Nombre de messages : 32 Age : 30 Localisation : Nièvre Date d'inscription : 09/10/2022
Sujet: Energic 511 6v reprend du service ! Dim 09 Oct 2022, 17:06
Bonjour à tous, je vous présente ma toute nouvelle et première acquisition, un Energic 511 6v Mark2.
Je ne connais malheureusement pas sa date de fabrication car la peinture a était refaite dans sa vie d'antan, la plaque à disparue.
Je l'ai acheté à un collectionneur qui l'avait en sa possession depuis 10 ans, il ne le sortait qu'une fois par an pour une exposition.
Il démarre au quart de tours, a un bon ralenti, et dispose d'une compression honorable !!!
Je prévois pour sa remise en patte :
- Vidange de tous les fluides - graissage de tous les points - pneu neuf, filtre à air neuf - j'aimerais nettoyer le carbu à l'ultrason - changement du joint de la petite pipe d'admission
Et ça sera réparti pour mon tout premier outil de petit débardage de bois de chauffage pour cet Hiver !!
Place aux photos
J'aurais sans doute des questions et besoin de conseils, j'espère que vous pourrez m'aider !
bilous aime ce message
Quentinpmd
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Mar 11 Oct 2022, 18:07
Hello, aujourd'hui je découvre la machine un peu plus, à l'occasion d'un bon dégraissage et nettoyage de la partie avant... On fait le point !
A prévoir :
Joint de culasse Durite d'air Fil bougie et antiparasite Peut être joint derrière l'axe de démarrage.
Prochaine étape nettoyage pont arrière.
Quentinpmd
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Sam 15 Oct 2022, 11:51
Petite vidéo au ralenti pendant son nettoyage et checkup.
Un bref essaie sur route pour s'assurer que tout semble fonctionner, à priori RAS !
BETRANCOURT aime ce message
Quentinpmd
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Sam 15 Oct 2022, 18:08
Coup de chance... J'ai trouvé un joint de culasse neuf en cuivre d'origine sur Leboncoin, je l'ai payé un peu Cher ( 50€ ) mais trop difficile à trouver autrement... Il n'y en avait qu'un seul dans toute la France, et comme je souhaite que le moteur tourne de manière sereine, j'ai validé je vous montre ça dès réception
sellier
Nombre de messages : 525 Age : 68 Localisation : coulanges les nevers Date d'inscription : 02/06/2013
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Sam 15 Oct 2022, 19:07
belle machine que tu a la le moteur patissier tourne bien bonne restauration a+steph
Quentinpmd
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Dim 16 Oct 2022, 07:41
Merci Sellier !! Je vais faire au mieux pour que je puisse l'utiliser sereinement, la mécanique est ultra simple ça serait dommage de ne pas la préserver
sellier
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Dim 16 Oct 2022, 08:59
bonjour de quelle coin te trouve tu dans la nievre bon dimanche a+steph
Caraxès
Nombre de messages : 1485 Age : 23 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Dim 16 Oct 2022, 09:49
Mais c'est qu'il est joli ce tracteur Il a l'air étroit, a-t-il été conçu pour les cultures? Le moteur est constructeur ou bien d'une autre marque?
Quentinpmd
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Dim 16 Oct 2022, 14:19
Salut, sud ouest, du côté de Guerigny premery etc
Quentinpmd
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Dim 16 Oct 2022, 14:22
Salut, merci !! Oui pour les petites exploitations à une époque où l'ont plantait en rangé étroite.
Ses voies son réglables jusqu'à 1m15 max, et 0,85 min.
Moteur Patissier effectivement, un petit 700cm3 refroidit par air avec boîte 6 vitesses / et courte/longue, et bloquage de différenciel super petit tracteur vraiment.
Quentinpmd
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Lun 17 Oct 2022, 15:17
Et voilà il est arrivé !!
Super trouvaille j'ai vraiment eu de la chance car on voit bien que le joint de culasse n'est pas fait n'importe comment, il s'agit de deux feuilles de cuivre avec certaines formes complexes, et entre ces deux feuilles il y a une matière isolante blanche... Ouf, plus qu'à le monter !
schpounz
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Mar 18 Oct 2022, 08:25
Ton joint de culasse est un joint dit sandwich
Il demande un resserage au couple au bout de quelques heures d'utilisation
Tschüss
Quentinpmd
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Mar 18 Oct 2022, 08:31
Tschüss
Salut ! Merci pour l'info, tu aurais plus d'info sur le delta temporelle avant resserrage ?
Au plaisir ! Ciao.
schpounz
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Mar 18 Oct 2022, 09:27
Tschüss
Au plaisir ! Ciao.
Ach je pense que tu veux dire le temps d'utilisation avant resserrage, deux heures de travail me paraît suffisant
Évites de le faire fonctionner sans son tunel thermique (tôle de carenage) déjà le ventilateur n'est pas une foudre de guerre, un type turbine serrait mieux et c'est de cela que ces moteurs souffrent
Rondelles plattes larges et épaisses sous les écrous de serrage culasse sont important
Tschüss
Quentinpmd
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Mar 18 Oct 2022, 09:52
schpounz a écrit:
Tschüss
Au plaisir ! Ciao.
Tschüss
Merci pour les infos, je vais essayer de trouver le couple de serrage d'époque mais à mon avis pas simple... il ne tourne que très peu sans le tunnel, au sujet des rondelles, je pense qu'elles y sont d'origine, si elles n'y sont pas, j'essaierais d'en installer ! Je ferais sans doute sa grosse révision en fin d'année, le temps d'avoir rassemblé, et nettoyé tout ce qui peut l'être au préalable
c ridel
Nombre de messages : 1144 Age : 75 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Mar 18 Oct 2022, 12:06
Un joli petit tracteur,déjà une boite six vitesses pour l’époque,une merveille Sonorité agréable au ralenti Bonne fin de restauration
Quentinpmd
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Mar 18 Oct 2022, 13:11
Salut !
