transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Pierre74
caron518
cv3793
JP24
zircon
rex60
BRUTUS
manuel74
bilous
16 participants
Masculin Nombre de messages : 13480
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyLun 13 Fév 2023, 08:03
Si je comprends bien le montage le roulement est muni d'une gorge extérieure.
Il suffit de tirer sur une des extrémités du "fil de fer" pour le libérer.
Didier32 et bilous aiment ce message
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyLun 13 Fév 2023, 09:25
ohhhh le beau montage de merde ! No
salut bilous, ben tu as un jonc enfilé " entre cuir et chair", c'est comme un circlips qui aurait une rainure dans les deux pieces a la fois ! faut l'extraire en tirant d'un coté (redresser le mieux possible l'autre coté avant).
c'est déja une galere quand c'est neuf et propre...
bon courage,
bilous
Masculin Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyLun 13 Fév 2023, 09:39
Bonjour a tous les deux , merci 😉, hier j ai essayé de faire comme vous dites et pas moyen que sa bouge j ai mi du nettoyant frein et rien sa bouge toujours pas , est ce qu en chauffant sa pourrait changer la donne
Didier32 aime ce message
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyLun 13 Fév 2023, 10:45
salut,
le nettoyant freins??? ça sert a quoi? tu m'aurais dit du dégrippant encore...
chauffer, ben un peu ça peut décoller légèrement les pièces, mais faut surtout pas chauffer le fil car il risquerait de casser à ras !
encore une fois, bien redresser d'un coté et essayer de taper bien droit de ce coté pour l'enfiler, et de l'autre coté le tirer par exemple une pince etau et taper sur la pince pour le sortir??? pas gagné ce montage. j'ai eu un coup ce montage sur des verins IH, quelle galere !
je sais pas si le roulement avait du jeu, mais a ta place j'aurais pas sablé le roulement avant de savoir si j'arrivai a le sortir.
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyLun 13 Fév 2023, 10:54
J ai pas le choix que de le changer il est grippé et tout les bille sont grippé et piquer ,la pièce que j ai pris en photo et une pièce de rechange celui de ma machine est manger en haut vu que le différentiel c est desserré , mais pas casser
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyLun 13 Fév 2023, 11:11
ok donc pas le choix ! faut que ça vienne ! Rolling Eyes
tu peux aussi essayer de le taper gentiment comme pour extraire le roulement, un coup d'un coté puis de l'autre, histoire de faire decoller le jonc des parois du logement...
parfois une serie de petites actions comme ça font 50% d'effort de traction en moins, ce qui permet de ne pas casser.
encore une fois bon courage, patience et un peu de chance aussi !
Didier32, BRUTUS et bilous aiment ce message
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyLun 13 Fév 2023, 12:29
J essaye de soir et je vous tiens au courant 👍
JP24
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyLun 13 Fév 2023, 20:22
Bonsoir ,
Je ne connaissais pas se montage qui doit être aussi galère a enlever qu'a remettre ?
Pour le démontage je chaufferais le carter autour du roulement pour faire dilater
que le carter !
Bon courage .
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyLun 13 Fév 2023, 20:30
Salut jp
Ce montage est peu connu car peu utilisé... et on sais pourquoi ! Tu l'as dit, aussi chiant a remettre qu'à enlever... enfin en neuf ! Ici collé avec les années c'est pas facile.
C'est le genre de montage que je redoute au plus haut point car en cas de casse ou d'échec, que faire? Autant dire qu'il faut tout essayer pour se donner un max de chances !
