Merci les amis, non le moyeu sort de l'axe! c'est bien la vis qui bloquée dans le moyeu...
Mince ! Jamais vu ce cas de figure. effectivement alors un bon trempage dans le gazole pendant ... longtemps ... comme l'a dit si justement tête de soupape. A+
Alexandre06
Nombre de messages : 56 Age : 41 Localisation : antibes Date d'inscription : 10/04/2022
alors, j'ai réussi à démonter la vis que j'ai grippé avec une croix!
J'ai démonté l'autre moyeu : là c'était pas la même, le moyeu était collé à l'arbre... Les vis se sont défaites toute seule... Pour sortir le moyeu : massette + calle en fer et petits coups en tournant... + dégrippant + chauffe!
Le second moyeu était impeccable, petit coup de papier de verre carrossier 500 (avec de l'huile) à l'intérieur du moyeu et sur l'axe et hop papa dans maman!
Par contre, pour mon premier moyeu, demain direction un mécano pour y mettre un coup de taraud et de filière... Connaissez vous le pas de vis? J'ai mesuré 16mm extérieur et pas de 2mm...
Je suis plus confiant qu'hier!
merci à vous!
Alex
Tete de soupapes
Nombre de messages : 68 Age : 64 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Mar 19 Avr 2022, 08:15
apparemment du standard 16*2
JujuY
Nombre de messages : 180 Age : 64 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/08/2011
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Mar 19 Avr 2022, 08:59
Ou M16
Tete de soupapes aime ce message
Alexandre06
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Mar 19 Avr 2022, 11:14
Bonjour, alors oui c'est bien du M16! 16*200 même... un tourneur m'a taraudé le moyeu, demain je dois repasser pour qu'il me passe la filière sur la vis... ou plutôt il veut la passer au tour!
à ++
Alexandre06
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Jeu 21 Avr 2022, 11:17
Bonjour, le tourneur n'a pas voulu retoucher ma vis... Le filet est couché! Elle est morte!
Je suis allé chez un autre qui a passé la filière : beaucoup de matière enlevée... mais la vis passe... Elle a du jeu mais ça "tient"... Je pense en refaire une cet hiver...
Bien à vous!
Alexandre06
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Mar 26 Avr 2022, 19:56
Bonsoir à tous!
Ce soir j'ai fait la vidange du moteur 239 B. Je l'ai fait tourné 10 min avant, et j'ai mis de l'huile 10W40. Sur le forum, on trouve plein de conseils différents sur les huiles, mais j'ai retenu un truc : il est plus important de faire régulièrement les vidanges plutôt que de mettre de la bonne huile super classe qui va bien...
Par contre, j'ai galéré à le faire démarrer (avant vidange). Il a parlé, démaré puis calé et impossible de le redémarrer... J'ai trouvé la cause : l'essence n'arrivait pas au carbu... J'ai déconnecté le filtre à essence (neuf!) et tout est rentré dans l'ordre.
Voici une photo dudit filtre avec un bout de l'ancienne durite (noire) et un bout de la neuve (jaune!).
Faut il faire une action spéciale sur une filtre à essence avant de le mettre en place? tremper dans l'essence une nuit???
Ou est ce filtre qui n'est pas adapté au moteur???
Amicalement
Alex!
Alexandre06
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Mar 26 Avr 2022, 20:02
J'oubliais : après la vidange, le moteur a accéléré seul, fumé blanc puis calé... J'ai redémarré et tout est rentré dans l'ordre... à surveiller
polo des îles
Nombre de messages : 1807 Age : 54 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Mar 26 Avr 2022, 20:07
Salut Je l'ai aussi viré. Apparemment pas assez de différence de pression entre l'amont et l'aval pour compenser les pertes de charge dans le filtre. A+
Alexandre06
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Mar 26 Avr 2022, 21:44
Et pour la fumée ? Tu as une idée ?
Alexandre06
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Mer 27 Avr 2022, 09:16
Bonjour, J'ai également eu un soucis d'accélération : la manette n'actionnait plus...
En fait la gaine était sorti du logement...
à ++
Alexandre06
Sujet: l Sam 30 Avr 2022, 19:34
Bonjour tout le monde les gents!
