Nombre de messages : 4 Age : 54 Localisation : Gisors Date d'inscription : 29/05/2022
Sujet: Problème carburation ? Dim 29 Mai 2022, 12:54
Bonjour à tous J'ai un petit soucis sur mon Staub de carburation je pense. J'arrive à le démarrer au starter mais impossible de lui faire tenir le ralenti quand je retire le starter, il cale aussitôt. J'ai démonter le carbu juste avant pour nettoyer les gicleurs, changer le joint de cuve car ça fuyait, j'ai aussi changer les joint ovale entre le carbu et le moteur. Concernant mon Staub, je suis un inculte et je ne sais même pas de quel modèle il s'agit Il est équipé d'un moteur Bernard W249A et d'un carburateur Solex F20HN Une boite AV/AR 3 Vitesses. J'ai lu quelques sujets sur le forum, j'ai réglé la richesse et le ralenti à 1 tour 1/2. Merci pour votre aide.
Une vidéo sur le démarrage au starter
Une autre quand je coupe le starter
Voici ma machine
EZYEURE aime ce message
EZYEURE
Nombre de messages : 47 Age : 59 Localisation : le perche Date d'inscription : 27/11/2016
Sujet: Re: Problème carburation ? Mer 01 Juin 2022, 13:34
Bonjour bib j'ai déjà eu le même problème: c'était la bobine qui était HS le moteur démarrait mais ne prenait pas l'accélération et calait. Tu as changé la bobine mais est elle neuve ou fonctionnelle ?????
schpounz
Nombre de messages : 916 Age : 64 Localisation : centre Date d'inscription : 19/09/2013
Sujet: Re: Problème carburation ? Mer 01 Juin 2022, 14:10
As tu contrôle la planéité du pied de ton carburateur???
Oui le défaut de bobine d allumage ( court circuit dans la ht) peut engendrer ce type de comportement car on enrichi le stocheometrique avec le starter, mais là je pense à un souci de carburation
Tshuss
bib60
Sujet: Re: Problème carburation ? Ven 10 Juin 2022, 22:38
J'ai re démonté mon carburateur et nettoyé le gicleur de ralenti avec un brin de câble de frein Le problème semble résolu. Je vais essayé de peaufiner le réglage de la vis de richesse et celle du ralenti mais je ne suis pas un expert ;-) Ça tourne un peu vite encore pour passer les vitesses, si je descends le ralenti ça ne tiens plus les tours.
