( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
timonier
Masculin Nombre de messages : 60
( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice Empty
MessageSujet: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptyJeu 08 Sep 2022, 10:26
Bonjour les amis,
Je me résouds à revendre mon projet.
La conjoncture actuelle, des enfants étudiants, du temps limité m'obligent à revoir mes priorités.
Je n'ai pas le temps et le matériel nécessaire pour restaurer et adapter correctement ce superbe engin. J'ai vu qu'il fallait plus de temps sur internet et au tel quand on ne connaît pas bien les engins, les fournisseurs etc.
BREF, je propose ce Goldoni 521 en état de marche, démarrage sur batterie, avec sa fraise puissante, ET une remorque motrice à ADAPTER, avec un boîtier de démultiplication en parfait état.
J'ai commencé un nettoyage minutieux de l'extérieur, et toutes les vidanges avec les huiles adaptées pour le Goldoni et la remorque de Marque inconnue, certainement une "Ferrari".
Je continue tant que personne ne se manifeste.
Je mettrai sur Leboncoin avant l'hiver, parceque j'ai besoin de place dans mon "atelier".
J'en demande 1800 à débattre raisonnablement. Comme la remorque est en partie démontée (pour nettoyage des freins etc) elle est "facilement transportable, je peux livrer le tout après entente.
Photos sur demande, par portable interposés si possible.
Bien à vous.
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptyJeu 08 Sep 2022, 16:21
salut timonier, met des photos de chaque chose sur ce post, c'est plus vendeur !
bon dommage pour ce projet qui debutait bien ! on ne fait pas toujours ce qu'on veut...
j'oubliais, tu as regardé le rapport d'entrée pdf et les tours aux roues de la remorque?
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptyJeu 08 Sep 2022, 23:13
Salut Marc, je vais gentiment continuer selon temps et compétences, peut-être arriverei-je au bout après tout avant que quelqu'un ne soit intéressé ? Merci pour tes encouragements, j'ai regardé pour la prise de force synchro, il semble que ça tourne dans le bon sens, et environ 7 tours et 1/2 pour le motoc, et environ 6 tours pour la remorque. Je vais calculer par rapport aux périmètres des pneus si ça passe. C'est les cannelures qui ne sont pas identiques, une a 12 dents, l'autre à 15.
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptyVen 09 Sep 2022, 10:04
salut timonier,
oui 7.5 tr c'est ce que j'avais noté pour mon 521T. pour les differences de pdf, c'est pas grave, perso j'ai mis un manchon adaptateur sur la pdf tracteur. et coté pont remorque, comme j'ai rallongé avec un arbre et palier, j'ai fait la sortie en 1"3/8, comme ça j'ai mis un cardan du commerce.
je pense que tu devrais regarder pour faire une boite a engrenages pour la demultiplication car ça risque d'etre impossible avec les roues... trop de difference de diametre !
bon courage !
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptyVen 09 Sep 2022, 11:08
Bonjour, cocu que je suis, il y a un boîtier réducteur, et j'ai des roues de 26 et de 14, je vais quand même calculer ça. Au pire, ça se change facilement des pignons à la vitesse adaptée?
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptyVen 09 Sep 2022, 11:09
(16 et 12 pour les roues pardon )
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptyVen 09 Sep 2022, 11:18
salut, ben les pignons faut voir car il faut garder le même entraxe...
pour les roues faut voir vraiment les diamètres car il te faut un rapport de 0.8, et a vue de nez comme ça je dirait plus du 15" avec du 12" mais en fonction de la largeur des pneus ça change aussi le diamètre final du pneu !
je n'ai pas de tableau de correspondance mais ça doit se trouver sur le net !
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptyVen 09 Sep 2022, 19:02
Hello, qu'est ce que je risque si je démonte l'ensemble de l'axe de la roue (la pièce que je montre) j'y ai perdu un bout de tournevis 🤬 toujours à cause du bouchon plastique...toujours pas enlevé, mais cassé comme il faut ...( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice Img_2015
( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice Img_2016( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice Img_2015
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptyVen 09 Sep 2022, 19:17
De peu! Merci au couteau finlandais
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptyVen 09 Sep 2022, 19:18
( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice Img_2021
( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice Img_2020
( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice Img_2022
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptyVen 09 Sep 2022, 19:26
HÉ HÉ, la jauge désolidarisée et le bout de fer...🥵👍🙏( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice Img_2023
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptyVen 09 Sep 2022, 20:08
Hello l'ami
Si tu veux ouvrir tu ferais mieux d'ouvrir le couvercle de boite !
Six vis et ça sort... enfin tu en as déjà une a côté de ton bouchon qui est manquante .
Ce que tu veux démonter risque de décaler le couple conique du pont !
A+ marc
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptyVen 09 Sep 2022, 20:11
Merci, c'est le boulon (idem de l'autre côté) qui tenait le support batterie, que j'ai enlevé pour travailler ce satané bouchon. Ça y est! 😁
rimaniro
rimaniro
Masculin Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptyVen 30 Sep 2022, 18:56
Peux tu nous mettre une photo de l'ensemble pour se rendre compte à quoi ça ressemble ? Merci.
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptySam 01 Oct 2022, 19:06
Bonjour les amis
Je vais poster quelques photos.
Comme je l'ai écrit, je bricole dessus quand je peux, j'achète des petites améliorations, je fais les vidanges moteur, boîte, pont de la remorque, au fur et à mesure. Les bonnes nouvelles, c'est que le réducteur sur la remorque motrice semble correspondre aux dimensions des roues, neuves aux picots près pour le motoculteur, à changer pour la remorque. Il démarre à la batterie (je câble avec une voiture). N'hésitez pas à me contacter, je ne sais pas si je peux mettre mon numéro de portable sur les messages. Je le posterai sur Leboncoin si personne ne se manifeste.
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptySam 01 Oct 2022, 19:07
( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice Img_2024
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptySam 01 Oct 2022, 19:09
( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice Img_2025
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptySam 01 Oct 2022, 19:11
( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice Img_2028
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptySam 01 Oct 2022, 19:12
( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice Img_2029
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptySam 01 Oct 2022, 19:13
( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice Img_2030
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptySam 01 Oct 2022, 19:15
( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice Img_2031
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptySam 01 Oct 2022, 19:16
( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice Img_2032
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptySam 01 Oct 2022, 19:17
( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice Img_2033
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptySam 01 Oct 2022, 19:19
( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice Img_2034
timonier
MessageSujet: Re: ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice   ( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice EmptySam 01 Oct 2022, 19:20
( Vends ) ? Goldoni 521 et remorque motrice Img_2035
» remorque motrice goldoni
» remorque motrice goldoni italie
» ( Recherche ) Remorque motrice Goldoni
