Fuite d'huile Renault d30
Le Deal du moment : -39%
399 €
jul16ares
Masculin Nombre de messages : 56
Fuite d'huile Renault d30 Empty
MessageSujet: Fuite d'huile Renault d30   Fuite d'huile Renault d30 EmptyDim 22 Jan 2023, 19:22
Bonjour et bonne année.
Je relocalise ce post, démarré sur une recherche de tracteur étroit et haut pour pépinière.
J'ai été voir un d30 de 57 avec rampantes et voie arrière a 1,20m mini, et hauteur qui va bien.
Le seul souci apparent est une "petite" fuite d'huile au niveau du carter de l'arbre qui emmène la pompe à injection. Je dirai un joint spi.
Je viens vers vous pour vous demander si cette fuite d'huile est un gros boulot  ? ça m’embête un peu de répandre de l'huile partout.
Sur la photo, j'ai réussi a prendre la goutte d'huile devant le ressort, à coté de l'espèce de "coupleur" vers la pompe à injection.
Fuite d'huile Renault d30 Img_2010
Ci-dessous le détail de la photo où se trouve la fuite. De ce que j'ai vu cela demande le démontage du carter de distribution (sortir moteur ?), de la chaîne de distribution (à changer ?), sortir l'axe d’entraînement, désaccoupler la pompe d'injection...
Avec vous des points à observer, et autres précisions ?
Fuite d'huile Renault d30 Fuite_10
» problème fuite dhuile
» Remontée dhuile de pont sur embayage 2006
» Ransomes mg6 - niveaux dhuile moteur et boite
» Tout du Renault, rien que du Renault
» problème de carburateur sur moteur MAG sur un Staub 6000
