gamme.
Même au sein d'un même modèle il peut y avoir des déclinaisons. C'est le cas des Rapid S ou une distinction est faite entre les S-Super et les S-Spezial. Ça veut dire que chaque exemplaire éxiste à double au niveau du numéro de chassis car un Spezial et un Super.
La seule marque suisse qui me vienne en tête avec des numérotations par gamme c'est Simar.
En ce moment en vente sur Ricardo:
felix84
Sujet: Re: Aebi am 30 Jeu 02 Mar 2023, 08:35
Bonjour à tous , merci pour ces précisions sur les numéros de série, je pense effectivement qu'il y a plus de 2200 exemplaires, j'ai réussi à trouver la notice pour le moteur 13420 , il y manque des trucs , genre le type de bougie , comme je le disais plus haut le moteur démarre facilement, mais le moteur s'emballe et se stabilise à haut régime mais pas a fond , j'ai essayé toute les positions du régulateur rien n'y fait, il prend toujours les tours , quelqu'un connait un petit peu ce moteur et comment le réglé d'avance merci
Caraxès
Sujet: Re: Aebi am 30 Jeu 02 Mar 2023, 13:15
Dans ma notice j'ai pour indication: KLG F70 Comme ça ne me disait rien j'ai regardé les équivalences: NGK: B5HS Champion: L90C Bosch: W8AC Autolite: 2656
Pour ton problème de régulateur je ne sais pas. Je ne connais pas assez les moteurs Universal
felix84
Sujet: Re: Aebi am 30 Jeu 02 Mar 2023, 15:19
Merci pour ces infos , je me pose la question de quelle revue tu sors l'info car je n'ai pas d'indication sur la mienne
felix84
Sujet: Re: Aebi am 30 Jeu 02 Mar 2023, 15:21
Voici une photo de mon régulateur plombé
schpounz
Sujet: Re: Aebi am 30 Jeu 02 Mar 2023, 18:11
Bonjour à Tous
La L90C n'est plus depuis longtemps au catalogue Champion
A sa place la L86C
Tschûß
schpounz
Sujet: Re: Aebi am 30 Jeu 02 Mar 2023, 18:22
Ach
Le régulateur se règle en gros comme un Bernard moteur sauf que là le ressort de rappel est extérieur
La vis du blombage n' est que l'immobilisation de l'axe du regulateur au regard du bras d'accélérateur
Pour le contrôle et réglage maxi en tour minute du moteur : un compt tour est souhaitable voir même un peu plus
Caraxès
Sujet: Re: Aebi am 30 Jeu 02 Mar 2023, 18:42
Et bien du mode d'emploi et de la liste de pièces détachée
Si tu as une adresse mail je peux te l'envoyer.
felix84
Sujet: Re: Aebi am 30 Ven 03 Mar 2023, 15:06
Salut à tous , après plusieurs tests sur l'aebi , il prend toujours les tours, J'ai déconnecter le régulateur du câble d'accélérateur et du carbu , maintenus le régulateur dans sa position minimum ( plombé d'origine) , j'ai bien vérifié la position du volet des gaz et l'ai donc maintenu dans sa position fermée , donc régulateur au minimum et volet des gaz fermé , il s'emballe , au vue du plombage le réglage du régulateur ne peut pas avoir était démonter, je penche donc pour un problème interne du régulateur, j'attends un peu de vos retours avant d'ouvrir le bestiaux ,un jeu au soupapes peut il être à l'origine de se problème, le carbu ??? D'avance merci
felix84
Sujet: Re: Aebi am 30 Dim 19 Mar 2023, 13:21
Bonjour à tous , je finis le remontage de l'aebi , Voici quelques photos
J'ai mon carburateur qui fuit , je recherche le joint qui va entre le couvercle et le corps du carbu , voici une photo du couvercle
Le diamètre intérieur est de 40,4 et le rebord d'appui de 2 mm , je ne trouve pas le type de joint qu'il me faut , d'avance merci de votre aide
Caraxès
Sujet: Re: Aebi am 30 Dim 19 Mar 2023, 17:08
Il est joli par contre je ne sais pas si la tôle sur le carburateur est d'origine. J'ai vu beaucoup de montage différent de calandres sur les AM30. Comme ce sont des variantes que je revois régulièrement je ne sais pas à quel point c'est d'origine ou retouché
Si je me base sur la photo plus haut dans ce post ton carburateur est un OBA26 (il me semble ) tu peux trouver des pièces sur CE SITE.
Néanmoins c'est un simple joint de cuve et tu trouveras plus avantageux ailleurs à mon avis
