Nombre de messages : 16 Age : 38 Localisation : Savoie Date d'inscription : 23/01/2023
Sujet: bobine allumage vieux motoculteur Lun 23 Jan 2023, 11:12
bonjour a tous,
je me présente, je m'appel Thierry et j'ai acquis un vieux motoculteur agria 1700 L251 (LR OU IR) 2T de 1957. j'ai un problème avec la bobine d'allumage. j'en ai racheté une sur forestber mais elle ne va pas dans les entraxes du motoculteur. L'ancienne et un poil plus grande. Je pensait faire un soudage a froid sur le caisson d'allumage et percer et tarauder pour que ca rentre. Mais je me pause la question si cet bobine et bien compatible a l'ancienne? Sinon comment pourrais-je savoir? Auriez vous des connaissance la dedans? Merci de vos réponse. Voici les photos de la bête! il doit bien faire 200 kg. lol
domino
Nombre de messages : 253 Age : 76 Localisation : Bretagne sud 56 Date d'inscription : 08/04/2009
Bonjour Titiusa73 Si le Ø de ta nouvelle bobine correspond au Ø des aimants du volant, alors il vaudrait mieux ajuster les trous du noyau de la bobine. Si le problème n'est que de 2-3mm. Car une soudure sur la base du moteur c'est risqué à tous les points, quelque soit le procédé. C'est un avis général, si tu trouve la bonne bobine ça serais mieux. Cordialement Claude du 52
domino
le Ø est important pour l'entrefer, mais il faut impérativement que l'armature (noyau) de la nouvelle bobine soit de la même longueur, car une longueur différente modifiera la valeur d'arrachement.
Claude
Nombre de messages : 864 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Bonjour Domino Effectivement, mais dans son cas je ne pense pas qu'il y ais 3km de différence, Donc entre les deux fers du noyau de chaque coté du bobinage 2-3mm ça marche. J'en ais vu marcher aussi avec des Ø de volant différent. Cordialement Claude du 52
titiusa73
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Mar 24 Jan 2023, 11:46
domino a écrit:
Bonjour et bienvenu As tu des références sur ton volant magnétique ?
Bonjour et merci.
Je regarde mais je trouve pas. Ou pourrais je voir s’il vous plaît?
domino
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Mar 24 Jan 2023, 12:50
Il doit bien y avoir des références de gravés sur le volant et sur la platine ? C'est du BOSCH ?
c ridel
Nombre de messages : 1147 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Mar 24 Jan 2023, 18:58
Une photo ainsi que les dimensions de la bobine seraient les bienvenues pour envisager lune solution de dépannage
titiusa73
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Mar 24 Jan 2023, 20:57
Oui la bobine est de la même longueur voici une photo.
titiusa73 aime ce message
titiusa73
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Mar 24 Jan 2023, 20:59
La bobine d’orginie a été trafiquée par l’ancien proprio. Mais les 2 on l’été de la même longueur. Il y a juste les entrefers oui il y a 4 plaque en plus de chaque côté.
titiusa73
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Mar 24 Jan 2023, 21:02
Voici la référence R360 11 174 3 A c’est un peu effacé.
Claude
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Mar 24 Jan 2023, 21:17
Bonjour titiusa73 Tu est comme la couleur de ton moteur , ce doit être pour cela que les photos n'apparaisse pas (7 jours. Envoies les en message privé à l'un ou l'autre des membres et il les mettras en ligne. Cordialement bonne soirée.
titiusa73
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Mar 24 Jan 2023, 21:29
[quote="titiusa73"]
titiusa73
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Mar 24 Jan 2023, 21:34
[quote="titiusa73"]
Claude
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Mar 24 Jan 2023, 21:37
Bonjour La rouge à gauche ressemble à une de Bernard W112? d'autres photos stp sous d'autre angle La noir, la référence devrais commencer par 2 2............, non? ou je radote. A+
titiusa73
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Mar 24 Jan 2023, 21:46
Désolé mais j'y avais envoyé de mon téléphone. Ca a pas marché. désolé.
