| identifier cultivateur goldoni? ou une autre marque? | |
Silviu
Nombre de messages : 8 Age : 48 Localisation : Bucuresti Romania Date d'inscription : 24/06/2022
chenillard77 Admin
Nombre de messages : 12074 Age : 47 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
 | Sujet: Re: identifier cultivateur goldoni? ou une autre marque? Hier à 10:24 | |
| bonjour silviu ! et bienvenu !
ton motoculteur semble bien etre un goldoni. peux-tu nous donner le debut de ce qui est frappé dans la fonderie, on voit sur la photo , juste en dessous du verrouillage du bras.
je pense au modele special lux ou super special de chez goldoni?
marc | |
Silviu
 | Sujet: Re: identifier cultivateur goldoni? ou une autre marque? Hier à 10:54 | |
Silviu
 | Sujet: Re: identifier cultivateur goldoni? ou une autre marque? Hier à 10:56 | |
| c'est de cela qu'il s'agit | |
Silviu
 | Sujet: Re: identifier cultivateur goldoni? ou une autre marque? Hier à 10:57 | |
chenillard77 Admin
 | Sujet: Re: identifier cultivateur goldoni? ou une autre marque? Hier à 11:03 | |
| ok, donc grace au numero de serie, A145581, cela correspond au goldoni super special 140 (moteur lombardini LDA510) donc 14cv.
Silviu
 | Sujet: Re: identifier cultivateur goldoni? ou une autre marque? Hier à 11:08 | |
| Merci beaucoup pour votre aide, et s'il vous plaît si vous pouvez aider pour le type d'huile de transmission? | |
chenillard77 Admin
| pour le souci des commandes, je pense qu'il faut vidanger pour voir l'etat de l'huile ?
normalement on met de l'huile 80w90, la 85w140 est un peu trop epaisse mais cela n'explique pas le blocage ! est ce que l'huile ne serait pas en émulsion ? a cause du melange avec l'ancienne huile incompatible comme une huile de ricin par exemple?
sinon il faut demonter le couvercle de boite ! | |
chenillard77 Admin
 | Sujet: Re: identifier cultivateur goldoni? ou une autre marque? Hier à 11:11 | |
| si l'huile est en emulsion, apres vidange, remplir de petrole (pretrole de chauffage), faire fonctionner la boite 5 a 10 minutes pour bien rincer...
vidanger et bien laisser égoutter... ensuite remettre une huile standard 80w90 GL5 et logiquement plus de problemes.
Silviu
 | Sujet: Re: identifier cultivateur goldoni? ou une autre marque? Hier à 11:18 | |
| Je vais vérifier à quoi ressemble l'huile, mais je ne pense pas que ce soit la cause. avant j'avais une huile t90 et elle s'est vidé pendant 1 semaine. | |
Silviu
 | Sujet: Re: identifier cultivateur goldoni? ou une autre marque? Hier à 11:22 | |
| J'ai lu sur ce forum que les huiles gl5 ne sont pas bonnes pour certaines transmissions car elles attaquent les éléments bronze ou cuivre. cette transmission ne contient-elle pas de tels éléments ? | |
chenillard77 Admin
 | Sujet: Re: identifier cultivateur goldoni? ou une autre marque? Hier à 11:28 | |
| dans ce motoculteur il n'y a pas de soucis tout est en acier !
je pense que changer la viscosité de l'huile n'est pas une solution, les joints coutent 5€...
si cela ne vient pas de l'huile, alors c'est demontage du couvercle pour voir | |
Silviu
 | Sujet: Re: identifier cultivateur goldoni? ou une autre marque? Hier à 11:33 | |
| Je pense que je vais ouvrir le couvercle pour voir ce qu'il y a dedans | |
 | Sujet: Re: identifier cultivateur goldoni? ou une autre marque?  | |
