renault 55 R7231 panne relevage
Coffret Pokémon Ultra Premium Dracaufeu 2022 en ...
chaufferie
renault 55  R7231  panne relevage Empty
MessageSujet: renault 55 R7231 panne relevage   renault 55  R7231  panne relevage EmptySam 23 Avr 2022, 18:00
plus de relevage sur ce tracteur de 1970
pas de pression sur la prise d'huile arrière
si vous pouvez m'aider résoudre .
y a t'il des filtres sur la pompe
il travail quelques heure par an
merci d'avance si vous avez une idée
daniro
MessageSujet: Re: renault 55 R7231 panne relevage   renault 55  R7231  panne relevage EmptySam 23 Avr 2022, 19:34
il y a un filtre a coté du levier de vitesse une petite plaque avec 4 vis demonte et nettoyer le filtre et remonté tous cela si je ne me trompe pas
chaufferie
MessageSujet: Re: renault 55 R7231 panne relevage   renault 55  R7231  panne relevage EmptyLun 02 Mai 2022, 07:49
j'ai vérifié les filtres , j'ai l'impression que le niveau d'huile est très bas
j'ai la notice indiquant la quantité d'huile nécessaire
mais je n'arrive pas a trouver de jauge ou repère
pouvez vous m'aider pour ce modèle ?
cdt
lucas 29
Masculin Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: renault 55 R7231 panne relevage   renault 55  R7231  panne relevage EmptyLun 02 Mai 2022, 19:07
pour ton problème de niveau normalement tu as une vis a tète carré sur le coté de la boite de vitesse au niveau du marche pied coté frein
tu dévisse et tu remplie jusqu'à ce que ça coule
normalement c'est bon
LUCAS 29
» panne de relevage hydraulique sur super renault
» panne de relevage sur d22
» niveau huile relevage Renault 60
» Panne de relevage d'un David Brown 950 V
» RELEVAGE type 324 RENAULT super 6