Je regarde ceci demain.
domino
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Mer 25 Jan 2023, 08:48
les 4 plaques sont la pour ne pas perturber le champs magnétique, c'est pas trop important. Je te mets un schéma pour t'expliquer ou il y aurait problème; c'est la cote A (valeur d'arrachement) ou le flux est maxi et ou doit s'ouvrir les grains des vis. Cette valeur est déterminée par le constructeur du volant
c ridel
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Mer 25 Jan 2023, 11:01
Bonjour Si l'entraxe de fixation et le rayon de galbe est identique,ces bobines semblent compatibles Les 4 ailettes servaient a augmenter le flux magnétique
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Mer 25 Jan 2023, 20:54
Hello Titi, hello à tous
Ah, les problèmes d'allumage sur les vieux moteurs essence... qu'ils soient 2 temps ou 4 temps! Jolie machine ce 1700 moteur I.L.O. L251. Il a l'air complet; j'espère que tu as au moins une masse avant car le fraisage en roues de 14" ça peut vite devenir sportif. En première, équipée de ces roues, la bête est rapide. Pour ton souci d'allumage, si la nouvelle bobine ne fonctionne pas, pourquoi ne pas lui refaire le bobinage? Il t'en coûtera environ 150 €. Attention toutefois à ce que l'entreprise lui mette le bon diamètre de fil. Cela m'est arrivé et elle a claqué 15 ans après. Cordialement Charriers
c ridel
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Jeu 26 Jan 2023, 11:09
Effectivement,en dernier recours, a cause du tarif,il est toujours possible de refaire cette bobine a l'origine si la machine est indispensable et en bon état La durée de vie dépend généralement du procédé d'isolement adopté au cours de l’opération de bobinage
Sujet: bobinage Jeu 26 Jan 2023, 11:38
Bonjour Titiusa73
voici un lien connu pour un bobinage en echange standard etc apres pour le tarif !..
-LE LIEN A SUIVRE-
un autre site affichant un tarif !...
-LE LIEN A SUIVRE-
bonne suite
domino
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Jeu 26 Jan 2023, 13:16
Bonjour, En réalité, il n'y a pas d'échange standard, c'est du rebobinage, d'ailleurs préférable car le bobineur vous refera votre bobinage avec ma même section de fil et surtout le bon sens d'enroulement (afin de conserver la polarité de l'étincelle conforme a l'origine) , de plus votre armature est sure d'avoir les caractéristique dimensionnelles d'origine pour la valeur d’arrachement qu'un échange standard ne vous garanti pas.
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Dim 29 Jan 2023, 07:03
Bonjour a tous.
Effectivement, en confiant ta bobine d'origine a un professionnel , il va te la rebobiner, conforme a l'origine.
Tu vas pouvoir la remettre a sa place, sans aucun problèmes et retrouver une belle étincelle.
C'est bien la meilleurs solution, surtout que tu repars sur du neuf.
Moi je les confiais ici:
Mais je ne sais pas si elle travailles encore.
Bon dimanche a tous.
Jeff.
c ridel
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Dim 29 Jan 2023, 11:23
L'adresse communiquée par Jeff bénéficie d' une très bonne réputation Si cette personne n'exerce plus, pour ma part je confie mes allumages a
Pascal GOUVERNEUR 1 Impasse des murs 89113 BRANCHES Tel 09 71 41 63 72 & 06 76 78 73 51
titiusa73
Sujet: Re: bobine allumage vieux motoculteur Mer 08 Mar 2023, 22:32
bonsoir, merci de vos reponses, j'ai essayé de mettre la bobine acheté mais je crois que je me suis trompé sur le branchement vu que je n'ai pas d'éteincelle. ou va le fil, blanc pour moi, que sort et rallongé d'un bleu de la bobine. je l'ai soudé au condensateur mais je crois qu'il va pas la. pouvez vous me dire ou il va?
