| ( Recherche) Informations sur Goldoni 521 | |
timonier
Nombre de messages : 60 Age : 47 Localisation : 65100 omex Date d'inscription : 14/06/2016
| Sujet: ( Recherche) Informations sur Goldoni 521 Mar 30 Aoû 2022, 11:34 | |
| Salut les amis J'ai acheté ce gros engin, pour essayer d'y ajouter une remorque motrice. Je vous solliciterai certainement. Premier besoin, revue ou mode d'emploi Et j'ai 3 prises de forces? A bientôt. | |
timonier
| Sujet: Re: ( Recherche) Informations sur Goldoni 521 Mar 30 Aoû 2022, 11:42 | |
timonier
| Sujet: Re: ( Recherche) Informations sur Goldoni 521 Mar 30 Aoû 2022, 11:43 | |
timonier
| Sujet: Re: ( Recherche) Informations sur Goldoni 521 Mar 30 Aoû 2022, 11:47 | |
| Sujet: Re: ( Recherche) Informations sur Goldoni 521 Jeu 01 Sep 2022, 08:50 | |
| salut,
voila une sacré bête ! moi je l'utilise en poste inversé avec broyeur a fleaux... ça demenage !
bon tout d'abord, c'est pas parce qu'il y a trois arbres qui depassent que ce sont tous des PDF... tu n'as que deux PDF !
la remorque motrice c'est celle que l'on voit derriere en fond sur ta photo?
pour la doc, tu peux deja regarder la doc du tracteur 500T, l'avant est comme le motoc sauf que tu as acces a plus de vitesses sur le tracteur. https://www.kxagri.com/content/11-GOLDONI
apres pour le branchement de la PDF avec la remorque motrice, je te conseille de mettre sur cales une roue de la remorque et pareil motoc pour voir le rapport du nombre de tours afin de bien verifier que ce soit identique, et le sens de rotation car il me semble que les deux pdf tournent a la même vitesse mais sens inverse.
a+, marc | |
timonier
| Sujet: Re: ( Recherche) Informations sur Goldoni 521 Jeu 01 Sep 2022, 12:50 | |
| Bonjour Marc (et tous les autres ) Merci pour les infos, j'avais repéré le doc dans un autre post sur le 521...mais il semble que ce modèle avec mancherons ne soit pas courant. Et j'ai du mal à trouver les similitudes avec le modèle "tracteur".... Pour l'instant, je nettoie/degrippe gentiment, c'est tout ce que je sais faire! | |
timonier
| Sujet: Re: ( Recherche) Informations sur Goldoni 521 Jeu 01 Sep 2022, 13:02 | |
| (et oui, on voit un bout de la remorque motrice que j'espère adapter) | |
| Sujet: Re: ( Recherche) Informations sur Goldoni 521 Jeu 01 Sep 2022, 13:09 | |
| salut, pas courant... je dirais pas ça. en voici deux cet été... je changais l'embrayage sur un ! plus facile a trouver qu'un 140 a mancheron reversible ! pour le manuel utilisation, desolé j'en ai pas... a+, marc | |
Codenet 56
Nombre de messages : 108 Age : 76 Localisation : la chapelle caro Date d'inscription : 20/02/2013
| Sujet: Re: ( Recherche) Informations sur Goldoni 521 Jeu 01 Sep 2022, 20:23 | |
| Bonjour, avec des pneus neufs, une telle machine ça doit accrocher et tirer une bonne charge. Dommage que la monte soit à l'envers. Mais c'est réparable! | |
timonier
| Sujet: Re: ( Recherche) Informations sur Goldoni 521 Jeu 01 Sep 2022, 20:58 | |
| Oui, 4 boulons et c'est inversé...mais je cherche à réduire la taille des pneus, pour mettre du 12 ou 14, c'est possible? | |
| Sujet: Re: ( Recherche) Informations sur Goldoni 521 Jeu 01 Sep 2022, 21:19 | |
| Si tu regardes bien ma photo tu verras que celui dont le moteur est démonté est en poste inversé avec un broyeur... il est donc monté bas avec des roues en 12 ! 6.50x12...
Les roues de goldoni 140 special se montent puisque les miennes en sont...
A+ marc | |
timonier
| Sujet: Re: ( Recherche) Informations sur Goldoni 521 Jeu 01 Sep 2022, 21:57 | |
| Merci, il faut que je trouve les bonnes jantes alors! | |
Codenet 56
| Sujet: Re: ( Recherche) Informations sur Goldoni 521 Ven 02 Sep 2022, 08:00 | |
| bonjour,
inverser la roue complète va changer la voie et à priori l'élargir; à voir. | |
| Sujet: Re: ( Recherche) Informations sur Goldoni 521 Ven 02 Sep 2022, 08:46 | |
| salut codenet, pourquoi ça changerait la voie? on parle de la roue complete a demonter, pas seulement la jante sur le voile. pour timonier, tu peux mettre des roues a voie reglable comme celles_ci: je vois que tu as le timon court comme celui de mon broyeur... bizarrerie de la serie 500? mon second 518 a un timon plus long, on le voit sur la photo du demontage moteur... pour mon broyeur, je n'arrivais pas a avoir la largeur assez etroite, du coup j'ai fait decouper deux voiles droits dans de la tole de 8mm a la place de ceux emboutis et là c'est nickel... tout ça pour dire que si tu trouves des roues en 12 qui ne sont pas goldoni, tu peux toujours repercer si c'est pas au bon entraxe , ou si elles sont en deux parties, refaire juste le voile central ! je l'ai aussi fait pour des roues en 15" que je ne trouvais pas en perçage goldoni. a+, marc | |
Codenet 56
| Sujet: Re: ( Recherche) Informations sur Goldoni 521 Ven 02 Sep 2022, 08:55 | |
| J'avais mal regardé! | |
timonier
| Sujet: Re: ( Recherche) Informations sur Goldoni 521 Ven 02 Sep 2022, 13:19 | |
| Merci pour les infos, je pensais effectivement à agrandir le trou du "moyeu" sur des jantes plus petites, mais ça me paraît fragile si on conserve l'entraxe des écrous de fixations...enfin bref, l'idée de réaliser des voiles à remplacer me semble la plus solide si je ne trouve pas les jantes à la bonne cote. | |
| Sujet: Re: ( Recherche) Informations sur Goldoni 521 | |
