Nombre de messages : 26 Age : 62 Localisation : Ardèche Date d'inscription : 21/01/2022
Sujet: énergic RM 1035 à la maison Sam 14 Mai 2022, 14:05
bonjour à tous et toutes
Ca y est le 1035 est à la maison près de 800 km A/R pour aller le récupérer tout c'est bien passer.... j'ai commencer les premières observations.... 4500 heures au compteur le propriétaire 'a avoué avoir complètement négliger l'entretien : huile ayant probablement plus de 20 ans et filtres jamais changer seuls quelques graisseurs ont été copieusement remplis
1) le moteur démarre au quart de tour et tourne parfaitement a tous les régimes la pression huile est bonne (pile au milieu de la zone verte) 2) le niveau huile est beaucoup trop élevé mais une vidange + filtre sont prévu. 3) un seul tambour frein est actionnable (je pense un problème de tringlerie) il y a des fuites ou suintement a pas mal d'endroits notamment sur le circuit hydraulique y compris pompe.. les courroies sont hs (le tracteur est a l'arrêt depuis 9 ans) très gros jeu sur les biellettes de vérin de DA il y a probablement d'autre chose a découvrir la premiere chose prévue: Un bon décrassage Karcher avec produit dégraissant .. une bonne nouvelle : les pneus qui étaient a plat ne sont toutefois pas hs donc pas du tout une priorité de les changer ( bonne épaisseur de crampons) bien entendu je vous donnerai plus de détails a mesure de la révision qui va débuter rapidement..... ps: j'ai quelques photos que je ne sais pas poster je suis un boulet en informatique (allergie !!!!)
pascal30
Nombre de messages : 92 Age : 48 Localisation : 30 gard Date d'inscription : 29/04/2013
Sujet: Re: énergic RM 1035 à la maison Sam 14 Mai 2022, 17:14
bienvenu sur le forum et surtout dans la famille des énergic 1035 j entends avec impatience les photos
Agtrois
Sujet: les problèmes commencent Jeu 19 Mai 2022, 12:32
bonjour, j'ai entrepris le démontage du vérin de relevage. pour régler le problème de fuite... il est rayé et martelé......donc hs le problème va être d'en trouver un qui s'adapte...... longueur entre axe 300, déploiement 140 axe 30 MM d'un coté 25,4 de l'autre......
maintenant j'en viens au plus grave.. en démontant la chape du relevage, j'ai constaté des vilaines felures au niveau des fixations dans le carter fonte du pont (impossibilité de serrer correctement 2 des 8 goujons !!) je pense ressouder et poser des helicoils au niveau des goujon de la chape du relevage... sauf si quelqu'un a un pont d'osccasion a un prix correct qu'en pensez vous
en tout cas je vais de surprise en surprise avec cette acquisition parfois bonne parfois mauvaise
chenillard77 Admin
Nombre de messages : 12142 Age : 47 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
Sujet: Re: énergic RM 1035 à la maison Jeu 19 Mai 2022, 14:27
bonjour agtrois,
euh pas de photos?
qu'est ce qui est martelé et rayé?
pascal30
Sujet: Re: énergic RM 1035 à la maison Jeu 19 Mai 2022, 22:50
moi pour mon vérin de pelle . j avais trouvé un tourneur qui refaisait les vérins il m avait pris 200 euros pour me refaire une tige après j ai trouvé les joints chez 1-2-3 roulement sinon tu dois pouvoir trouver un spécialiste qui refait les vérins renseigne toi au près des entreprise de BTP
Nombre de messages : 1668 Date d'inscription : 03/10/2005
Sujet: Re: énergic RM 1035 à la maison Sam 21 Mai 2022, 06:17
Salut Agtrois
Faut que tu nous mettes des photos! On sera plus pertinent dans nos réponses.
Agtrois
Sujet: Re: énergic RM 1035 à la maison Jeu 26 Mai 2022, 00:00
voici quelques photos j'espère que ça marche
PIJO3007, Didier32 et pascal30 aiment ce message
Agtrois
Sujet: Re: énergic RM 1035 à la maison Jeu 26 Mai 2022, 00:02
et la c'est la partie malade
Agtrois
Sujet: Re: énergic RM 1035 à la maison Jeu 26 Mai 2022, 00:04
Agtrois
Sujet: Re: énergic RM 1035 à la maison Jeu 26 Mai 2022, 00:09
le verin est actuellement chez un spécialiste local... pour lui le fut est récupérable ... j'attend son devis... je suis super content de pouvoir enfin mettre des photos c'était pas si compliquer seulement fallait se pencher sur la question.....
Pour les fissures ça risque d'être bien plus compliqué
Agtrois
Sujet: Re: énergic RM 1035 à la maison Ven 17 Juin 2022, 13:51
Bonjour tout le monde Des nouvelles du rm J'ai déposé le pont arrière pour voir l'étendue des dégâts..... J'ai décidé de me lancer dans une soudure pour réparer la méchante fissure... J'ai donc vidangé La quantité huile environ 10 litres precaunisee c'est de la sae 140.....même chose pour la bv Pensez vous que de la sae 80w90 peu faire l'affaire [huile que j'ai en stock...] La 140 étant un peu chère à mon avis surtout qu'il va m'en falloir 20 litres en tout Merci pour vos conseils.
