| Hakotrac moteur lombardini lab 85/85 pms | |
henri87
Nombre de messages : 152 Age : 71 Localisation : limoges Date d'inscription : 23/11/2015
| Sujet: Hakotrac moteur lombardini lab 85/85 pms Jeu 22 Déc 2022, 18:00 | |
| Bonjour à tous Je viens d'acquérir ce petit tracteur hakotrac moteur lombardini lab 85/85 pms N'ayant pas de documents, j'ai besoin de vos conseils pour faire un premier démarrage J'ai 2 poulies à avant du moteur mais il me manque de quoi les relier ! Surtout la pompe hydraulique Est-ce démarreur, dynamo, autres ? Peut on mettre un module électronique et lequel ? Merci de vos réponses De bonnes fêtes Soyez prudents henri de Limoges 87
henri87
| Sujet: Re: Hakotrac moteur lombardini lab 85/85 pms Jeu 22 Déc 2022, 18:03 | |
| Sujet: Lombardini Jeu 22 Déc 2022, 19:51 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Henri le moteur ne serait il pas un LOMBARDINI LA 400 comme le LA 490... j en ai remis un en route dernièrement pour un bon ami .. en fait c etait juste un fils denudé qui faisait masse et apres un bon nettoyage des vis platinees et un tatonnement du reglage des vis platinees . la notice parle de 0.65 mm mais pour l avoir lu sur le fourm certains trouvait l etincelle a 0.45 .. ta bobine doit etre cachée sous une tole ? .. et le fil allant aux vis platinees passe entre le moteur et le volant magnetique . j ai remplace le fil en me servant de l ancien comme tire fil .. pour le module probablement on peut ! bon depannage | |
henri87
| Sujet: Re: Hakotrac moteur lombardini lab 85/85 pms Jeu 22 Déc 2022, 21:21 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir j@kot Plaisir de te lire après une longue absence Pour allumage, il est démonte depuis quelques années , Pour le moteur, c'est un lab 85/85 pms, voir photo Je vais essayer un module, mais lequel : Sig 01 , Sig 03 , autres ? Bonne soirée henri | |
Nombre de messages : 5343 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: Hakotrac moteur lombardini lab 85/85 pms Jeu 22 Déc 2022, 21:28 | |
| Bonsoir a tous.
Le Lombardini 85/85 était monté sur les derniers Labor P20,comme le mien.
C'est un très bon moteur a allumage par magnéto.
Pour démarrer le mien,il y a une poulie pour enrouler une corde et ça démarre a tous les coups,même après un an a l’arrêt.
Jeff. | |
henri87
| Sujet: Re: Hakotrac moteur lombardini lab 85/85 pms Jeu 22 Déc 2022, 21:50 | |
| Bonsoir Jeff Peux tu me cituer cette poulie, la seule pour moi doit être située à avant du moteur mais je ne la vois pas ! A+ henri | |
| Sujet: lombardini Ven 23 Déc 2022, 11:17 | |
| Bonjour a tous Bonjour Henri et ... Jeff j en ai "" approché " un dernièrement et c est du motoc je joins quelques photos du " bestio " ... emprunté à un ami qui ne m en voudra pas Motoculteur LABOR P20 sa poulie sa magneto fonctionnelle voir MP bon we de Noël @+ | |
henri87
| Sujet: Re: Hakotrac moteur lombardini lab 85/85 pms Ven 23 Déc 2022, 11:57 | |
| Bonjour à tous Merci pour vos réponses Des photos de ma bête à mettre en route A bientôt et bon week-end henri | |
henri87
| Sujet: Re: Hakotrac moteur lombardini lab 85/85 pms Ven 23 Déc 2022, 14:50 | |
| Bonjour à tous Pouvez vous me dire quel est cet élément en hauteur qui alimente les 2 courroies ( démarreur, dynamo, autre ) Merci henri | |
MESPAS
Nombre de messages : 629 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: Re: Hakotrac moteur lombardini lab 85/85 pms Ven 23 Déc 2022, 16:50 | |
| Bonjour
Il s' agit d' une dynastar qui fait à la fois démarreur et dynamo, raccordée à un relais régulateur | |
henri87
| Sujet: Re: Hakotrac moteur lombardini lab 85/85 pms Ven 23 Déc 2022, 17:02 | |
| Bonjour et merci Mespas Je vais pouvoir chercher cette pièce maintenant, mais la trouver ? Enfin, c'est Noël ! Espérons Bonnes fêtes Henri | |
| Sujet: Re: Hakotrac moteur lombardini lab 85/85 pms Sam 24 Déc 2022, 06:14 | |
| Bonjour a tous.
Merci Jackot pour les photos.
Tu devrais chercher du côté des épaves,sur le bon coin.
Ca ne va pas être facile de trouver la pièce seule,et ça ne va pas être facile a identifier si elle est démontée du moteur.
Il n'y a rien d'impossible,d'ailleurs,elle a peut-être été montée sur d'autres engins.
Bonne journée.
Jeff. | |
MESPAS
| Sujet: Re: Hakotrac moteur lombardini lab 85/85 pms Dim 25 Déc 2022, 02:16 | |
henri87
| Sujet: Re: Hakotrac moteur lombardini lab 85/85 pms Dim 25 Déc 2022, 06:28 | |
| Bonjour et joyeux Noël à tous Merci Mespas pour ta réponse Je n'ai plus qu'à trouver cette pièce ! Si une bonne âme la possède ! Je continue à travailler l'hydraulique puis démarrage moteur A bientôt Henri 87 | |
MESPAS
| Sujet: Re: Hakotrac moteur lombardini lab 85/85 pms Mar 27 Déc 2022, 10:33 | |
| Bonjour
Il faut trouver le support, au moins une photo ou un plan avec les dimensions. Ce que j' ai mis en images est disponible, contact en MP | |
| Sujet: Re: Hakotrac moteur lombardini lab 85/85 pms | |
