Energie 409 remise en route
Le Deal du moment : -40%
-40% Nike Air Zoom Pegasus 39 Premium
77.97 €
Dudul77
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 22
Energie 409 remise en route Empty
MessageSujet: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptyVen 23 Sep 2022, 08:32
Je viens de faire l'acquisition d'un energic 409 et j'ai pas mal d'interrogations...
J'ai pas encore essayer de le démarrer.
Comment tester la magnéto ?
Quelle est la procédure de démarrage, il n'y a pas la manivelle, peut être à la corde ?
Au passage si quelqu'un a une photo de l'extrémité de la manivelle je prend.
Côté moteur, peut de compression il me semble, piston/cylindre OK, comment savoir si les segments sont morts ?
Lorsque je tourne la poulie moteur dans le sens horaire, j'entends un "clac" à interval régulier (je dirais un cycle) comme un ressort qui se détendrait.
Est ce normal ?
Côté bv un pignon en sale état.
Côté pont une usure irrégulière des gros pignons de roue probablement le fait d'un énorme jeu dans les moyeux.
Les roulements sont-ils disponibles et compliquer à remplacer ?
Il y a aussi un gougeon cassé, est ce possible de le changer ?
Les pneus sont morts, une roue crevée.
Un énorme décrassage est nécessaire, les anciens propriétaires n'étaient pas très portés sur l'entretient je pense...
Il manque une demi masse de roue.
Tout ça en plus de ce que je découvrirai au fur et à mesure.
Les photos arrivent après.
Dudul77
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptyVen 23 Sep 2022, 08:39
Energie 409 remise en route Img_2017
Energie 409 remise en route Img_2018
Energie 409 remise en route Img_2016
Dudul77
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptyVen 23 Sep 2022, 08:44
Energie 409 remise en route Img_2022
Energie 409 remise en route Img_2020
Energie 409 remise en route Img_2021
Dudul77
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptyVen 23 Sep 2022, 08:45
Energie 409 remise en route Img_2025
Energie 409 remise en route Img_2023
Energie 409 remise en route Img_2024
Dudul77
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptyVen 23 Sep 2022, 08:48
Energie 409 remise en route Img_2027
Energie 409 remise en route Img_2026
Energie 409 remise en route Img_2028
Dudul77
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptyVen 23 Sep 2022, 08:50
Le tout sous l'œil avisé du chef d'atelier. Energie 409 remise en route Img_2029
onill
Masculin Nombre de messages : 1041
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptyVen 23 Sep 2022, 13:10
salut, pour la magnéto, regarde deja si tu as une étincelle a a la bougie quand tu tourne, c'est deja un bon indicateur, sinon faut commencer a chercher une d'occase, ou la faire réviser, mais y a qu'une seule entreprise en france qui peu te le faire, et elle te demandera dans les 1000 €, et la elle sera neuve.
faut que tu commence par la, car si pas d'allumage, c'est pas la peine de commencer a restaurer le motoculteur.
=> j'ai par conte l'impression que ce n'est pas une magnéto d’origine
tout ce qui est joint spi et roulement, y a aucun problème , on trouve absolument tout.
je sais pas pour le joint de culasse par contre, je pense qu'il faudra faire faire sur mesure Neutral
sinon pour le moteur, rodage de soupape, deglassage et nouveaux segment, comme d'hab
Dudul77
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptyVen 23 Sep 2022, 14:17
Je viens de démonter la magnéto, en actionnant le volant à l'arrière avec la main dans le sens antihoraire (face magnéto) je vois une petite étincelle à la bougie, j'ai même pris une petite châtaigne.
Maintenant en action la poulie de ville requin sens horaire je n'entend plus le "clac" à interval régulier d'avant.
Par contre au moins 2mm de jeu dans le vilebrequin. Usure ? Pallier à changer ?
Autre question dans quel sens tourne le moteur ?
Dudul77
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptyVen 23 Sep 2022, 14:28
Je viens de visionner des vidéos de démarrage de 409  à priori ça tourne Horaire, or ma magnéto produit du courant en rotation contraire.
En sens horaire il y a un blocage (clac que j'entends en tournant la poulie).
Est ce que c'est la bonne magnéto qui est montée, j'ai lu sur le forum qu'il y a plusieurs sens de rotation ?
Si c'est le cas me v'la dans la merde...
onill
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptyVen 23 Sep 2022, 17:58
pour moi ce n'est pas une magnéto d'origine, il y avait soit une Bosch soit une Lavalette Neutral
moustache 89
moustache 89
Masculin Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptyVen 23 Sep 2022, 19:21
Bonjour a tous !
                                    ont dirait une magneto de 411
Energie 409 remise en route 0110
Energie 409 remise en route 41110
bonne soirée!
claude
Masculin Nombre de messages : 5152
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptyVen 23 Sep 2022, 20:57
Bonsoir a tous.
Effectivement,on dirait une magnéto a déclic de 411.
Et le clac que tu entendais,étais certainement le déclic de la magnéto.
Jeff.
Dudul77
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptySam 24 Sep 2022, 08:55
Merci pour vos réponses.
Donc le clac (ou clic) serait normal, ça veut dire qu'à chaque cycle du moteur il se déclenche ?
Un truc ne colle pas. J'ai acheté le biniou pour un 409, j'ai le/un capot...
Avant l'achat j'avais jeté un coup d'œil sur le net et il m'avait semblé qu'il s'agissait d'un 409 3v et je crois avoir lu que la magnéto était differente.
Maintenant je ne sais plus trop d'autant plus que les instructions sur la console de bv ont disparu.
Y a t'il des moyens visuels fiables (côtés, repères numéros etc...) pour faire le distinguo entre 409 3v et 6v et 411 ?