Agtrois
Sujet: Re: énergic RM 1035 à la maison Ven 17 Juin 2022, 14:04
Sinon il y a une total 85w140 à 120 € les 20 litres Qui semble adaptée aux engins agricoles... J'oubliais de dire que le specialiste hydraulique m'a rendu le Vérin après un nettoyage et des joints neufs 35 euros en images
Bouyer66
Nombre de messages : 63 Age : 21 Localisation : Languedoc Rousillon, Pyrénnées Orientales, Rivesaltes Date d'inscription : 25/06/2015
Sujet: Re: énergic RM 1035 à la maison Ven 17 Juin 2022, 14:50
La 80w90 sera bien plus fluide mais si tu es sûr que tous les joints sont bons tu peux toujours essayer. Par contre je pencherai plutôt pour la 85w140 qui sera plus visqueuse à chaud donc moins de probabilités de fuites. De plus c'est également celle qui se rapproche le plus de la préconisation du constructeur soit la SAE 140
A plus
Nombre de messages : 12914 Age : 67 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: énergic RM 1035 à la maison Ven 17 Juin 2022, 14:57
J'imagine que la fissure n'est pas que sur le dessus du bloc. Elle doit aussi descendre vers le bas de chaque côté ?
Avant de parler de qualité d'huile, il faut d'abord trouver une solution sérieuse à cette brèche !
Merci pour les photos et bon courage pour la suite. A+ JP
Agtrois
Sujet: Re: énergic RM 1035 à la maison Sam 18 Juin 2022, 07:55
Tu as raison la fissure se prolonge sur les côtés mais sur 2 ou 3 cm pas plus. j'ai percer en bout de fissure et chanfreiner le tout bien profond...... Maintenant je dois remplir avec baguette fonte en plusieurs passes Il me manque un chalumeau assez puissant [oxyaceto] pour préchauffer la masse... Je suis confiant.. Mais Je m'occupe de ça à temps perdu car il y a plein d'autres priorités en ce moment... les jardins en période de sécheresse on besoin de moi et d'autres chantiers mécanique auto et moto .. Je vous tiens au courant
quinquin
Nombre de messages : 70 Age : 79 Localisation : 30470 Date d'inscription : 21/07/2021
Sujet: Re: énergic RM 1035 à la maison Dim 19 Juin 2022, 20:01
Bonjour Je suis quinquin, je m'occupe de remettre en état le tracteur de mon adolescence"Energic 519 de 1960) . Ce va être très inintéressant de remettre ce tracteur en état Je ne suis pas soudeur, mais j'ai eu à faire à un pro, il m'a affirmé à tort ou à raison qu'actuellement les pièces en fontes se soudaient très facilement et étaient aussi solides . A vérifier. Moi j’avais un vérin tordu, j'ai commandé sur internet une longueur cylindrique chromé D30mm pour un prix dérisoire, l'usinage a été un peu plus onéreux. Si tu as pu sauver le tien c'est super. En tous cas bravo pour ce challenge et bonne continuation. je suivrai cela avec intérêts et passion Cordialement
Agtrois
Sujet: Re: énergic RM 1035 à la maison Mar 28 Juin 2022, 00:31
bonjour tout le monde.. merci quinquin pour tes encouragements le 519 est un joli petit tracteur bien sympathique. très bon choix pour une restauration qui j'en suis sur va te replonger dans ta jeunesse. n'hesite pas a commenter ici les évolutions
De mon côté j'ai un peu progressé .. La soudure est terminée je suis prêt a remonter le pont arrière, il me faut juste trouver quelques boulons BTR... ceux qui étaient montés dessus sont bien trop court est ont d'ailleurs j'en suis sur été la cause de la fissure.
Ce tracteur à été pas mal bidouillé depuis sa mise en service, je découvre tous les jours un nouveau détail qui me fait penser que dans le temps il a du subir un accident et qu'il a été réparer par des incompétents ou simplement des gens pressés qui ne voulaient pas s'embêter plus que ça... Rien d'insurmontable mais tout de même pas mal de temps à passer.. J'ai également vidangé l'huile hydraulique et démonté le filtre... problème , je ne trouve pas cette référence.. donc nettoyage soigneux et remontage de l'ancien en attendant mieux. maintenant les freins... Je rapelle qu'une seule roue freine au premier abord je pensais qu'il suffirait d'un réglage de tringlerie, maintenant je crains que l'huile de boite soit passée coté garniture... je ne sais pas encore de quel type il s'agit.... bientôt démontage pour y voir plus clair;; voila violou maintenant je vais essayer de joindre quelques photos pour illustrer https://i.servimg.com/u/f26/20/42/86/31/img_2015.jpg
Didier32 aime ce message
Agtrois
Sujet: Re: énergic RM 1035 à la maison Mar 28 Juin 2022, 00:46
quelques photos supplémentaires
[/url le dépassement des boulons
[url=https://servimg.com/view/20428631/14]
quinquin
Sujet: Re: énergic RM 1035 à la maison Mar 28 Juin 2022, 08:29
Bonjour a toutes & a tous Bon travail, tu a l'air de maitriser Quand on récupère un engin agricole,surtout s'il a un vécu, on ne sait pas trop ce que l'on va trouver. Cela fait partie du challenge. A part un miracle on ne peut pas trouver toutes les pièces manquantes ou abimées. Il faut se faire a l'idée que la restauration 100% originale est très difficile voire impossible pour certain modèle. Félicitation et bon courage pour la suite. Quinquin
Agtrois
Sujet: Re: énergic RM 1035 à la maison Mer 29 Juin 2022, 22:54
Voilà le pont arrière est remonté... Goujons neufs de la bonne dimension rondelles evantail neuves et montage frein filets..
