moteur lombardini 500, problème pompe injection
-20%
OnePlus Nord CE 2 5G – 8GB RAM 128GB – Charge 65W
239 € 299 €
Salamandre
moteur lombardini 500, problème pompe injection Empty
MessageSujet: moteur lombardini 500, problème pompe injection   moteur lombardini 500, problème pompe injection EmptySam 07 Mai 2022, 15:04
j'ai acheté un groupe électrogène monté avec un moteur lombardini tipo 500. Il démarre mais s'emballe et ne veut pas s'arrêter. Le problème vient de la pompe à injection, plus précisément du piston. Il a son épaulement cassé et de ce fait la commande n'a plus d'action sur lui.
Bref, je recherche une pompe qui irait sur ce modèle et je galère pas mal.
La pompe monté est : CIPA   CPFE 1q55/1002.
C'est la même que celle de ce sujet http://mototracteurs.forumactif.com/t60390-pompe-injection-lombardini-520?highlight=lombardini . Le piston indiqué à la fin du sujet irait-il ? (c'est marqué pour un lda520 ou 530).
Une dernière chose me pose question : sur un autre sujet j'ai trouvé ce document :
moteur lombardini 500, problème pompe injection Img_0010
Sur le moteur que j'ai, le porte injecteur monté a la référence correspondant à celui monté sur la pompe OMAP et non la CIPA scratch  Peut être cela serait mieux de changer l'injecteur également ?
Merci d'avance
Salamandre
MessageSujet: Re: moteur lombardini 500, problème pompe injection   moteur lombardini 500, problème pompe injection EmptyMer 11 Mai 2022, 14:41
j'ai fini par trouver ça : https://www.technidiscount.com/fr/product/1113/pompe-injection-500-520-523-525-527-6ld260-lombardini-6590-019-npfe-1q-55-1082-0-414-050-993-0414050993
mais je trouve que c'est chère par rapport aux autres pompes mais comme je ne trouve rien d'autres, je pense que vais me rabattre dessus...
» probleme pompe a injection lombardini 3ld 510 fox 800
» recherhce pompe a injection pour un moteur lombardini 6ld325
» probleme pompe bosch sur moteur lombardini
» pompe a gazoil ou pompe injection sur 3ld 510 lombardini
» pompe injection lombardini 520
