restauration moteur bernard w112
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau coffret Ultra Premium ...
5 participants
xav58
restauration moteur bernard w112 Empty
MessageSujet: restauration moteur bernard w112   restauration moteur bernard w112 EmptyDim 24 Avr 2022, 11:04
bonjour a tous ,
je commence une restauration d'un M.B w112 pour l'adapter sur un dumper SAMBRON
a l'origine , il y avait un moteur hatz qui est hs et j'ai eu l'occasion de trouver un moteur Bernard avec l'embrayage et le berceau moteur d'origine ( SAMBRON on sorti le dumper avec ces deux motorisations )
j'ai commencé a démonté le moteur pour une remise en état ( il n'a pas tourné depuis plusieurs années )
après un sablage de toutes les tôles de carénage , ... peinture ...
je mettrais une petite photo Laughing
je vais donc venir sur le sujet principal , le MOTEUR
c est une mécanique simple est bien conçu
le plus gros problème que j'ai dans cette restauration , et que je ne trouve pas de document technique sur ce moteur
j'ai bien trouvé les manuels de réglage et d'entretien ainsi que le catalogue des pièces détachées
mais rien sur les données constructeur ( je parle des tolérances d"usure et d'ovalisation des pièces mécanique )
est ce que ce manuel existe ??
merci par avance
xav"
gloubigoulba
Masculin Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: restauration moteur bernard w112   restauration moteur bernard w112 EmptyDim 24 Avr 2022, 11:17
salut, Si cela peut t'aider,j'ai vu qu'un membre du forum vend des segments d'origine en cote reparation.
Je ne sais plus dans quelle rubrique mais c'est recent.
gloubigoulba
MessageSujet: Re: restauration moteur bernard w112   restauration moteur bernard w112 EmptyDim 24 Avr 2022, 11:20
c'est dans les petites annonces dans la rubrique " divers motoculture"
xav58
MessageSujet: Re: restauration moteur bernard w112   restauration moteur bernard w112 EmptyDim 24 Avr 2022, 12:52
bonjour gloubigoulba
j'ai été voir , il n'y a rien pour du w112
mais je te remercie quand même !! restauration moteur bernard w112 743945 restauration moteur bernard w112 743945 restauration moteur bernard w112 975578
xav58
MessageSujet: Re: restauration moteur bernard w112   restauration moteur bernard w112 EmptyMer 04 Mai 2022, 22:38
voici le moteur a son arrivé ......
restauration moteur bernard w112 Img_2010
restauration moteur bernard w112 Img_2011
restauration moteur bernard w112 Img_2012
c'est un moteur d'origine monter sur les dumper sambron
il viendra remplacé un moteur hatz qui est hs ( les dumpers sont sortie d'origine avec ces deux type de motorisation )
comme il me manquait tout le carénage , le réservoir et quel petite pièces, j'ai trouvé un deuxième moteur ........
démontage des deux et passage au sablage des meilleures pièces
restauration moteur bernard w112 Img_2013
restauration moteur bernard w112 Img_2014
restauration moteur bernard w112 Img_2015
et peinture .......
restauration moteur bernard w112 Img_2018
restauration moteur bernard w112 Img_2017
restauration moteur bernard w112 Img_2016
le deuxième moteur a une meilleure cylindré ( 3 / 4 centièmes de faux rond ) car il a déjà été refait
piston de 86 mm pour 85 d'origine
par contre il avait la régulation de hs ......
restauration moteur bernard w112 Img_2020
restauration moteur bernard w112 Img_2019
restauration moteur bernard w112 Img_2021
a suivre .......
xav"
restauration moteur bernard w112 Img_2022
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1705
MessageSujet: Re: restauration moteur bernard w112   restauration moteur bernard w112 EmptyJeu 05 Mai 2022, 14:52
je pense que des w112 il y en a encore . pour justement les pièces détachés .
j'ai mis de coté celui-ci  on sait jamais .
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2064684822.htm
mais je pense changer de moteur car j'ai un pont boite cb8 encore en bon état ,  je vais essayer de monter un 5 ch  genre w110 bis .
rien que le volant du w112 c'est plus de 30 kg , et il y a pas une seule pièce qui est  légère sur un cb8 , et en final c'est du 650 kg .
je comprend bien qu'il faut du poids pour labourer , mais c'est trop .
on peu faire plus léger  pour certain travaux .
j'ai mis une prise de courant  aussi sur l'allumage , car j’aime couper l’allumage en cas de probleme , et sur le cb8 comme sur autre engin il y a un frein  sur l’embrayage heureusement en plus  , parce que le volant on l’arrête pas facilement .