Dudul77
moustache 89
moustache 89
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptySam 24 Sep 2022, 14:15
bonjou a tous !
3v et6v : ça veut dire 3 vitesses ou 6 vitesses!
l'alesage  n'est pas le meme sur le411 le piston et plus gros,
et le devant du moteur il y a 2 possibilité pour mettre la manivele
sur le 409
Energie 409 remise en route 409_610
Energie 409 remise en route 409_310
des avant de 409,
le 409 alesage:80 ;course98
le 411 alesage: 95;course98
Energie 409 remise en route 40910
claude
Dudul77
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptySam 24 Sep 2022, 21:28
Merci pour ces précisions.
Au de l'alesage c'est un 409, on Vera au remontage le nombre de vitesse...
Sur le capot la magnéto il manque un truc je ne sais pas si il est indispensable.
Elle a également était bidouillee, je ne sais pas dans quel but.
Je met une photo de l'échappement modifié.
Dudul77
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptySam 24 Sep 2022, 21:30
Une dernière photoEnergie 409 remise en route Img_2033
Dudul77
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptySam 24 Sep 2022, 21:34
Les photos du message précédent ne sont pas passées, je le renvoi.Energie 409 remise en route Img_2035
Energie 409 remise en route Img_2034
Energie 409 remise en route Img_2036
Dudul77
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptyVen 30 Sep 2022, 21:09
Depuis mon dernier message j'ai entrepris un nettoyage très grossier du moteur, carburateur,  magnéto, réservoir... .
Cet après midi tout était fin prêt, j'ai commencé par quelques gouttes de super sous la bougie, un coup de corde sans trop d'espoir et la le moteur a pété deux fois. J'en ai déduit que l'allumage fonctionnait.
Du coup j'ai tout remonté, carbu, réservoir...
J'ai retenté et là le biniou a démarré , put..n, j'en croyais pas mes oreilles.
Dés que possible je met la vidéo que j'ai faite.
Le carburateur pisse l'essence,  le décompresser semble ne pas avoir d'effet. Pour couper le moteur j'actionne le starter ou j'étouffe le moteur.
Vu l'état, j'aurais parier cher qu'il ne repartirai jamais...
Maintenant le plus gros du taf va commencer... Le soucis question réglages c'est que je n'y connais strictement rien.
La prochaine fois que je m'y remettrai je ferai le plein de la boîte et du pont. Si tout fonctionne correctement, j'attaquerai la restauration, beaucoup de boulot en perspective.
moustache 89
moustache 89
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptySam 01 Oct 2022, 19:31
Bonjour a tous! pour arreter c'est le petit bitougnot au  milieu
Energie 409 remise en route 41111
pour réglé le decompresseur c'est derriere cette  plaque
Energie 409 remise en route 4410
claude
Dudul77
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptySam 01 Oct 2022, 21:41
Merci pour les conseils, seulement la magnéto est abîmée et il n'y a plus le bouton en façade.
Pour le décompresser je vais voir ça.
Je trouve également que le moteur tourne très vite au ralenti, on verra si c'est toujours pareil lorsque j'aurais démonté et nettoyé le carburateur.
Aujourd'hui j'ai remis de l'huile dans la bv et le pont afin d'essayer de faire avancer le motoculteur.
L'embrayage est agréable sous la main mais il n'a aucune incidence sur la motricité.
En forçant moteur en marche je peu passer les vitesses... C'est pas la façon normale de procéder.
Ce peut il que l'embrayage soit collé ou simplement usé, comment le déceler ?
Par la trappe de visite j'ai constaté que le boîtier d'embrayage était plein d'huile, est ce normal ?Energie 409 remise en route Img_2037
moustache 89
moustache 89
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptySam 01 Oct 2022, 23:44
RE!
oui c'est normal l'embrayage  (beigne) dans l'huile du moteur!
pour voir si l'embrayage (marche) j'ai procédé comme ça:
j'enleve la bougie;je passe une vitesse la6 boite 6: ou 3 boite 3(sur le mien 409-6
j'ai un frein sur les roues)je sers les freins:ou alors mettre une cale sous les roues:
je tourne la manivelle : si l'embrayage patine les roues ne tournent pas!
si les roues tournent , je débraye et bloc la poignée avec un fils de fer  ou autre chose
et là les roues ne doivent pas tourner! donc l'embrayage  fonctionne!
sur le mien la fourchette etait  un peut tourdue, et y a un reglage sur la tringle
vers la poignée !
l'embrayage est peut etre collé,   usé non il n'en as pas l'air
je mettrais une photo demain
bonne nuit
c laude
moustache 89
moustache 89
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptyDim 02 Oct 2022, 19:10
Bonjour  a tous!
Energie 409 remise en route Dscf0101
Energie 409 remise en route Dscf0100
Energie 409 remise en route Dscf0102
et le reglage du decompresseur  qui agit sur la soupape d'echap-Energie 409 remise en route Dscf0103
claude
Dudul77
MessageSujet: Re: Energie 409 remise en route   Energie 409 remise en route EmptyHier à 20:30
Tu refais ton embrayage en ce moment ou se sont des archives ?
Où trouver les pièces nécessaires ?
J'ai pas trop eu le temps de m'y recoller,  mais j'ai quand même essayer de tourner la poulie à la corde vitesse enclenchée et les roues ne tournent pas. Également en le poussant vitesses passées l'hélice ne tourne pas.
Donc, la prochaine fois, vidange moteur et démontage de l'embrayage... On verra ce qui cloche.
» remise en route PP5
» Remise en route PP6
» Remise en route ppx s6
» Kiva EB, ma dernière acquisition
» Remise en route Labor L
