refection micro tracteur
Le Deal du moment : -20%
OnePlus Nord CE 2 5G – 8GB RAM 128GB – ...
239 €
bricolo89
refection micro tracteur  Empty
MessageSujet: refection micro tracteur    refection micro tracteur  EmptyJeu 14 Avr 2022, 14:38
bonjour a tous je suis entrain de refaire un moteur de micro tracteur yanmar avec un moteur 3 tn72 mais je ne connais pas le couple de serrage des boulons de bielles et de la culasse .SI une ame charitable peut m aider se serait sympa ou si je pouvait trouver une revue technique se serait encore mieux merci d avance
Mosa60400
Mosa60400
MessageSujet: Re: refection micro tracteur    refection micro tracteur  EmptyJeu 14 Avr 2022, 14:45
As-tu le modèle du tracteur ?
bricolo89
MessageSujet: Re: refection micro tracteur    refection micro tracteur  EmptyMer 20 Avr 2022, 07:28
bonjour desole pour le retard de reponse (un deces dans la famille) c est un yanmar 1401 sur les pistons neuf il y a d un cote STD et de l autre G ,je pense que c est le sens de montage , mais dans quel sens vont ils cdt thierry
Mosa60400
Mosa60400
MessageSujet: Re: refection micro tracteur    refection micro tracteur  EmptyJeu 21 Avr 2022, 16:21
Regarde ici :
Lien
Il y a quelques documents.
bricolo89
MessageSujet: Re: refection micro tracteur    refection micro tracteur  EmptySam 23 Avr 2022, 17:46
Merci c'est pas mal ça va déjà bien m aider . je vais essayer de traduire en français en tous cas un grand merci . j'ai acheté un kit de reconstruction en pensant que les chemises étaient finies mais il faut que je les alesent pour recevoir les pistons je trouve que c'est du grand n'importe quoi puisque les chemises et les pistons sont tous les deux neuf.je comprend bien pour l alésage du bloc moteur mais pas pour les chemises
VTT
bricolo89
MessageSujet: refection micro tracteur    refection micro tracteur  EmptyLun 13 Juin 2022, 18:59
bonjour a tous je viens de recevoir mes chemises alesees (faites par mon fils qui est chef de production dans une grosse boite d usinage pour l aeronautique ) je viens de les monter sur le bloc moteur ,mais je peche toujours pour le sens de montage des pistons .si une ame charitable connais les moteurs yanmar je suis preneur ( c est un tn 72 ) merci d avance a ceux qui se pencherons sur mon probleme
» (Recherche) petiti tracteur ou micro tracteur pour jardinage
» Vente de matériel pour micro-tracteur ou tracteur
» Cherche micro tracteur/ tracteur tondeuse
» recherhe tracteur, micro tracteur
» micro tracteur
