Sujet: La sauterelle Sam 6 Aoû 2022 - 19:44
Bonjour, C'est le premier démarrage de ma sauterelle restaurée. Motostandard MR4 moteur 1Z15. Il manque le pot d'échappement et un outil... Le moteur fonctionne mal, probablement allumage défaillant. Cordialement https://youtu.be/NmjL4k-wz2k
françois44400
Nombre de messages : 220 Age : 59 Localisation : Rezé (44) Date d'inscription : 11/03/2015
Sujet: Re: La sauterelle Dim 7 Aoû 2022 - 7:36
Au bruit, je pencherai plutôt pour un problème d'alimentation. Il fume beaucoup, quel pourcentage d'huile dans le mélange? Pour bien fonctionner, un 2 temps a absolument besoin de son pot d'échappement qui participe à l'évacuation rapide et complète des gaz brulés.
gilb33
Sujet: Re: La sauterelle Dim 7 Aoû 2022 - 9:31
Bonjour, Oui, certainement le mélange est trop riche en huile, j'en ai fait un peu pour essayer le moteur et le dosage est plus difficile. Mais quand même le moteur coupe franchement pour repartir ensuite et le fonctionnement est identique au ralenti. Je vais essayer de me trouver un pot.... Cordialement
françois44400
Sujet: Re: La sauterelle Dim 7 Aoû 2022 - 12:56
Alors peut-être, effectivement, un problème d'allumage. Comment sont les contacts du rupteur? Si ils sont "bouffés" voir l'état du condensateur. Pour le mélange, avec les huiles 100% synthèse, le pourcentage recommandé est de 2 ou 2.5%.
Sujet: Re: La sauterelle Dim 7 Aoû 2022 - 16:10
Je viens de visionner la vidéo, et, j'ai remarqué la présence d'un antiparasite genre bakélite. Ta panne ne vient peut être pas de là, mais essaie de brancher la bougie en direct, (car j'ai déjà eu le tour) Dans ce genre de pièce, il y a comme une petite résistance, et parfois ça pose problème. Ces moteurs aiment bien fonctionner le plus simplement possible. Si toutefois le problème persiste, il arrive parfois aussi que côté alimentation, si filtre à essence d'origine, ou d'un certain âge, et qui malgré une propreté irréprochable ne laisse pas passer le carburant comme il faut, et peut engendrer un fonctionnement pas saccades comme le montre la vidéo. (déjà constaté aussi ) Je te souhaite bon courage dans tes investigations, car il ne manque vraiment pas grand chose pour que ça tourne rond.
Bon après midi
gilb33
Sujet: Re: La sauterelle Dim 7 Aoû 2022 - 16:32
Bonjour, Les contacts du rupteur sont en bon état et pas du tout creusés... Par contre, je n'ai rien pour vérifier la bobine et le condensateur. Pour le mélange, il est certainement trop riche en huile... Cordialement
gilb33
Sujet: Re: La sauterelle Dim 7 Aoû 2022 - 16:37
Bon après midi
Bonjour, Merci pour ces conseils, effectivement la piste de l'antiparasite est une bonne idée.... Pour l'arrivée de l'essence, je ne pense pas, à l'entrée du carbu elle coule normalement. Cordialement
gilb33
Sujet: Re: La sauterelle Lun 8 Aoû 2022 - 18:43
Bonjour, Les nouveaux essais en supprimant l'antiparasite n'ont rien changé.... Je vais surveiller le coincoin pour peut être trouver un moteur d'ailleurs, il me faut aussi un pot d'échappement.... Cordialement
françois44400
Sujet: Re: La sauterelle Mar 9 Aoû 2022 - 9:45
gilb33 a écrit:
Bonjour, .....il me faut aussi un pot d'échappement.... .....
Commence par ça, sur un 2 temps, l'échappement ne sert pas qu'à atténuer le son mais il a un rôle primordial dans l'évacuation des gaz brulés et leur remplacement par les gaz frais.
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
Sujet: Re: La sauterelle Mar 9 Aoû 2022 - 11:57
Gilbert, regarde bien si ton starter (volet de départ) fonctionne bien, j'ai l'impression que ton moteur n'en peut plus de boire!!
bonne journée phil
nicolas 49 aime ce message
gilb33
Sujet: Re: La sauterelle Mer 10 Aoû 2022 - 9:57
Bonjour François, Merci des conseils, je vais essayer de me trouver un pot d'échappement. Cordialement
gilb33
Sujet: Re: La sauterelle Mer 10 Aoû 2022 - 10:03
bonne journée phil
Bonjour Rex60 Oui, le volet de starter fonctionne c'est un simple levier. Effectivement, lorsque il y a explosion, le moteur à l'air gavé d'essence, mais 5 ou 6 tours avant, rien n'a été brûlé.... Lorsque il y a trop d'essence, le moteur "ratatouille" mais dans mon cas, c'est une coupure franche. Je vais essayer une autre bougie, celle qu'il y avait à l'origine.... Cordialement
