Mimi Laporte
Nombre de messages : 46 Age : 45 Localisation : centre Date d'inscription : 17/02/2012
| Sujet: rotule adaptable Sam 22 Oct 2022, 20:12 | |
| Bonjour à tous
J'ai besoin du conseil des anciens
Je cherche une rotule de direction adaptable pour mon Holder
c'est une rotule avec tige filetage externe 22/150
Pour le cône je trouve au pied à coulisse les valeurs 25, 83 et 22,63
J'ai trouvé une rotule adaptable sur dalton agricole avec les dimension du cône 25,8 et 23, 3; tout le reste colle
On est donc très proche. Selon vous est ce que c'à passe ou bien faut-il les cotes exactes.
Merci d'avance pour vos précieux conseils | |
Nombre de messages : 3129 Age : 63 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: rotule adaptable Dim 23 Oct 2022, 13:25 | |
| Bonjour à tous , hello Mimi , Pas simple du tout de mesurer un cône avec un pied à coulisse ..... La difficulté est de mesurer les deux diamètres exactement à la mème distance , d'ou ( à mon avis ) la différence de cote ..... car si les deux cotes sont prises exactement à la mème distance , les 67 centièmes d'écart vont faire que le cône de ta nouvelle rotule ne permettra pas son enfoncement complet , il n'y aura que la partie près du filetage qui portera , donc du jeu en haut = usure prématurée , peut être mème casse et pour une pièce de direction , ce n'est pas surement pas un bon plan !!!!! Si tu es vraiment sûr de tes mesures , et qu'il n'y rien de plus approchant , il te restera la solution de faire retoucher et ajuster le cône par un tourneur , et là , il lui faudra les deux pièces ( mâle et femelle ) ; Voila , ce n'est que mon avis .... ( restera à voir si financièrement , ça vaudra le coup ) Amicalement A + Dédé | |