Oui véritable coup de cœur, je trouve ça dommage que leur établissement ait fermé, ils faisaient des tracteurs hyper rustique, simple à l'entretient, avec une philosophie de fiabilité qui n'existe plus aujourd'hui !
Quentinpmd
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Jeu 20 Oct 2022, 07:29
salut tout le monde, bonne journée bricolage hier, j'avais prévue de poser les élargisseurs de voie, je me suis dit ( en 1h ou 2 c'est ok ) j'en ai bien passé 6 ou 7 !!!
Pour les bonne surprises : L'état du système de frein est très bon, je soupçonne ce tracteur de ne jamais avoir véritablement travaillé...
Pour les moins bonnes : Les axes qui tiennent les masses sont en très mauvais état, et tordues, je vous montrerais des photos car je ne comprend pas qu'il n'y ai pas de " bague " pour corriger la forme de la jante ... Les jantes ont aussi étaient repeinte par " un artiste " dans une teinte orange chantier, sans même protéger les pneus... bref, nous en reparlerons !
Aller quelques photos :
Dépose des roues :
Dépose du tambours pour contrôle des mâchoires de frein, pour moi les côtes doivent êtres proche du neuf., pas gras, et pas d'altération majeure..
Tambour déposé, prêt pour dégraissage et papier de verre sur les parties en frottement.
Repose...
Mise en place de l'élargisseur, d'origine, avec tous les boulons d'origine !
Pour finir, avant / après :
Place à l'avant maintenant, je n'ai pas eu le temps, et je vais devoir trouver une solution pour les masses.
Quentinpmd
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Jeu 20 Oct 2022, 07:44
Voici mon soucis ...
Les axes pour les masses sortent droit, et l'écrous doit ensuite serrer sur une forme convexe, il en résulte que tous les axes finissent tordues ...
Je ne comprend pas qu'il n'y ai pas de bague pour compenser l'angle, ou alors peut être que les écrous devaient justes êtres rapprochés à l'époque ???
Si quelqu'un a une idée...
Voici le problème sur croquis
Voilà ce qui en résulte forcément...tous les axes sont tordues ... le sont ils d'usine ? ça m'étonnerait...
Quentinpmd
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Dim 23 Oct 2022, 10:45
Le train avant c'est fait, le réglage du parallélisme a était difficile car les barres de direction qui doivent êtres réglées étaient bien sûr grippé.... J'ai joué du chalumeau et dégrippant et à force d'effort j'y suis arrivé. Comme dans la Doc, j'ai fait un léger pincement. ( En gros 1cm ), après essai ça fonctionne, il va là où je lui demande, c'est un tracteur de 60ans donc il ne fait pas s'attendre à un scalpel de précision...!
Avant :
Après
PIJO3007 aime ce message
quinquin
Nombre de messages : 86 Age : 80 Localisation : 30470 Date d'inscription : 21/07/2021
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Mar 25 Oct 2022, 08:56
Bonjour Quentinpmd Je suis de retour chez moi après 3 semaines d'absence J'ai lu ton message me concernant, merci Ton Energic a l'air d’être dans un état de fraicheur remarquable pour son age Je suis d'accord avec toi, il n'a pas du servir beaucoup, ou alors son proprio était très soigneux . Si cela t’intéresse pour le cas ou tu aurais des problèmes de boite a vitesses dans le futur , j'ai sur la doc du 519 une planche avec vue éclatée et références pièces Même si je ne croie pas quelle soit parfaitement identiques , elle y ressemble fortement.
Pour les boulons des masses, il existe des rondelles en biseau , encore faut il que l'angle soit le bon Autre solution scier un tube épais avec l'angle désiré. Et enfin, sur mon tracteur il n'y avait pas de masse car pneus remplis d'eau Mais j'ai constaté a l’époque sur d'autres tracteurs toutes marques que les boulons n’étaient pas beaucoup serrés, beaucoup de masses finissaient pas bouger
Quinquin
Quentinpmd
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Mer 26 Oct 2022, 05:37
Quinquin
Bonjour Quinquin, merci pour ton passage ici ! J'ai également la vue éclatée pour la boîte de vitesse.
Merci pour le conseil sur le serrage des masses, je pense effectivement réfléchir à la solution de rondelle sur mesure ...
A bientôt !
Quentinpmd
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Sam 12 Nov 2022, 05:04
Salut, moteur déculassé, la chemise est comme neuve, je vais probablement en profiter pour roder les soupapes, il y avait beaucoup de calamine dans la culasse, probablement à cause d'une huile pas vidangé en temps et en heure...
J'ai aussi démonté le carbu pour nettoyage à ultrason, et changement des joints.
Quentinpmd
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Mer 23 Nov 2022, 19:05
Hello, je continue le boulot, j'ai commander du joint armé en graphite pour refaire celui du carbu et de la pipe, mais je galère à le couper... Je change aussi le fil de bougie et met un antiparasite étanche.
J'ai envoyé quelques pièces ( carbu culasse nottament ) dans un atelier de Vapor blasting, le résultat est magnifique...
Prochaine étape remontage, mais je ne le fait pas tourner avant d'avoir changer l'huile .
Voilà pour ceux qui veulent le suivre https://www.facebook.com/VaporBlasting58
Quentinpmd
Sujet: Re: Energic 511 6v reprend du service ! Dim 04 Déc 2022, 18:03
Hello, remontage du carbu qui est vraiment beau après sont vaporblasting, on le croirait neuf !!
J'ai aussi eu la surprise de découvrir que le flotteur était percé... J'ai fait ce que je pouvais pour y remédier
