Nombre de messages : 228 Age : 38 Localisation : Côte d'or Date d'inscription : 27/06/2014
Sujet: Sauvetage d’un Delaunay-Belleville Mar 17 Mai 2022, 20:07
Aujourd’hui à commencé le démontage du Delaunay.
Ce moteur était destiné à la casse le moulin étant vendu et en travaux.
Le moulin est encore complet avec toute la machinerie à tous les étages...
Au revoir
Cel aime ce message
Nombre de messages : 7815 Age : 73 Localisation : Rieux (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Sauvetage d’un Delaunay-Belleville Mar 17 Mai 2022, 20:10
Bonjour Sylvain.
Superbe ! Cela aurait été criminel de le ferrailler.
Bon sauvetage.
_________________ Michel
Nombre de messages : 1668 Date d'inscription : 03/10/2005
Sujet: Re: Sauvetage d’un Delaunay-Belleville Mar 17 Mai 2022, 21:06
Tu sais de quel modèle il s'agit? Ça fait déjà un beau bébé!
Vivement la suite.
slvn21
Sujet: Re: Sauvetage d’un Delaunay-Belleville Mar 17 Mai 2022, 22:03
Voici
C’est un type AR je ne trouve pas beaucoup de documents, il doit faire 22 CV le volant mesure presque 1M30.
Nombre de messages : 2713 Age : 40 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
Sujet: Re: Sauvetage d’un Delaunay-Belleville Mar 17 Mai 2022, 22:05
Il est balaise celui là, belle trouvaille, bon démontage
Olivier
Nombre de messages : 6150 Age : 77 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: Sauvetage d’un Delaunay-Belleville Mer 18 Mai 2022, 00:46
Bonsoir les amis
Belle bête !! Il est plus gros que ceux connus chez jeff. J'ai bien quelques documents, mais il semble que ce ne soit pas exactement la même série :
Peut-être qu'avec les dimension tu pourras trouver la puissance ?
En tout cas, beau projet de récupération/restauration.
Bon mercredi
Nombre de messages : 12920 Age : 67 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Sauvetage d’un Delaunay-Belleville Mer 18 Mai 2022, 06:53
Bonjour Supposition (ou extrapolation) personnelle : le AR pourrait être du même gabarit que le SR de la très belle doc de Tonton François
rn tout cas, il est magnifique.
Toute la mécanique du moulin serait à sauver...mais en faire quoi ? Pas facile à exposer !!!
A+ JP
L39
Nombre de messages : 170 Age : 26 Localisation : 39000 JURA Date d'inscription : 29/08/2017
Sujet: Re: Sauvetage d’un Delaunay-Belleville Mer 18 Mai 2022, 20:21
J'aide actuellement pour le démontage, et pour moi, de ce que j'ai mesuré, les dimensions sont les mêmes que le type SR, les différences: le volant à rayons courbes et le système de graissage très spécifique, j'émets l'hypothèse d'un moteur conçue pour le maritime à cause du graissage :
Ce côté : Aspiration de l'air sous le socle, mal concue pour être posé sur du béton :
Aspiration opposé via les paliers
centrale de graissage sous pression
Retour d'huile sous le moteur relié à la centrale de graissage
J'explique le fonctionnement que je pense être le bon, à étudier avec le démontage des éléments, dites-moi ce que vous en pensez :
Le côté qui aspire directement sous le socle, fonctionnement normal.
Sur ce moteur le graissage s'effectue sous pression généré par le balayage du moteur (comme la mise en pression des réservoirs de carburant sur mon moteur Weber ou les moteurs Pilter mais la pour le graissage et non pour le carburant).
Les paliers, le piston sont alimentés par un flux d'huile permanent sous pression, le moteur est équipé de deux bagues de graissage pour la bielle, graissé uniquement par la fuite des paliers (un peu comme les petits japy) une de chaque côté, l'excédent d'huile extérieure des paliers est aspiré par la seconde aspiration qui retourne dans le carter.
En dessous du moteur, il y a un système qui je pense, refoule l'huile dans le gros réservoir carré et en même temps le mets sous pression (un clapet anti retour), d'ou la prècense du manomètre sur la centrale et sa positon en dessous du moteur.
