| pony 812 restauration | |
bubu12
Nombre de messages : 18 Age : 66 Localisation : La Loubiere Date d'inscription : 10/01/2020
 | Sujet: pony 812 restauration Lun 06 Juin 2022, 11:02 | |
| bonjour à tous j'ai besoin de votre aide si c'est possible, je veux remettre en marche un pony 812 de 1955, et je suis à la recherche de piéces comme pochette de joints pour la pompe d'alimentation, jeu de charbon pour le démarreur, dans un premier temps, quand j'ai essayé de le démarrer le démarreur ne tourne pas (batterie neuve), et l'essence n'arrive pas j'ai regardé et tout était colmaté, les joints de la pompe et la membrane sont cuits, je vous mets des photos des deux.       Pour le démarreur       Un charbon est beaucoup plus usé que l'autre, il n'a pas du être changé quand l'autre pas facile je pense puisqu'il est soudé sur la barrette Si vous connaissez des adresses je suis preneur, je cherche mais je ne trouve pas vraiment Merci pour vos idées Alain | |
rex60
Nombre de messages : 2200 Age : 62 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
 | Sujet: Re: pony 812 restauration Lun 06 Juin 2022, 11:28 | |
| Bonjour à tous, Bubu, c'est sans doute cette pochette mais à confirmer avant par les Pro-Pony! Bonne journée rex https://www.auto4a.com/catalogue/renault-r8/carburation/membranne-joints-de-pompe-a-essence-sev-o-74-mm-8-trous.html il y a peut être moins cher.... | |
bubu12
 | Sujet: Re: pony 812 restauration Lun 06 Juin 2022, 12:07 | |
| Bonjour Merci rex60 ça y ressemble vraiment, il manquerait les 2 clapets qui vont sur les 2 petits ressorts, ils sont du diametre des 2 trous du joint avec 3 trous pour le passage des vis, c'est le joint qui est en haut à gauche sur la photo de la pochette, et on les voit sur la derniere photo de la pompe que j'ai mise avant le demarreur sur mon message précédent. mais ce qu'il y a parraissent bons mais si je peux je préfére changer Alain | |
ccharlie
Nombre de messages : 759 Age : 59 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
 | Sujet: Re: pony 812 restauration Jeu 09 Juin 2022, 22:31 | |
| Bonsoir Si le Pony est avec un moteur Simca il faut regarder chez les vendeurs d'anciennes. Il existe des pochettes de joints complètes et des charbons (le plus simple chercher par tailles plutôt que par modèle | |
bubu12
 | Sujet: Re: pony 812 restauration Sam 18 Juin 2022, 10:04 | |
| Bonjour à tous Je vous donnes des nouvelles pour le démarreur à force de chercher et avec le bouche à oreille, j'ai trouvé pas loin de chez moi un jeune qui répare le neuf mais aussi le vieux et pour pas cher. Il m'a passé le collecteur au tour pour bien enlever l'usure et qu'il soit bien rond, il m'a changé les charbons, il a changé les contacts actionnés par la tirette, et il l'a passé au banc et tout et ok pour les mesures de puissances (je ne sais pas si j'emploie les bons termes) maintenant c'est un démarreur d'occasion remis à neuf, il veut que je lui apporte le distributeur d'allumage (on appelle ça le delco) la bobine pour vérifier si c'est bon ou pas, je profiterai pour lui faire contrôler la dynamo ça devrait le faire pour l'électrique, maintenant il faut que je régle le probléme de la pompe à essence, chaque fois sur les kits dans mes recherches et tout les renseignements que j'ai obtenu soit ils ne font plus ou il manque quelque chose ou alors c'est dans le neuf mais je vais continuer à chercher et peut être que je vais arriver à le faire tousser cet outil. Alain | |
rsa967
Nombre de messages : 164 Age : 60 Localisation : Alençon Date d'inscription : 24/06/2008
 | Sujet: Re: pony 812 restauration Sam 18 Juin 2022, 15:37 | |
| Bonjour bubu12, bonjour à tous pour les équipements du genre, regarde chez dépanauto https://www.depanoto-boutique.com/pochette-pompe-essence-guiot-c70mm-c2x9139726 Ça ne me paraît pas trop cher et c'est du neuf... Bonne continuation pour la restauration de ce Pony ! rsa967 | |
bubu12
 | Sujet: Re: pony 812 restauration Dim 19 Juin 2022, 22:58 | |
| Bonjour à tous Merci rsa967 pour ton message, c'est à voir je n'ai pas la pompe démontée sous les yeux, la pochette que tu m'indiques semble bien correspondre aux joints et membrane de la GUIOT que j'ai , comme je te dit, il me semble qu'il manque un joint à voir, c'est comme celle qu'il y a dans le lien que m'a envoyé rex60, la pochette correspondrait bien pour l'autre pompe SEV qui est celle que j'ai démonté sur le pony et là pareil il manque un ou deux joints c'est dommage que tout n'y soit pas, le probléme c'est que j'ai beau tout mettre de neuf, s'il me manque une piece la pompe ne marchera pas alors je cherche, je vais bien y arriver. En tout cas merci pour votre aide Alain | |
 | Sujet: Re: pony 812 restauration  | |
