Stau5000 n'avance plus mais les outils fonctionnent (labour.
Cartes Pokémon Japon : le display Pokémon Go de retour en stock sur ...
Cartes Pokémon Japon : le display ...
Staub 5000
Stau5000 n'avance plus mais les outils fonctionnent (labour. Empty
MessageSujet: Stau5000 n'avance plus mais les outils fonctionnent (labour.   Stau5000 n'avance plus mais les outils fonctionnent (labour. EmptyLun 09 Mai 2022, 14:04
Je relance un sujet existant dans les archives mais différents sur les symptômes, enfin j'espère.
Voilà ce week-end mon staub5000 a décidé de s'arrêter d'avancer . L'outil pour labourer la parcelle de terrain est en place et au bout d'une heure il a décidé de ne plus avancer. J'ai arrêté le moteur et remis en route il a avancé sur 50cm puis plus rien sauf que les lames de la fraises elles tournent donc l'accessoire monté sur l'arbre de force fonctionne apparemment.vous pourriez m'aider à identifier la ou les pièces défectueuses pour prévoir une réparation si cela en vaut le coup.
Merci par avance de vos réflexions et conseils.
micheldu27
micheldu27
MessageSujet: Re: Stau5000 n'avance plus mais les outils fonctionnent (labour.   Stau5000 n'avance plus mais les outils fonctionnent (labour. EmptyMar 10 Mai 2022, 05:27
Bjr.
Si la fraise arrière tourne, pas de pb d'embrayage.
Soit couronne bronze HS.
Y a t il un levier de gamme vitesses lente / vitesses rapides qui serait entre 2 positions?
https://briban.1fr1.net/
Staub 5000
MessageSujet: Re: Stau5000 n'avance plus mais les outils fonctionnent (labour.   Stau5000 n'avance plus mais les outils fonctionnent (labour. EmptyMar 10 Mai 2022, 08:44
Bjr,
Merci de votre réponse.
En effet il y a un levier de gamme de vitesse que je ne manipule jamais je le laisse sur la position lente et il est bloqué par une encoche qu'il soit dans l'une ou l'autre position.
» Donne piéces (outils et porte outils Staub)
» Labour ou non labour????
» A labour ! labour toujours !
» Maisou va t'on ?
» Enchères sur lbc