bon courage
xav58 aime ce message
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1024
MessageSujet: Re: restauration moteur bernard w112   restauration moteur bernard w112 EmptyJeu 05 Mai 2022, 19:28
Si vous ne trouvez pas localement,jeu de segments W112 cote origine disponible
sellier
sellier
Masculin Nombre de messages : 488
MessageSujet: Re: restauration moteur bernard w112   restauration moteur bernard w112 EmptyJeu 05 Mai 2022, 21:15
bjr
beau boulot voisin j'ai des morceaux de w112(pour info)
a+ steph
xav58
MessageSujet: Re: restauration moteur bernard w112   restauration moteur bernard w112 EmptyDim 19 Juin 2022, 21:01
bonsoir ,
le montage du moteur continue , mais comme en mécanique ça va toujours sans problème  restauration moteur bernard w112 612313 ,
il a fallut refaire quelque pièces .........
fabrication de quelque goujons
reprise au tour
restauration moteur bernard w112 Img_2024
taraudage en 7 x 100
restauration moteur bernard w112 Img_2025
restauration moteur bernard w112 Img_2023
restauration moteur bernard w112 Img_2026
restauration moteur bernard w112 Img_2027
restauration moteur bernard w112 Img_2028
restauration moteur bernard w112 Img_2029
xav58
MessageSujet: Re: restauration moteur bernard w112   restauration moteur bernard w112 EmptyDim 19 Juin 2022, 21:09
comme j’étais dans la fabrication ,
j'ai refais les attaches du réservoir ( en inox )
restauration moteur bernard w112 Img_2030
restauration moteur bernard w112 Img_2031
restauration moteur bernard w112 Img_2032
restauration moteur bernard w112 Img_2033
reprise des vis BTR au tour car elle ne passé pas dans les brides ....
restauration moteur bernard w112 Img_2034
restauration moteur bernard w112 Img_2035
restauration moteur bernard w112 Img_2036
xav58
MessageSujet: Re: restauration moteur bernard w112   restauration moteur bernard w112 EmptyDim 19 Juin 2022, 22:39
on passe au chose sérieuse !!
LA CULASSE
restauration moteur bernard w112 Img_2038
un peut plus prés ...... No No
l'oxydation est passé par la war1
restauration moteur bernard w112 Img_2039
un simple rodage de soupape n'y a rien changé matraque1 matraque1
et bien sur , on a tous un appareil a rectifier les sièges de soupapes dans l'atelier ...............
du coup , PLAN B .....
un p'tit bout de ferraille
restauration moteur bernard w112 Img_2040
direction la fraiseuse
restauration moteur bernard w112 Img_2041
perçage alésage
restauration moteur bernard w112 Img_2042
restauration moteur bernard w112 Img_2043
voici un jolie petit support de culasse bien d'équerre a la broche de la fraiseuse
restauration moteur bernard w112 Img_2044
restauration moteur bernard w112 Img_2045
a suivre ......
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: restauration moteur bernard w112   restauration moteur bernard w112 EmptyDim 19 Juin 2022, 22:51
je n'ai pas de tour ou de fraiseuse etc , que des outils manuels , et mon dernier w112  est surement moins beau que celui que tu viens de montrer.
de plus j'ai utilisé deux w112 pour faire mon premier cb 8 .
mais j'ai pas fini la parti attelage car j'ai eu des socs  différents , a moi de monter un attelage multi socs .
j'ai pas eu de probleme au remontage du cb8 , par contre le remontage complet du pont /boite  et moteur a duré 3 ans .
et j'ai pas fait de photo encore de l’ensemble attelage , j'ai que ces deux photos pour l'instant et évidement aux couleurs identiques aux motostandard MC7 .
restauration moteur bernard w112 Img_9024
restauration moteur bernard w112 Img_9025
xav58
MessageSujet: Re: restauration moteur bernard w112   restauration moteur bernard w112 EmptyLun 20 Juin 2022, 18:21
bonjour ,
centrage et usinage des sièges de soupapes
restauration moteur bernard w112 Img_2046
restauration moteur bernard w112 Img_2047
restauration moteur bernard w112 Img_2048
n'ayant pas de rectifieuse de soupapes , plan B , direction l'affuteuse .......
restauration moteur bernard w112 Img_2049
restauration moteur bernard w112 Img_2050
je fini avec un petit rodage en grain fin
restauration moteur bernard w112 Img_2051
restauration moteur bernard w112 Img_2052
remontage ........ bientôt les premiers essais de démarrage restauration moteur bernard w112 896262  restauration moteur bernard w112 896262  restauration moteur bernard w112 896262
restauration moteur bernard w112 Img_2053
restauration moteur bernard w112 Img_2054
xav"
» Dumper sambron W112 réparation moteur et restauration
» Moteur Bernard W112
» moteur bernard W112
» Moteur Bernard w112
