Nombre de messages : 307 Age : 66 Localisation : sens 89 Date d'inscription : 08/05/2007
Sujet: moteur inconnu Ven 01 Juil 2022, 21:23
bonjour a tous ,
je viens de rentrer un moteur trés bizarre , pas tres vieux des années 50/60 je pense . c'est un bicylindres , 2 temps a contre piston pompe !! il est trés curieux , mis a part les culasses qui ressemble a celles des 125 peugeot tout est taillé dans la masse ! les cylindres on etait fait ou tour et les carter moteur a la fraiseuse . en plus on remarque tout de suite que la manivelle et la poulie a l'autre bout sont dans le meme sens que le cylindres ????? sur le coté il y a une fenetre avec un transparent pour voir le mouvement ! pour moi jamais vu ça .
ma question : connassait vous ce moteur , deja vu , pour quelle utilitée ????
voila , vu des clapet des pistons pompe .
et vu des pistons moteur
merci d'avance de votre aide ....
PIJO3007 et renée aiment ce message
2-j
Nombre de messages : 489 Age : 59 Localisation : st civran 36 Date d'inscription : 16/02/2009
Sujet: Re: moteur inconnu Ven 01 Juil 2022, 23:05
bonsoir à tous c'est peut-être cette application https://www.youtube.com/watch?v=yBNTkEj7ZXI
françois44400
Nombre de messages : 159 Age : 58 Localisation : Rezé (44) Date d'inscription : 11/03/2015
Sujet: Re: moteur inconnu Sam 02 Juil 2022, 08:52
Très original et très très intéressant ce moteur! Peut-être une réalisation unique à partir d'éléments de série (culasse/cylindre) Il serait possible d'avoir d'autres photos, en particulier au niveau de l'embiellage et de la sortie du mouvement?
Nombre de messages : 2713 Age : 40 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
Sujet: Re: moteur inconnu Sam 02 Juil 2022, 09:24
Bonjour Didier,
tu as bien fait de récupérer ce moteur, belle curiosité
Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est mais ça me rappelle la moto Tilkin qui se trouve au musée à Marseille
oui je suis curieux de voir la cinématique de l'engin et sa restauration
Olivier
la bougie 89
Sujet: Re: moteur inconnu Sam 02 Juil 2022, 17:17
merci pour la réponse , en effet olivier tu as raison c'est comme le tilkin , trés trés curieux .
françois 44400 pour les photos il faudras attendre cet automne pour le démontage complet
si ça intéresse je le porterais peut etre a giverny ......
je continu ma recherche ...........!
Nombre de messages : 7809 Age : 73 Localisation : Rieux (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: moteur inconnu Sam 02 Juil 2022, 18:36
Le principe me fait penser à une embiellage à jambage tel que celui construit par Henry sur un de ses moteurs Stirling :
Est-ce bien cela ? Pas sûr...
_________________ Michel
PIJO3007 aime ce message
Sujet: Re: moteur inconnu Sam 02 Juil 2022, 19:28
oui bonne idée que de l'amener à Giverny
concernant la moto Tilkin voilà une page instructive
Sujet: Re: moteur inconnu Sam 02 Juil 2022, 21:17
bonjour ,
oui tu as raison michel ça ressemble plus a ça !! chouette
j'ai lu cette page avec attention olivier ; trés interressent
a bientot ,
françois44400
Sujet: Re: moteur inconnu Dim 03 Juil 2022, 10:30
Je serai patient alors
Nombre de messages : 6141 Age : 77 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: moteur inconnu Dim 03 Juil 2022, 10:42
Bonjour Didier
Vraiment intéressant ton moteur bizarre ! Il y a au musée de Giverny un prototype de moteur Brandt qui s'il est différent au niveau des cylindre, doit avoir une cinématique semblable au moteur Tilkin bien que les pistons opposés soient dans le même cylindre sur celui-là. C'est intéressant toutes ces tentatives pour se passer de l'ensemble bielle/manivelle pour transmettre le mouvement.
Bon dimanche
la bougie 89
Sujet: Re: moteur inconnu Dim 03 Juil 2022, 12:35
bonjour ,
merci a tous de votre aide et recherche ,
michel : embiellage a jambage c'est henri qui donne ce nom ? j'ai trouvé de semblable avec cette appelation ..
a plus ............
Sujet: Re: moteur inconnu Dim 03 Juil 2022, 13:10
Bonjour Didier.
Je ne sais pas te répondre : il faut attendre que Henry se manifeste. Par contre, c'est vrai que l'on ne trouve rien sur le net à ce sujet.
françois44400
Sujet: Re: moteur inconnu Mar 05 Juil 2022, 19:43
françois85 a écrit:
Bonjour Didier
Bon dimanche
Ce Brandt semble utiliser un système différent avec plateau oscillant. Ce système est toujours très utilisé, que ce soit sur les nettoyeurs haute-pression ou sur les pompes/moteurs hydrauliques. En faisant varier l'inclinaison du plateau, on fait varier le débit de la pompe. Les pompes HP (7 puis 5 pistons) qui équipaient les véhicules Citroën à suspension oléopneumatique utilisaient le même principe.
la bougie 89
Sujet: Re: moteur inconnu Dim 17 Juil 2022, 21:32
bonsoir a tous ,
aprés renseignements et examen , il s'agit d'un moteur sans villebrequin et sans bielles ???????!!!!!!!!!!
le piston av (moteur) et le piston ar (pompe) sont reliés ensemble par un axe droit
cet axe est mis en mouvement et relié a l'autre cylindre par un levier
ce levier est donc actionné par une came globique montée sur de fort roulements !!!!!!!!
maintenant je cherche a comprendre qu'est ce qui fourni l'éléctricité aux bobines .......
