Nombre de messages : 2831 Age : 65 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
Sujet: moteur MK Jeu 09 Juin 2022, 17:19
bonjour je viens de récupérer ce moteur. je vous mets des photos avant restauration
le carburateur.
le marquage sur le cylindre.
le réducteur. environ 1/3
l'entrainement magnéto
la soupape d’échappement
le troisième palier du vilebrequin
les portées qui supportent le moteur sont usinés dans le pied.
la soupape d'admission en bon état au vue de celui du moteur. par contre je pense que j'aurai des problèmes pour enlever le bouchon.
à bientôt
Didier32 aime ce message
chenillard77 Admin
Nombre de messages : 12149 Age : 47 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
Sujet: Re: moteur MK Jeu 09 Juin 2022, 20:41
Bonsoir jean
Tres belle trouvaille !
Si je comprends bien c'est le reducteur qui sert de volant moteur aussi ! Très inhabituel !
J'ai hate de voir ta restauration !
A+ marc
Sujet: Re: moteur MK Jeu 09 Juin 2022, 22:36
bonsoir non les volants sont dans le carter moteur ils font partis du vilebrequin. bonne soirée
Sujet: Re: moteur MK Ven 10 Juin 2022, 16:31
J'ai réussis à démonter la soupape d'admission sans trop de problème. La soupape est à peine rouillée , un tout petit coup de rodage suffira.
le volant réducteur est aussi démonté.
le troisième palier est monté sur cala pour une bonne mise en position.
l'arrière de moteur avec son pignon en bronze très usé.
le moteur pas du tout bloqué. alésage 90 course 120.
numéro sur le coté des carters. une étoile et 620.
à bientôt pour la suite.
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 870 Age : 62 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
Sujet: Re: moteur MK Ven 10 Juin 2022, 17:05
Bonjour Jean une belle curiosité que tu as trouvé. J'attends la suite et le démarrage. Bon courage. Laurent
Sujet: Re: moteur MK Dim 12 Juin 2022, 02:49
merci Laurent.
L'axe du piston est bloqué par une vis entre cuir et chair. Elle a disparue je referai le taraudage.
Le pied de bielle couvert de rouille!!!!!.
Le support du moteur recouvert de rustol en cour de séchage.
Nettoyage de carter moteur l'aluminium est très bien conservé.
la suite bientôt
PIJO3007, PROGRES N425, Cel et Didier32 aiment ce message
Sujet: Re: moteur MK Lun 13 Juin 2022, 20:13
bonjour aujourd'hui ouverture du carter de distribution.
renée et Didier32 aiment ce message
Nombre de messages : 1668 Date d'inscription : 03/10/2005
Sujet: Re: moteur MK Mer 15 Juin 2022, 16:59
Jean, il faut que tu nous montres l'autre face du pignon de distribution: c'est celle-ci qui est sympa!
Sujet: Re: moteur MK Ven 17 Juin 2022, 06:38
je ferai photo de la came quand je mettrai au point la distribution.
le remontage commence
Le chassie en fonte coulée.
le bas moteur dans son berceau
remise en place du troisième palier du vilebrequin.
désassemblage de la poulie de son volant. la clavette est coupée au ras de la poulie. j'ai percé taraudé celle ci mais elle n'est pas venue entièrement. Soudure de mon arrache à inertie et la clavette vient en un ou deux coups.
bonne journée dans le douceur d'une belle fin de printemps.
Nombre de messages : 6150 Age : 77 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: moteur MK Ven 17 Juin 2022, 09:01
Bonjour Jean
Merci de nous faire participer à la restauration rapide de ce moteur intéressant. Je me pose une question : as-tu ouvert le carter pour voir comment sont montés les volants internes ? Et que comptes-tu mettre comme allumage ? Je suis bien sûr que ton atelier est climatisé et que tu travailles au frais......
Alors, bon courage quand même.
Sujet: Re: moteur MK Ven 17 Juin 2022, 17:26
je n'ai pas démonté les carters. mais je pense que le vilebrequin est constitué 2 disques comme dans tous les petits moteur de cette époque. non j'ai pas trop chaud mon garage est isolé. pour l'allumage je mettrai une magnéto comme quand je l'ai trouvé. normalement il devait y avoir un allumage par pille et trembleur.
la came d'échappement
La clavette de la poulie est sortie difficilement car elle était fixée par un pion sur l'arbre.
la poulie sur le moteur
le graissage de la distribution se fait par le tube en laiton. il est bouché par une vis qui a 4 rainures axiales pour laisser passer les gouttes d’huile.
à bientôt pour la partie haute du moteur.
PIJO3007, renée et Didier32 aiment ce message
Sujet: Re: moteur MK Ven 24 Juin 2022, 17:36
Réparation du cylindre. Les fentes sont importantes.
J'ai meulé les fentes pour pouvoir les souder. J'ai essayé de rapprocher les bords avec une sangle mais rien n'y fait.
Après soudure j'ai bouché les trop restant avec un bi composent. Résulta après ponçage.
La suite bientôt
PIJO3007, PROGRES N425, Didier32, L39 et pascal87 aiment ce message
Sujet: Re: moteur MK Dim 26 Juin 2022, 08:19
Ta réparation est vraiment très discrète: je ne vois plus rien sur les photos. Bravo!
Sujet: Re: moteur MK Ven 15 Juil 2022, 18:07
bonjour merci jean rémi la réparation se voit pas beaucoup car le produit est noir.
J'ai progressé dans le remontage.
le carburateur est remonté avec un patte plus solide. Mais la fixation du carburateur est inquiétante. en effet l'écrou qui le maintient sur la plat sert aussi à solidariser le flotteur sur le carburateur.
la magnéto avec sa chaine neuve. Chaine de distribution de moteur PRV.
la manivelle.
le carburateur a un fonctionnement assez particulier j'en perd mon latin impossible à expliquer mon analyse trop compliqué. on est très loin du fonctionnement d'un longemare
PROGRES N425 aime ce message
Sujet: Re: moteur MK Ven 15 Juil 2022, 18:28
Bravo Jean pour cette remise en état. Si tu n'y arrives pas avec le latin, essaie le grec !! Tu dois mieux le maitriser. Il n'y a pas de marque non plus sur ce carburateur ?
Ici, beau temps très agréable, 30 à 35 dehors, 27 dans la maison.....Vivement novembre !!
Nombre de messages : 7815 Age : 73 Localisation : Rieux (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: moteur MK Ven 15 Juil 2022, 19:10
Bonjour François.
Tu n'aurais pas oublié d'arrêter le chauffage ?
_________________ Michel
Sujet: Re: moteur MK Mar 26 Juil 2022, 17:29
j'ai mis un réservoir sur le moteur j'ai trouvé sur une étagère un petit radiateur rond avec support et ventilateur. le ventilateur sera pas actif, il est pas en face de la poulie. il sera en exposition à Cazal ce week end
