Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
5 participants
Lolo71330
Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence Empty
MessageSujet: Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence   Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence EmptyLun 2 Mai 2022 - 12:13
Bonjour j'ai acheté un PP6B de 1971 que je suis en train de refaire. J'aimerais le mettre en route mais je n'y arrive pas. Lorsque je tourne la manivelle le moteur se noie et crache un mélange d'air et d'essence au carburateur. Le carburateur est étanche et propre, j'ai de l'étincelle à la bougie. Quelqu'un a vécu une expérience similaire?
Alexandre06
Masculin Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence   Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence EmptyLun 2 Mai 2022 - 14:23
bonjour, tu ne tournerait pas la manivelle dans le sens inverse???
désolé, je sors...
VOSGIEN88
MessageSujet: Re: Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence   Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence EmptyLun 2 Mai 2022 - 15:27
Les soupapes sont elles bien réglées ?
Lolo71330
MessageSujet: Re: Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence   Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence EmptyLun 2 Mai 2022 - 16:56
Oui règlé à 0,15 admission et 0,20 à l'échappement comme stipuler dans la notice d'entretien fourni avec le motoculteur.
valentin60
valentin60
MessageSujet: Re: Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence   Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence EmptyLun 2 Mai 2022 - 21:58
bonjour Lolo71330
sa peut être une prise d'air au niveau du joint de guide soupape admission, j'ai u le mème problème avec mon pp6B
après vérifie si ton allumage et bien caler 0.4 au vis platinées et regarde si ton volent moteur et bien caler l'étincelle doit ce faire P.M.O
Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence Inkedc10
bon courage
valentin60
schpounz
Masculin Nombre de messages : 916
MessageSujet: Re: Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence   Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence EmptyMar 3 Mai 2022 - 12:10
Ou ta soupape de addition est crillee ou ta trop d avance moi je penche pour soupape
Tschuss
Lolo71330
MessageSujet: Re: Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence   Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence EmptyMar 3 Mai 2022 - 12:40
Merci Valentin60 et Schpounz je regarde ce soir et vous tiens au courant.
Lolo71330
MessageSujet: Re: Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence   Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence EmptyMar 3 Mai 2022 - 18:14
Bon des bonnes nouvelles, après réglages de l'allumage avec la technique de Franck71 trouvé sur ce forum, il a démarré facilement et a tourné une vingtaine de secondes avant de caler. Il fumait un peu noir. Quand j'ai essayé de le redémarrer j'avais encore de l'essence qui pissait par le carburateur et la bougie était noyé. Je pense que ma bougie est HS, je devrais avoir une neuve demain. Je ne sens pas d'aspiration au niveau des joints des caches soupapes. Par contre j'ai démonté le reniflard d'huile qui sert de bouchon également pour le nettoyer et je ne comprend pas son fonctionnement donc je ne suis pas sûr de l'avoir bien remonté, si quelqu'un peut me confirmer l'ordre des pièces, cela m'aiderait.
Lolo71330
MessageSujet: Re: Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence   Problème démarrage et carburateur crache mélange air essence EmptyMer 4 Mai 2022 - 17:53
Bon et bah des nouvelles encore meilleur qu'attendu, après installation d'une bougie NGK B5HS il démarre et tourne très bien, pas de fumée, montée en régime bref trop cool j'ai fait un réglage de la richesse et du ralenti.
» problème démarrage staub ppx6s avec carburateur solex 20nhs
» W112 problème richesse melange carbu
» probleme demarrage
» probleme demarrage PP4 b
» Problème démarrage
