farmall cub
-50%
-50% Short Nike Sportswear Club pour Homme
14.97 € 29.99 €
 farmall cub
pistache
farmall cub Empty
MessageSujet: farmall cub   farmall cub EmptySam 11 Juin 2022, 20:59
je suis en train de remonter un farmall cub et j aurais besoin de quelque renseignement
quelqu un pourait il me dire ou trouver un ressort de soupape (neuf ou occasion)ainci que des segments en cote +0.020 pour piston 67.18mm car sur les sites que j ai visité les segments cote reparation sont disponibe uniquement avec les pistons, or sur le moteur du cub que je viens d acheter les pistons et cylindres sont en cote reparation et en parfait etat ,seul les siege de soupape etait completement grillé et je pense que suite au manque de compression ,l ancien propriétaire a tenté de changé les segments je me retrouve donc avec piston cylindres et segment en tres bon etat mais un jeu a la coupe de mes segment de 3mm donc je pense que des segment cote origine on etait monté sur les piston cote reparation
il me faudrait aussi les cotes standard du vilebrequin afin de determiner si le mien a etait rectifié ou pas pour commander mes coussinet de bielle les coussinet sont en tres bon etat sauf un coussinet de chapeau de bielle qui presente des petite trace d arrachement
voila voila je suis nouveau sur le forum ,peut etre un peut ours mais je vous remerci d avance pour j espere vos nombreuse reponce
schpounz
Masculin Nombre de messages : 953
farmall cub Empty
MessageSujet: Re: farmall cub   farmall cub EmptyDim 12 Juin 2022, 16:23
Pour tes segments contact t n h ils vont t en fabriquer un jeu donnes diamètres chemise et piston plus hauteur des Gorges
Pour le standard ou pas de ton coussinet regarde au dos si il a gravé st c est la côte origine sinon la côte reparation y est gravé
Tschuss
pistache
farmall cub Empty
MessageSujet: reponce farmall cub   farmall cub EmptyDim 12 Juin 2022, 18:08
merci schpounz pour ta reponce je vais les contacter sans tarder
pour les coussinets effectivement la mention STD est gravé au dos
farmall cub Empty
farmall cub
» FARMALL
» farmall h
» 6V A 12V SUR fARMALL CUP
» FARMALL CUB
» Farmall CUB
