huile pont avant yanmar ym1510d
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
TY29MX
TY29MX
huile pont avant yanmar ym1510d Empty
MessageSujet: huile pont avant yanmar ym1510d   huile pont avant yanmar ym1510d EmptyJeu 26 Jan 2023, 21:05
Bonsoir, ayant démonté le pont avant de mon Yanmar YM1510D (idem YM186D), pour changer les joints spi des 2 pivots de direction, j'ai donc vidangé le pont.
Je n'ai toujours pas trouvé de doc technique, aussi si quelqu'un connait la quantité d'huile à remettre dans le pont, je suis preneur.
côté joints si cela peut aider, les dimensions sont apparemment d'origine 114 x 140 x épaisseur 12
Au démontage j'ai trouvé des joints 114 x 140 x épaisseur 15 (montés à l'envers !!, donc le joint était rempli de terre et d'huile puisque ça fuyait...)
à l'achat chez un de mes fournisseurs pour l'industrie j'ai trouvé du 114 x 40 x 13 et cela se monte parfaitement.
D'avance merci pour l'aide concernant la quantité d'huile.
cdlt. Philippe
Jean Marc T
MessageSujet: Re: huile pont avant yanmar ym1510d   huile pont avant yanmar ym1510d EmptySam 28 Jan 2023, 21:40
Bonjour ,
je viens de réparer le pont avant de mon 186D - la quantité d'huile du pont avant total est de 2.4 litres ( en w85/90)
la répartition est de 0.6 litres par moyeu et 1.2 litres pour le pont -
Si tu le souhaites , j'ai le liste des pieces détachées avec les éclatés ( et les réferences d'origine facilement interprétables au niveau des joints ainsi que tous les roulements )
redis moi si ça t'intéresse...
Jean Marc
Jean Marc T
MessageSujet: Re: huile pont avant yanmar ym1510d   huile pont avant yanmar ym1510d EmptySam 28 Jan 2023, 21:42
Bonjour ,
Jean Marc
» fuite rotule pont avant sur yanmar
» Nouveau venu en Yanmar YM1510D
» recherche marque constructeur pont avant ford 3000
» Huile moteur et Huile pont/boite
» pont avant ih 834