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyMar 14 Fév 2023, 21:03
bonsoir donc impossible à démonter. j'ai employé la manière forte transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 1f602
j'ai coupé à la disqueuse le centre du roulement puis enlevé les billes et le centre du roulement ; après je suis allé acheter un dremel : avec un renvoi d'angle j'ai coupé l'extérieur du roulement, un coup de burin pour casser l'oreille, tiré sur le jonc et c'est sorti sans problème, et un coup de presse le roulement est sorti
je vous mets quelques photos . un grand merci pour chenillard 77 etPIJO3007 pour les conseils
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyMar 14 Fév 2023, 21:06
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 Thumbn15
PIJO3007 et Didier32 aiment ce message
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyMar 14 Fév 2023, 21:08
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 Thumbn16
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyMer 15 Fév 2023, 08:23
salut bilous, tu as pris la bonne decision ! cheers
prudence avec nos pieces, c'est fastidieux comme technique, mais au moins tu n'as rien abimé !
et du coup le jonc il est bien venu ou il était resté collé encore?
bon courage, marc
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyMer 15 Fév 2023, 09:22
Coucou chenillard 77 ,j ai étais surpris quand j' ai cassé au niveau de la gorge sa décoller le jonc et j ai pu l enlever sans forcer
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyLun 20 Fév 2023, 20:55
bonsoir ,je vais remettre l'ancien roulement qui est en bonne état . le jonc de diametre 2.4 mm et mort , je vais le remplacer. qu'elle type d'acier faut prendre .
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyJeu 23 Fév 2023, 18:26
Bonjour, ne trouvent pas le jonc j ai pris une baguette de soudure arc en 2,5 j ai enlever le décapent puis je l l'ai insérer dans Alésage du roulement avec un tout peux de graisse léger et c'est rentrée niquel je vous mets la photo 😉
chenillard77 et Didier32 aiment ce message
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyJeu 23 Fév 2023, 19:12
salut bilous,
je ne sais pas quel type d'acier? comme ça j'aurais dit genre un XC48 ou mieux de la corde a piano, mais aujourd'hui le souci c'est que c'est pas facile de trouver ce que l'on veut !
la baguette de 2.5 j'ai peur que ce soit un peu mou. mais j'aime ta réflexion et ton adaptation face a la situation !
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyJeu 23 Fév 2023, 19:40
acier de soudure et plus dur  que le jonc d'origine qui est de l'acier doux j' ai fait la comparaison  , j'ai mis ça c'est plus rigide et le  diametre est de 2.45 mm alors que l'origine est de 2.38 mm , a mettre en place ça se tord pas dans tous les sens comme celui d'origine et tu peux le tordre dans tous les sens il casse pas comme ça
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyJeu 23 Fév 2023, 19:43
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 Img_2031
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyJeu 23 Fév 2023, 19:45
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 Img_2032
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyJeu 23 Fév 2023, 19:51
ah bé voila un retour d'infos comme on les aime !!! cheers
tu as raison la baguette a toujours du raide, apres ça depend aussi de la nuance employée... mais ça ne veut pas dire que l'ame de la baguette est ce pour quoi on l'utilise, je veux dire qu'une baguette inox n'est pas en inox par exemple...
en tous cas comme je disais, j'aime bien cette débrouille ! on a pas ce qu'il faut mais on doit le faire : on ouvre les yeux et on trouve ! transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 702959
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptyJeu 23 Fév 2023, 20:35
merci chenillard 77 transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 1f609
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptySam 04 Mar 2023, 19:45
Bonsoir , me revoilà avec l arrivage de mais nouvelles jantes sur mesure avec c'est pneu en 15.3 ,je vous mets la photo
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptySam 04 Mar 2023, 19:47
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 Img_2033
PIJO3007, Didier32 et Jean-Michel09 aiment ce message
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 EmptySam 04 Mar 2023, 19:49
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 3 Img_2035
chenillard77, PIJO3007, BETRANCOURT, Didier32 et Jean-Michel09 aiment ce message
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Rch barre de coupe pour articulé MOTOSTANDARD / FERRARI 24cv
» Outils Ferrari 72s-Motostandard U140D
» Ch Rotavator Motostandard Ferrari 71 ou Puma 800
» transporter
» faucheuse pour motoc ferrari/motostandard
