Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165
-47%
FEBER Happy House – Maison de jeux pour enfants de 2 à 6 ans
47.93 € 89.99 €
Tete de soupapes
eve63370
6 participants
eve63370
Féminin Nombre de messages : 9
Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 Empty
MessageSujet: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptySam 16 Avr 2022, 14:27
Ma betonnière (remisée depuis plusieurs années) n e semble plus fonctionner ? le moteur tourne mais la cuve ne tourne plus ? Qu est le diagnostic SVP . Y a t il des réparateurs dans le 63 ? ou cela ne vaut plus le coup? merci à vous
Tete de soupapes
Tete de soupapes
Masculin Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptySam 16 Avr 2022, 15:07
La couronne d'entraînement est en plastique ?
eve63370 aime ce message
Masculin Nombre de messages : 12782
MessageSujet: Re: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptySam 16 Avr 2022, 16:02
Il se peut que la courroie soit cassée.
Il faudrait des photos de la bétonnière...
eve63370
MessageSujet: Re: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptySam 16 Avr 2022, 18:07
Euh je ne sais pas je vois ca ou?
Tete de soupapes
Tete de soupapes
MessageSujet: Re: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptySam 16 Avr 2022, 18:13
La pièce qui fait le tour de la bétonnière Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 Couron10
eve63370
MessageSujet: Re: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptySam 16 Avr 2022, 18:18
non en composite a priori ..
j'ai démonté le cache ce matin il me semble qu'elle est en fer?
eve63370
MessageSujet: Re: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptySam 16 Avr 2022, 18:28
Voila les photos je n 'arrive pas à les coller directement dans le post ?
Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 Image210
Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 Image110
Tete de soupapes
Tete de soupapes
MessageSujet: Re: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptySam 16 Avr 2022, 18:37
Regarde la couronne derrière le plastique noir
Et le pignon qui sort du moteur
eve63370
MessageSujet: Re: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptyDim 17 Avr 2022, 10:09
voila des photos .. ca ne me parle pas plus .
Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 Image_10
Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 Image410
Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 Image510
Tete de soupapes
Tete de soupapes
MessageSujet: Re: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptyDim 17 Avr 2022, 10:15
Le pignon du moteur est bien sûr la couronne
D'ici je vois des dents bouffées
eve63370
MessageSujet: Re: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptyDim 17 Avr 2022, 10:19
Ah bon ca me paraissait bien .. hier j avais tout soufflé . Tu parles de la gde courroie qui fait le tour ou de la petite "roue" qui entraine l'autre?
Tete de soupapes
Tete de soupapes
MessageSujet: Re: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptyDim 17 Avr 2022, 10:57
Oui le pignon qui est sur le moteur doit prendre sur la grande couronne
Masculin Nombre de messages : 7755
MessageSujet: Re: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptyDim 17 Avr 2022, 11:24
Les dents sont peut-être légèrement usées, mais l'origine de la panne n'est probablement pas là.
Il suffit de regarder si, le moteur électrique étant sous tension et donc en mouvement, le petit pignon tourne
Si non, c'est tout simplement que la courroie reliant la poulie du moteur à celle de l'axe de ce pignon est cassée, ou bien qu'elle a sauté.
Il me semble que c'est ce qu'il faut vérifier en premier.
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2191
MessageSujet: Re: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptyDim 17 Avr 2022, 14:32
Bonjour à tous, surtout aux Pascale.. Pascal,
Il y a un réglage pour l'entre-dents, si le meneur est trop loin, la prise saute! à vérifier aussi.
Bon AM
rex
Tete de soupapes
Tete de soupapes
MessageSujet: Re: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptyDim 17 Avr 2022, 15:34
Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 P10mv16
eve63370
MessageSujet: Re: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptyDim 17 Avr 2022, 16:49
Merci a vous tous pour vos conseils . je m 'absente qques jours je regarderais toutes ces pistes a mon retour . A bientot Laughing
Tete de soupapes aime ce message
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1799
MessageSujet: Re: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptyDim 17 Avr 2022, 18:08
Bonjour Eve
J'ai la même récupérée car elle partait à la benne pour le même problème.
Si le moteur tourne et si le petit pignon tourne mais sans entrainer la cuve alors c'est à cause ........... des roulements qui sont situés au cul de la cuve.
Et là c'est un peu la galère à changer !
Personnellement j'ai dû :
- Faire des traits de disqueuse dans le moyeu
- ouvrir le fond de la cuve pour taper sur le roulement interne ....
Gros bricolage qui n'est pas simple à réaliser.
Si la bétonnière n'est pas trop vieille et n'a pas séjourné dehors, il se peut que ce soit beaucoup plus simple mais rien n'est moins sûr.
Les roulements ne sont pas chers du tout ...
Marc
eve63370
MessageSujet: Re: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptyDim 17 Avr 2022, 18:15
merci Marc oui effectivement elle est restée dehors longtemps sans que je l'utilise ... a suivre je m en occupe des le we prochain et je vous tiens tous au courant.
eve63370
MessageSujet: Re: Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165   Disfonctionnement betonnière Guy noel B 165 EmptyMar 26 Avr 2022, 16:23
Hello à tous
Merci de m 'avoir conseillée
apres avoir soufflé les courroies d'entrainement j'ai démonté le capot du bloc moteur et oh surprise des rongeurs avaient du nicher .... de la paille plein le bloc moteur et les fils denudes . j 'ai tout nettoyé et j ai mis du shatterton sur les fils ... et ca marche j'espere que ce va durer
A bientot pour de nouvelles aventures lol
PIJO3007, Didier32 et Tete de soupapes aiment ce message
» bétonnière Guy noël
» bétonnière
» Bétonnière.
» Betonnière
» Betonniere
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: TRACTEURS :: Vidéos Tracteurs et chenillards-
