| (Recherche) piston moteur HIRTH | |
Jean-Michel D
Nombre de messages : 6 Age : 61 Localisation : La salle de vihiers Date d'inscription : 24/04/2022
 | Sujet: (Recherche) piston moteur HIRTH Dim 24 Avr 2022, 20:08 | |
| Bonjour, je suis à la recherche d'un piston de moteur HIRTH (ref 129009). Moteur issu d'un motoculteur Agria (voir photo). Le piston de 3 segments fait 59,90 mm de diamètre pour 76,32 mm de hauteur. Pourriez-vous me renseigner sur cette pièce (où la trouver / l'acheter) ? Merci d'avance pour votre aide. Jean-Michel    | |
Caraxès
Nombre de messages : 1127 Age : 22 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
 | Sujet: Re: (Recherche) piston moteur HIRTH Dim 24 Avr 2022, 21:48 | |
| Bonsoir Lorsque j'avais restauré le moteur Hirth du treuil Ruedin ( http://mototracteurs.forumactif.com/t60015-le-ruedin ) j'avais cherché des segmemts neufs car l'un d'eux s'étaient cassé au déblocage. Comme mon piston était rayé je m'étais dit que j'allais en mettre un neuf. Tant qu'à faire. Pour trouver mon bonheur j'avais été voir au garage agricole du coin. Réponse formel "à part sur un donneur d'organe c'est introuvable"... Finalement j'ai remonté le moteur avec un segment en moins et il tourne sans problème Alors à part sur une occasion je ne pense pas que ce soit aisé de trouver un nouveau piston pour ton moteur. D'ailleur qu'à ton piston d'origine? Peut être est-il encore utilisable Bonne soirée | |
Jean-Michel D
 | Sujet: Re: (Recherche) piston moteur HIRTH Lun 25 Avr 2022, 10:02 | |
| Bonjour merci pour ta réponse Sur mon piston d'origine la retenue du segment pour qu'il ne tourne pa dans sa gorge est cassée les autres en bon état le piston légèrement rayé . Suite a ta réponse je vais le remonter. Je ferai un mélange un peu plus epais je te tiens au courant merci beaucoup a plus | |
Jean-Michel D
 | Sujet: Re: (Recherche) piston moteur HIRTH Lun 25 Avr 2022, 10:51 | |
| Une autre petite question  quelle genre d'huile dois-je mettre dans la bv merci | |
Nombre de messages : 3251 Age : 60 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
 | Sujet: Re: (Recherche) piston moteur HIRTH Lun 25 Avr 2022, 21:16 | |
| Hello Jean-Michel, hello à tous Pour l'huile de boîte, je mets de la 15W40 dans mes 3 machines qui reçoivent le moteur Hirth en 2 temps. Je dispose d'un moteur de rechange pour ces machines. Si tu es intéressé, laisse moi un M.P. Cordialement Charriers C'est le moteur en bas à gauche  | |
Jean-Michel D
 | Sujet: Re: (Recherche) piston moteur HIRTH Mar 26 Avr 2022, 11:22 | |
| Bonjour a tous J'ai remonter hier mon piston avec 1 segment en moins (cassé)et au moment de le démarrer grande surprise plus d'allumage (je suis dépité)je suis allé dans 1 grand magasin de motoculture et pa de testeur pa de condensateur de rechange (deja changer 1 fois) et pour l'huile de bv et pont on me conseille de l'huile de ricin (20€ 2 litres) j'écoute tout le monde mais je n'avance pa pour autant | |
Jean-Michel D
 | Sujet: Re: (Recherche) piston moteur HIRTH Mar 26 Avr 2022, 11:24 | |
VOSGIEN88
Nombre de messages : 88 Age : 66 Localisation : Déols 36130 Date d'inscription : 26/06/2021
 | Sujet: Re: (Recherche) piston moteur HIRTH Mar 26 Avr 2022, 11:37 | |
| Il y a des hiles moins chères qui remplacent l'huile de ricin , on en a parlé sur le site ! Quand a ton allumage , il n'y a pas de raisons , cherche un peu si tu n'as pas fait une bourde au montage , bon courage ! | |
Jean-Michel D
 | Sujet: Re: (Recherche) piston moteur HIRTH Mar 26 Avr 2022, 21:55 | |
| Désolé pour cette question sur l'huile de bv et pont mais comme je viens de m'inscrire sur le forum que je ne connaissais pas et que je trouve très bien je n'étais pas au courant Cordialement à vous tous | |
 | Sujet: Re: (Recherche) piston moteur HIRTH  | |
