Vue éclaté piece de rechange goldoni
Emmanuel
Vue éclaté piece de rechange goldoni Empty
MessageSujet: Vue éclaté piece de rechange goldoni   Vue éclaté piece de rechange goldoni EmptyLun 11 Juil 2022, 13:11
Je suis nouveau sur le forum et je viens chercher un peu d'aide.
Je suis pas des plus caller en mécanique.
J'ai un tracteur goldoni 1040.
Problème j'ai une fuite au niveau du tambour arrière du coup je démonte la roue et le tambour et la mauvaise surprise tout est plein d'huile...le joint qui est au bout du demi arbre doit être mort...
Faut-il tout démonter le demi arbre pour sortir le joint? Quelqu'un aurait il des vues éclatées ? Pour pouvoir mieux comprendre.
Savez-vous où je pourrais trouver des pièces de rechange ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Vue éclaté piece de rechange goldoni   Vue éclaté piece de rechange goldoni EmptyLun 11 Juil 2022, 15:07
bonjour,
et bien oui il faut demonter toute la trompette, demonter le demi arbre pour le sortir et ensuite tu auras acces au joint spi
tu peux voir ça sur ce sujet:
https://mototracteurs.forumactif.com/t61482-goldoni-1040-casse-demi-arbre
Emmanuel
MessageSujet: Re: Vue éclaté piece de rechange goldoni   Vue éclaté piece de rechange goldoni EmptyLun 11 Juil 2022, 15:27
Ok Merci Marc
Savez-vous où je pourrais commander les joints en question ?
MessageSujet: Re: Vue éclaté piece de rechange goldoni   Vue éclaté piece de rechange goldoni EmptyLun 11 Juil 2022, 16:01
c'est des joints spi standard, donc chez n'importe quel marchand !
Emmanuel
MessageSujet: Re: Vue éclaté piece de rechange goldoni   Vue éclaté piece de rechange goldoni EmptyLun 11 Juil 2022, 16:17
Ok super merci.
A tout hasard et pour embêter encore un peu les gens 😁 quelqun aurait il des vues éclatées du goldoni 1040. J'ai celle du moteur mais pas du tracteur 😪😪 et étant débutant en mécanique ça pourrait bien m'aider...
MessageSujet: Re: Vue éclaté piece de rechange goldoni   Vue éclaté piece de rechange goldoni EmptyLun 11 Juil 2022, 16:37
désolé pas de docs sous la main
gbz72
MessageSujet: Re: Vue éclaté piece de rechange goldoni   Vue éclaté piece de rechange goldoni EmptyVen 15 Juil 2022, 16:28
Il faut lire l'italien (ou outil de traduction)  mais tu trouveras des eclatés sur http://trattore.it/ Goldoni  puis TRATTRICI
La navigation n'est pas top, la qualité non plus mais ça rend service
Gilles
Emmanuel
MessageSujet: Re: Vue éclaté piece de rechange goldoni   Vue éclaté piece de rechange goldoni EmptyVen 15 Juil 2022, 22:55
Merci Gilles
Effectivement c'est pas très net mais ça donne de bonne précision
Merci 👍
» Eclate pieces de rechange
» Pièce de rechange ...
» Eclaté piece ppxs6
» Rénovation rotovator Staub GM420
» eclaté fraise goldoni
