comment réamorcer le circuit fuel sur moteur Slanzi DVA 1550
Le Deal du moment : -39%
399 €
TEUFTEUF
Masculin Nombre de messages : 58
comment réamorcer le circuit fuel sur moteur Slanzi DVA 1550 Empty
MessageSujet: comment réamorcer le circuit fuel sur moteur Slanzi DVA 1550   comment réamorcer le circuit fuel sur moteur Slanzi DVA 1550 EmptyLun 13 Fév 2023, 17:31
Bonjour à tous, quelqu'un pourrait'il me dire comment réamorcer le circuit fuel sur un moteur Slanzi DVA 1550 pour mon GM 440 ? J'ai changé le joint sur la pompe, j'ai essayé de pomper manuellement mais ça ne marche pas .... ! Merci d'avance pour votre aide.
TEUFTEUF
MessageSujet: Re: comment réamorcer le circuit fuel sur moteur Slanzi DVA 1550   comment réamorcer le circuit fuel sur moteur Slanzi DVA 1550 EmptyLun 13 Fév 2023, 17:53
bonjour teuf teuf,
ben comment as tu essayé de purger? tu as devissé la purge en entrée de pompe, puis pompé? si le gasoil n'arrive pas, alors ta pompe "de gavage" est morte !
si le gasoil arrive, alors une fois bien purgé, il suffit de refermer, ouvrir en haut des tuyaux d'injecteur et faire tourner le démarreur jusqu'à purge des tuyaux. tu referme et au deuxième tour ça démarre !
si tu change la pompe d'origine comme j'ai eu le cas récemment, il faudra un peu emboutir le carter d'air car les nouvelles pompes sont un peu différentes. je l'ai fait et ça va tres bien. perso j'ai changé les tuyaux flexibles qui me faisaient des prises d'air et désamorçages en série ! la bête a quand même 40ans minimum !
TEUFTEUF
MessageSujet: comment réamorcer le circuit fuel sur moteur Slanzi DVA 1550   comment réamorcer le circuit fuel sur moteur Slanzi DVA 1550 EmptyLun 13 Fév 2023, 19:30
Bonjour chenillard77, merci de m'avoir répondu! Le tracteur fonctionné très bien avant le changement du joint de la pompe. Mais je ne savais pas du tout comment faire pour purger le circuit. Demain je vais suivre tes conseils en essayant de trouver cette fameuse purge en entrée de pompe ? Bien sûr je te tiendrai au courant du résultat.Bonne soirée et à bientôt. Teufteuf.
MessageSujet: Re: comment réamorcer le circuit fuel sur moteur Slanzi DVA 1550   comment réamorcer le circuit fuel sur moteur Slanzi DVA 1550 EmptyLun 13 Fév 2023, 20:25
Malheureusement j'ai pas retrouvé de photos de la pompe...
Ça aurait été plus parlant.
Sur la vis du raccord banjo en entrée de pompe, tu dois avoir une petite vis en clé de 10 avec un petit joint cuivre... tu devisse et l'air doit sortir.
A+ marc
TEUFTEUF
MessageSujet: comment réamorcer le circuit fuel sur moteur Slanzi DVA 1550   comment réamorcer le circuit fuel sur moteur Slanzi DVA 1550 EmptyLun 13 Fév 2023, 20:51
OK, je regarde cela demain et tout va rentrer dans l'ordre ! Merci encore pour tes précieux conseils.Teufteuf
TEUFTEUF
MessageSujet: comment réamorcer le circuit fuel sur moteur Slanzi DVA 1550   comment réamorcer le circuit fuel sur moteur Slanzi DVA 1550 EmptyMer 15 Fév 2023, 19:03
Bonsoir chenillard77, j'ai suivit ton "ordonnance" et appliqué le remède qui s'est avéré très efficace! la bête s'est réveillée et ronronne doucement! Encore merci.
Teuteuf
MessageSujet: Re: comment réamorcer le circuit fuel sur moteur Slanzi DVA 1550   comment réamorcer le circuit fuel sur moteur Slanzi DVA 1550 EmptyMer 15 Fév 2023, 19:07
cheers cheers cheers cheers
» recherche bloc moteur SLANZI 1550
» ferrari 95 joints moteur slanzi dva 1550
» (Recherche) Catalogue Moteur Slanzi DVA 1550
» Recherche documentation Moteur SLANZI DVA 1550
» nez injecteur 1550 SLANZI
