probleme hydraulique itma?
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
probleme hydraulique itma? Empty
MessageSujet: probleme hydraulique itma?   probleme hydraulique itma? EmptyLun 21 Avr 2008, 19:10
j'ai vidanger l'huile hydrau remplacer par de la multifonction je suis allez l'essayer la relevage monte tres lentement au bout de 2h de l'huile sortait par un trou sur le bouchon quand je baisser le relevage J e ne c pas d'ou vient le probleme
Patrick31
Patrick31
MessageSujet: Re: probleme hydraulique itma?   probleme hydraulique itma? EmptyLun 21 Avr 2008, 20:30
Si ça déborde par le bouchon du réservoir, c'est pas grave, c'est qu'il y a trop d'huile et quand tu rentres les vérins, l'huile repart dans le réservoir. Il faut faire le plein quand les vérins sont rentrés.
Par contre pour la montée très lente, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a qu'en même de la puissance sur les vérins ? si pas de puissance peut être que l'huile est trop liquide pour ta pompe qui est usée ?
Je laisse les spécialistes donner plus de conseils !
Patrick
chenillard34
Masculin Nombre de messages : 1424
MessageSujet: Re: probleme hydraulique itma?   probleme hydraulique itma? EmptyLun 21 Avr 2008, 21:47
Salut, j'ai eu ce problème récemment...
Dans mon cas l'huile moussait et sortait par le renillard de la boite.
Il s'agissait tout simplement de la pompe hydraulique HS...
Vérifie quand même qu'il n'y ait pas de prise d'air avant la pompe...
marlo74
MessageSujet: Re: probleme hydraulique itma?   probleme hydraulique itma? EmptyMer 23 Avr 2008, 21:36
salut, ton huile bou , elle est trop epaisse ,elle chauffe, il faut mettre de l'huile hydrolique , qui est tres fluide . Il y a plusieurs indice , de viscosité.
» Groupe Relevage hydraulique Itma A35S
» probleme de demarage ITMA
» itma 302 problème mécanique
» ITMA 180 problème de démarage
» Probleme hydraulique sur som 55
