Dynamo Thury
One Piece TCG: où précommander la display [OP-02] Paramount War en ...
 Dynamo Thury
5 participants
Masculin Nombre de messages : 7875
Dynamo Thury Empty
MessageSujet: Dynamo Thury   Dynamo Thury EmptyJeu 15 Sep 2022, 14:55
Il y a peu de temps, "on" m'a livré une dynamo Thury.
Après quelques menus travaux effectués dessus, je me suis décider à tenter de la faire tourner.
Disposant d'un Bernard D1 équipé d'une poulie de 270 mm de diamètre et celle de la dynamo ne faisant que 100 mm, elle devrait monter dans les tours même si le moteur a un régime relativement lent.
Et ça marche : l'unique ampoule branchée (quelques dizaines de watts quand même !) éclaire et la tension dépasse même sa valeur nominale.
Quelques photos (prises  l'arrêt pour cause de réservoir vide...) :
Dynamo Thury Img_8018
Dynamo Thury Img_8019
Dynamo Thury Img_8021
Dynamo Thury Img_8020
Bon, pour faire une alimentation de secours en cas de défaillance de la fourniture par EDF l'hiver qui arrive, il va peut-être falloir prévoir un moteur un peu plus musclé...
PIJO3007, Cel et dieselfritz aiment ce message
Masculin Nombre de messages : 6184
Dynamo Thury Empty
MessageSujet: Re: Dynamo Thury   Dynamo Thury EmptyJeu 15 Sep 2022, 15:20
Bonsoir Michel
Et bien voilà ! elle fonctionne ! et elle est bien entourée dans "la maison des moteurs".
Masculin Nombre de messages : 2724
Dynamo Thury Empty
MessageSujet: Re: Dynamo Thury   Dynamo Thury EmptyJeu 15 Sep 2022, 16:11
Belle machine
Michel je suppose que le diamètre évoqué plus haut des poulies est en cm et non en mm?
Olivier
Dynamo Thury Empty
MessageSujet: Re: Dynamo Thury   Dynamo Thury EmptyJeu 15 Sep 2022, 16:30
Bonjour Olivier.
Oui, bien sûr !
Merci pour la remarque : j'ai d'ailleurs corrigé en multipliant par 10.
Dynamo Thury Empty
MessageSujet: Re: Dynamo Thury   Dynamo Thury EmptyMar 20 Sep 2022, 15:29
Aujourd'hui, nouvel essai avec un Vendeuvre EV3.
Avec ses 3 ch (théoriques) et un régime de 370 t./min environ, il a réussi à faire briller 2 ampoules.
Dynamo Thury Img_8022
J'en ai d'autres à tester...
Dynamo Thury Empty
MessageSujet: Re: Dynamo Thury   Dynamo Thury EmptyVen 23 Sep 2022, 09:54
Un autre essai, concluant, avec un Guyot type C donné pour 4,5-5 ch.
Dynamo Thury Img_8024
Dynamo Thury Img_8023
Cel aime ce message
Dynamo Thury Empty
MessageSujet: Re: Dynamo Thury   Dynamo Thury EmptyMar 27 Sep 2022, 09:02
Un autre essai, probablement le dernier, avec un Omnim BR Bis (4ch maxi à 1800 t./min.).
D'abord, il a fallu changer la poulie : remplacer celle de 80 mm prévue pour entraîner une pompe catalane par celle de 200 mm qui était montée d'origine sur ce moteur.
Dynamo Thury Img_8026
Dynamo Thury Img_8025
L'essai est satisfaisant :
Dynamo Thury Img_8027
Dynamo Thury Img_8028
Avec 2 ampoules, la tension est correcte et le moteur a encore une réserve de vitesse.
Laurent LEDUC
Laurent LEDUC
Masculin Nombre de messages : 876
Dynamo Thury Empty
MessageSujet: Re: Dynamo Thury   Dynamo Thury EmptyMar 27 Sep 2022, 10:16
Bonjour Michel
C'est un véritable laboratoire chez toi !
Peux-tu me donner la référence de la magnéto de ton moteur.
Merci.
Laurent
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1041
Dynamo Thury Empty
MessageSujet: Re: Dynamo Thury   Dynamo Thury EmptyMar 27 Sep 2022, 12:04
Si cela peut aider,je dispose d'un moteur qui semble identique équipé d'une magnéto LAVALETTE BOSCH AT1G
Je ne peut affirmer si montage d'origine ?
Dynamo Thury Empty
MessageSujet: Re: Dynamo Thury   Dynamo Thury EmptyMar 27 Sep 2022, 12:30
Bonjour Laurent.
Sur ce moteur, la magnéto est une MEA :
Dynamo Thury Pict4414
Dynamo Thury Pict4415
renée aime ce message
Laurent LEDUC
Laurent LEDUC
Dynamo Thury Empty
MessageSujet: Re: Dynamo Thury   Dynamo Thury EmptyMar 27 Sep 2022, 15:20
Merci Claude et Michel
Merci pour cette réponse rapide.
Vendredi, j'ai changé la porte du garage de mon domicile. Ce moteur ne gênait.
De mémoire, c'était une magnéto BOSCH. La sortie haute tension à l'arrière était en très mauvais état et je n'ai jamais trouvé une magnéto de ce genre en remplacement.
Il faut que je retourne regarder ce moteur.
Laurent
Dynamo Thury Empty
Dynamo Thury
» refaire une dynamo pour bernard
» Dynamo
» quelques petites bêtes
» Dynamo Toulousaine
» branchement dynamo Gramme
