carburateur Bing1/15/25
Cartes Pokémon : où commander le coffret ...
64.99 €
Gégé34
carburateur Bing1/15/25 Empty
MessageSujet: carburateur Bing1/15/25   carburateur Bing1/15/25 EmptySam 23 Avr 2022, 22:52
Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique.
Voici mon problème :
Je possède un ancien atomiseur Solo. J'ai démonté le carburateur (BING 1/15/27). Lorsque je le remonte je place d'abord l'aiguille avec sa rondelle, l'autre rondelle crantée sur le dessus, puis le ressort. Mais je ne sais pas où fixer le câble d'accélérateur.
Est-ce que je fais une fausse manœuvre où est-ce que j'ai perdu une pièce ?
Merci d'avance.
daniro
MessageSujet: Re: carburateur Bing1/15/25   carburateur Bing1/15/25 EmptyDim 24 Avr 2022, 07:08
une fois que tu as placé l'aiguille juste à côté il y a un trou oblong tu glisses la boule du câble dans le gros coté et ensuite tu dois diriger la boule cotée le plus petit et tirez sur le câble ainsi il remonte dans ce petit coté et ce bloc ensuite tu fais glisser le boisseau dans son emplacement mettre le câble dans sa gaine jusqu'à la manette et fixé le câble a la poignée d'accélération
Gégé34 aime ce message
Gégé34
MessageSujet: Re: carburateur Bing1/15/25   carburateur Bing1/15/25 EmptyDim 24 Avr 2022, 21:10
Chouette ça marche. Personnellement, je n'aurais jamais trouvé Laughing ce montage. Le dicton est vrai : mieux vaut un qui sait que 100 qui cherchent.
En attendant, merci pour ton aide précieuse. Mon atomiseur va continuer ses services et moi je fais des économies !
Il est appréciable d'avoir des personnes qui mettent leur connaissance au service des autres.
» un nouveau avec son JLO
» recherche piecede carburateur ou carburateur zenith 26 VXM
» CARBURATEUR PP6 B W 112 BIS
» Carburateur
» labor L
