Nombre de messages : 837 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
Sujet: (recherche) Pièces pour Staub PP4BT Sam 01 Oct 2022, 21:33
Bonsoir a tous , je recherche la tringlerie sous le brancard d'un PP4BT pour actionner les freins ( entre la manette et fixation des deux gaines de frein) Léon
leon 22
Sujet: Re: (recherche) Pièces pour Staub PP4BT Lun 03 Oct 2022, 19:09
Bonsoir a tous, Je le faire usiné par un collègue il ne faudrait juste les dimension de la piece et une photo ou deux merci a vous les propriétaire de PP4BT OU HDT Léon
heidi
Nombre de messages : 906 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
Sujet: Re: (recherche) Pièces pour Staub PP4BT Mar 04 Oct 2022, 08:50
Bonjour, Je te ferais des photos;visionne le post de l'ami "fort" qui a restauré pas mal de PP4 dont un BT. Comme toi il n'avait pas le brancard;il a tout réalisé à partir d'un brancard classique;sur mes post tu verras comment nettoyer les tambours et garnitures de frein Les BT étaient rares sauf en montagne ou dans les région viticoles pour passer la houe entre les rangs de vignes
leon 22 aime ce message
leon 22
Sujet: Re: (recherche) Pièces pour Staub PP4BT Mar 04 Oct 2022, 13:15
Bonjour a tous , Heidi Merci pour les renseignements
je vais voir cela cette apres midi avec mon collègue
jf SMOKE
Nombre de messages : 1597 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
Sujet: Re: (recherche) Pièces pour Staub PP4BT Mar 04 Oct 2022, 22:56
Salut C'est pareil pour moi . J avait reconstruit un pp4 bt avec 2 moteurs et 3 boîtes de vitesses.. un guidon de qui s est monté .. un attelage qui avait été adapté sur un Labor . J ai les freins sur le pont. Mais pas de commande au guidon.. Je serais ravis de savoir comment tu va faire..
leon 22
Sujet: Re: (recherche) Pièces pour Staub PP4BT Mer 05 Oct 2022, 17:51
Bonsoir a tous , jc SMOKE On a regarder et je pense avoir bin solution Mais faut il que ça fonctionne Je te tendrez au jus Léon
JPP
Nombre de messages : 321 Age : 82 Localisation : Drôme Date d'inscription : 10/02/2010
Sujet: RECHERCHE PIECES PP4BT Jeu 06 Oct 2022, 12:26
Bonjour à tous, bonjour Léon.Je te mets ces trois photos à toutes fins utiles.A ta disposition pour d'autres info. à + JPP
[url=https://servimg.com/view/17079534/701][/u
J Paul
leon 22
Sujet: Re: (recherche) Pièces pour Staub PP4BT Jeu 06 Oct 2022, 19:30
Bonsoir a tous, JPP merci pour les photos c'est juste ce que je voulais faire faire a mon collègue par contre merci pour la photo avec le ressort car je ne l'avais pas vu on vas faire cela la semaine prochaine normalement
Léon
GG 22
Nombre de messages : 361 Age : 76 Localisation : Cotes d'Armor Date d'inscription : 01/10/2005
Sujet: Re: (recherche) Pièces pour Staub PP4BT Ven 07 Oct 2022, 09:25
Bonjour Léon ,
J'ai un BT .
Si tu veux venir voir comment il est fait ...., je ne suis pas loin .
A plus ,
G .G .
heidi
Sujet: Re: (recherche) Pièces pour Staub PP4BT Ven 07 Oct 2022, 10:19
Bonjour, Belle réalisation ci dessus;voici la vue éclatée origine catalogue pièces détachéesStaub PP4+PHOTOS de mes brancards BT.Il me semble que l'ami "fort" était parti d'un frein à main de 205;ça me servait aussi pour freiner mes remorques Petit détails: -la goupille bêta au dessus du levier permet de libérer la poignée de commande;en fait elle neutralise le cliquet;tu peux donner des petits coups de frein comme avec un frein à pied de bagnole -le balancier au milieu du brancard permet l'équilibrage du freinege;les garnitures attaquent simultanément Bonne réussite à ton copain pour la fabrication;je vais essayer de retrouver le post à l'ami"fort" il avait mis de belles photos;avant de souder il a pour principe de faire un montage à blanc avec des pinces étaux
leon 22
Sujet: Re: (recherche) Pièces pour Staub PP4BT Ven 07 Oct 2022, 12:26
Bonjour GG Bonne idée . Donne moi ton adresse car je ne l’ai pas garder,, le numéro je l’ai Léon
leon 22
Sujet: Re: (recherche) Pièces pour Staub PP4BT Mer 07 Déc 2022, 18:24
Bonsoir a tous, Ca y est le problème est résolu grace au talant de mon collègue désolé GG je ne test pas contacter mais j'ai eut des problèmes de santé d'où mon absence sur le forum Je suis repart dans la bidouille Léon
GG 22
Sujet: Re: (recherche) Pièces pour Staub PP4BT Jeu 08 Déc 2022, 21:03
Salut Léon et à tous ,
J'espère que la santé va bien . Super d'avoir complété la tringlerie de freinage de ton PP 4 BT . A plus , G .G .
GG 22
Sujet: Re: (recherche) Pièces pour Staub PP4BT Jeu 08 Déc 2022, 21:11
J'espère que la santé va bien . Super que tu ai réussi à compléter la tringlerie de freinage de ton PP 4 B T . A plus , G .G .
