Moteur Baechtold vendu par NIEL
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
L39
8 participants
L39
L39
Moteur Baechtold vendu par NIEL Empty
MessageSujet: Moteur Baechtold vendu par NIEL   Moteur Baechtold vendu par NIEL EmptyDim 15 Jan 2023, 21:35
J'ai acheté ce moteur il y a pas très longtemps, il m'a été livré, c'était celui de JF, un Baechtold mais vendu par NIEL, il doit dater de 1920 ou un peu avant. Il à très peu de numéro d'écart par rapport au DOLO / NIEL qui est de type 1919 ou avant  https://mototracteurs.forumactif.com/t29362-niel-dolo?highlight=niel  .
Quelqu'un connait d'autre moteurs comme ceux ci, vendu par NIEL ?? Cela m'intéresse pour comparer les numéros.
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_2823
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_2733
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_3018
D'après la doc il fait 10 / 11 cv, volant de 900 (il existe deux tailles de volant pour type normal et électrique ??)
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_2516
Très long à chauffer, mais démarre bien, tourne très bien, mais il ne faut pas beaucoup d'eau, sinon il cale juste à cause de l'eau froide.
Une curiosité, pourquoi un chapeau de palier en fonte côté regulation et un second en bronze côté volant??
La chauffe
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_3125
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_3020
Fabrication d'un chariot :
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_3127
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_3128
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_3126
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_3129
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_3131
La pompe de refroidissement
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_3130
Changement de reservoir
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_3223
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_3224
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_3225
La bâche à eau sera sous le moteur, un peu comme le chaléassière mais sans tour de refroidissement, juste l'emplacement de la bâche (sortie du moteur quand le NIEL m'a été livré, avec un peu de neige en cadeau)
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_2734
Luc
jeff, PIJO3007, renée, PROGRES N425, bubu12, BRUTUS et Jean-Michel09 aiment ce message
Nombre de messages : 1831
MessageSujet: Re: Moteur Baechtold vendu par NIEL   Moteur Baechtold vendu par NIEL EmptyVen 20 Jan 2023, 08:21
Salut Luc
Joli moteur! Il est chouette le chariot que tu as fait: de beaux assemblages tenon/mortaise chevillés.
Masculin Nombre de messages : 8461
MessageSujet: Re: Moteur Baechtold vendu par NIEL   Moteur Baechtold vendu par NIEL EmptyVen 20 Jan 2023, 11:08
Bonjour Luc.
Il a bien changé ce moteur depuis qu'il a quitté le pays haut-garonnais !
Masculin Nombre de messages : 6655
MessageSujet: Re: Moteur Baechtold vendu par NIEL   Moteur Baechtold vendu par NIEL EmptyVen 20 Jan 2023, 18:06
C'est toujours une énigme non résolue que ce pseudo constructeur Niel du boulevard de  Magenta à Paris. Nous savons qu'il a vendu ce moteur Baechtold et aussi un moteur Dolo avec une plaque à son nom :
Moteur Baechtold vendu par NIEL Moteur62
Moteur Baechtold vendu par NIEL Moteur63
Mais s'agit-il de la même maison que celle, célèbre, de la rue Lafayette dont nous connaissons plusieurs beaux exemplaires :
Moteur Baechtold vendu par NIEL Niel_a10
Qui nous dira ?
Bon vendredi
Jean-Michel09 aime ce message
Masculin Nombre de messages : 2827
MessageSujet: Re: Moteur Baechtold vendu par NIEL   Moteur Baechtold vendu par NIEL EmptyVen 20 Jan 2023, 18:17
François tu veux dire Dolo et non Millot
Olivier
Oui, Olivier, pardon pour l'erreur et merci de la correction.
Philou81
Philou81
Masculin Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: Moteur Baechtold vendu par NIEL   Moteur Baechtold vendu par NIEL EmptySam 28 Jan 2023, 07:46
Bonjour Luc,
Encore une très belle réalisation de ta part, bravo....
Philou81 Moteur Baechtold vendu par NIEL 287628
L39
L39
MessageSujet: Re: Moteur Baechtold vendu par NIEL   Moteur Baechtold vendu par NIEL EmptyLun 30 Jan 2023, 21:35
Merci pour tout. J'ai fait le même style de chariot pour le Douge.
Pas d'autre moteurs sous le nom NIEL de connus ? Je pense que cette entreprise NIEL et la même que l'ancienne, mais qu'ils ont arrêté la fabrication et du coup fait de la revente, mais quelles sont les différentes marque revendu ? Baechtold, Dolo, et d'autre je suppose ?
Deux entreprise avec le même nom, dans la même ville avec 10 / 15 ans d 'écart il doit bien avoir des liens ente les deux.
D'autres photos, il me reste a renforcer le support du reservoir et fabriquer la bâche à eau :
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_3227
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_3228
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_3226
Moteur Baechtold vendu par NIEL Img_3229
Il n'y a pas beaucoup de place entre la poulie et la roue mais suffisamment pour mettre une courroie, je ne voulais pas faire un charriot trop haut, j'ai aussi fait avec les essieux que j'ai.
Heureusement que ces lampes fonctionne bien, avec ces temps, impossible de chauffer au butane, il reste liquide ... Et ça, ça crache plus fort.
Luc
BRUTUS aime ce message
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 869
MessageSujet: Re: Moteur Baechtold vendu par NIEL   Moteur Baechtold vendu par NIEL EmptyLun 30 Jan 2023, 22:30
Bonjour L39
Comme quoi le modernisme n'a pas que du bon. je parle de la lampe à souder Moteur Baechtold vendu par NIEL 612313
Cordialement Claude du 52
L39
L39
MessageSujet: Re: Moteur Baechtold vendu par NIEL   Moteur Baechtold vendu par NIEL EmptyDim 05 Mar 2023, 19:19
Une vidéo du moteur
Luc
jeff, BETRANCOURT, renée, PROGRES N425 et Jean-Michel09 aiment ce message
Masculin Nombre de messages : 3041
MessageSujet: Re: Moteur Baechtold vendu par NIEL   Moteur Baechtold vendu par NIEL EmptyDim 05 Mar 2023, 20:11
marche bien l'engin
il tourne comme une horloge
» moteur fixe huile lourde Baechtold en restauration
» moteur a gaz pauvre baechtold
» Injection moteur Baechtold
» moteur niel
» (Recherche) Moteur NIEL ou ...?
