Je n'étaispas loin de la vérité;merci à "bm16"
Pour info j'ai réussi à trouver les cotes de la cloche sur le forum:110ext 104 int:mes machoires dégarnies prêtes à être encollées font 100,2 donc fini avec l'épaisseur de la colle ça devrait le faire
Sur ies Staubsla douceur de l'embrayage et du frein est fondamentale
c'est la première opération que je fais sur un nouveau Staub;désacoupler moteur /pont pour inspecter la bête ;ça dit tout!!
Autre info
Vous pouvez visionner le catalogue de ce fournisseur sur
Les garnitures pour embrayagecentrifuge et frein à sangle sont proposées en plusieurs largeur et épaisseur;on commande la longueir qu'on veut:pour info 30eur/ml en 35/5;la colle est fournie gracieusement avec fdp9 eur
Il y a même une vidéo sur le collage à chaud!!attention avec le four de Madame l'odeur est tenace même en protégeant avec du papier alu
Dans le même ordre d'idée petite info sur les ressorts d'embrayage;ne pas chercher à les étirer pour les dégrapher
-faire pivoter les 2 demi machoires;j'ai dû mettre des photos dans un de mes tutos sur "remise à niveau PP44"
ressorts pour embrayage 136mm
-longueur 66 fil de 3,2 spires 9,5 diamètre fini 18
Bonne journée il pleuvinne en Franche comté excellent pour repiquer et aller aux asperges des bois