C'est la première fois que je vois un boule chaude avec un graissage continue sous pression avec récupération de l'huile et non à huile perdue.
je pense à un moteur maritime à cause du graissage et la forme du dessous du moteur qui necessite un batit en béton très spécifique, il serait mieux sur un socle métallique qui laisse plus de place pour le système de graissage, vous remarquerez aussi que le moteur est très haut, à cause aussi du système de graissage, sans celui-ci, on peut faire un socle bien plus bas, voir enterrer le volant dans le sol.
Bonne soirée et à bientôt Luc
PIJO3007 aime ce message
PROGRES N425
Nombre de messages : 1411 Age : 70 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
Sujet: Re: Sauvetage d’un Delaunay-Belleville Jeu 19 Mai 2022, 08:48
Bonjour Sylvain, Bonjour Luc, Bonjour Tout le Monde,
Effectivement, ce profil bas ressemble au Moes type E qui a couramment été utilisé en applications marines. Pour la prise d'air, c'est assez classique en milieu poussiéreux, Moes a fait la même chose, c'est le cas des moteurs E et C illustrés plus haut. Pour la récupération de l'huile, en effet, c'est du jamais vu. Félicitation pour cette belle trouvaille et bon démontage.
Cordialement,
L39 aime ce message
slvn21
Sujet: Re: Sauvetage d’un Delaunay-Belleville Sam 21 Mai 2022, 08:08
Le démontage continue
Au revoir
PROGRES N425 et Cel aiment ce message
Sujet: Re: Sauvetage d’un Delaunay-Belleville Sam 21 Mai 2022, 08:49
l'IPN du plafond semble bien utile, vu la cascade j'espère que le cylindre n'est pas trop pourri
Bon week end
Olivier
slvn21
Sujet: Re: Sauvetage d’un Delaunay-Belleville Sam 21 Mai 2022, 21:49
Nous avons installé l’IPN en renforçant le plafond avec des chevrons en travers à l’étage car le plafond est un peu pourri.
Le pot était rempli d’eau mais le cylindre n’a pas trop de mal à vue d’œil.
Une photo avec Luc pour vous rendre compte de la taille des pignons dans la piece à côté du moteur sous les meules
renée, PROGRES N425, Cel et pascal87 aiment ce message
Sujet: Re: Sauvetage d’un Delaunay-Belleville Dim 22 Mai 2022, 08:09
Magnifique système de support de pignons avec ses colonnes, j'espère que ces éléments resteront en place.
Olivier
slvn21
Sujet: Re: Sauvetage d’un Delaunay-Belleville Lun 23 Mai 2022, 06:51
Malheureusement le moulin est vendu à nos amis d’outre Atlantique. Le bois sera brûlé et les métaux fondus...
Vraiment dommage d’autant plus que c’est à 10 min de chez moi.
C’est le ferailleur qui m’a fait avoir le moteur.
Claude
Nombre de messages : 581 Age : 64 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: Sauvetage d’un Delaunay-Belleville Lun 23 Mai 2022, 21:26
Bonsoir à tous Dommage de mettre ces belles pièces de fonderie au broyeur puis au four. Maigre consolation ça va êtres recycler. Cordialement Claude du 52
L39
Sujet: Re: Sauvetage d’un Delaunay-Belleville Ven 27 Mai 2022, 22:13
d'autres photos du démontage
Une autre vue de l'eau stocké dans le pot, il à la même maladie que mon Douge.
La mise en place du palant
Le plafond avait un peu mal lors du levage
Bien sanglé au plafond
Son propriétaire devant le moteur, pret à être sortie, ou pas ...
D'apres le "chef", ça passe large, il avait même essayer au transpalette
Du coup, on l'a tourné et ça passe à - 2 cm, ça eu un peu de mal à passer.
Hélas, on à du coupé ça pour l'amener devant la porte, mais ça allait être détruis dans tout les cas...
Le tout chargé, sanglé et sans surcharge
A bientôt pour la suite. Luc
PIJO3007, PROGRES N425, Cel et JPDEUCHE aiment ce message
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1327 Age : 28 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
Sujet: Re: Sauvetage d’un Delaunay-Belleville Jeu 02 Juin 2022, 23:08
très beau sauvetage! Bravo!
Mais ça m'attriste de voir qu'un moulin de plus va disparaître, surtout le turbine... quel gachis.
Bonne soirée Adrien
Caraxès
Nombre de messages : 1128 Age : 22 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
Sujet: Re: Sauvetage d’un Delaunay-Belleville Ven 03 Juin 2022, 06:42
Sacré job
La taille de la pignonnerie il y aurait moyen de faire passer un ou deux chevaux avant qu'il ne casse celui-là