Alors aujourd'hui grande première, j'ai labouré! le moteur tire bien mais j'ai eu quelques soucis...
1. le réglage du brabant mon attelage universel est un peu rouillé donc grosse difficulté à régler l'aplomb de la charrue! mais bon avec un peu de dégrippant ça va finir par le faire...
2. le réglage de ralentit et de richesse j'en ai profité d'avoir le moteur chaud pour régler le ralenti et la richesse (à fond moins 1tour et demi)
3. le moteur calle ... étincelle à l'allumage, filtre à aire propre, bouchon d'essence débouché... J'ai une durite jaune translucide et là j'ai énormément de bulles d'air... Et bizarrement, si je chasse de l'ai de la durite et que je pousse du carburant dans le carbu, ça refonctionne... une prise d'air? un problème d'aspiration? ça explique mon problème de filtre...
4. problème d'embrayage même au ralenti, lorsque je passe les vitesses, ça embraye... les ressorts seraient ils morts? à démonter...
5. le moteur s'étouffe est ce dû à l'embrayage ou au problème de carburation??.? ou les 2... au point mort, le moteur reprend bien...
Vos avis sont les bienvenus!
à ++
Alex
PS : j'ai l'impression que je prends peu avec le brabant, c'est du à l'écartement des roues ou à l'aplomb?
Alexandre06
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Sam 30 Avr 2022, 19:36
J'oubliais de dire que c'est du bonheur! je suis trop content!!! Et il faut absolument que je trouve une roue pour le transport du brabant car ça pèse un âne mort!!!
Alexandre06
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Dim 01 Mai 2022, 15:51
Je ne sais pas si c'est ainsi qu'il faut faire mais j'ai démonté la coupelle avec le câble et le ressort, puis (avec le carbu déposé) j'ai desserré l'écrou de serrage de la patte avec le cran, j'ai tourné à fond l'axe avec méplat, j'ai réglé la patte à cran au maxi - 2 crans, j'ai resserré l'écrou de la patte à cran, j'ai remonté tout le bazard et avant, on démare!
J'ai ensuite régler le ralenti : visser à fond et desserrer de 2 tours pour la richesse...
Et ça fonctionne!
Plus d'accrochage aux vitesses, j'ai laissé tourner 15-20 min, impeccable!
Plus de trou à l'accélération, plus de moteur qui calle...
Donc les problèmes 2-3-4 et 5 résolus...
Etait ce dû à ça??? Est ce la nuit qui l'a reposé???
Merci au forum pour les infos! à ++
Alex
Alexandre06
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Dim 01 Mai 2022, 17:40
merci pour les commentaires sur le ronronnement de M. Bernard! Si vous voyez des modifs...
Désolé pour la durite jaune, je ne l'ai pas coupé à la bonne dimension!
à ++
Alex
Alexandre06
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Dim 01 Mai 2022, 17:50
Alexandre06
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Dim 01 Mai 2022, 18:07
RE! Par contre, il manque pas mal de boulon, vis et autre... par exemple, le passage de la durite essence dans le filtre à air est très abimée : où puis en trouvé une???
D'avance merci de vos retours.
Alex
Alexandre06
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Ven 06 Mai 2022, 14:44
Bonjour à tous!
quelqu'un pourrait me dire où trouver le joint de passage de durite d'essence dans le filtre à air, pour aller au carbu...
J'ai essayé un magasin de motoculture du coin : "nous ne sommes pas une quincaillerie"! ça fait pro pour un revendeur HONDA, STIHL et autre, se vantant d'être un magasin de professionnel!
Même pas un filtre à essence en stock!
A bientôt!
JujuY
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Ven 06 Mai 2022, 14:50
référence 41141 chez Xavier Motoculture peut-être
Alexandre06
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Ven 06 Mai 2022, 15:34
Exact! c'est bien cette réf! merci beaucoup!!!
Alexandre06
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Dim 08 Mai 2022, 15:21
Bonjour à tous! Hier, j'ai changé le robinet du réservoir, j'ai recoupé la durite à la bonne longueur. J'ai écarté un peu plus les roues (au max!) et j'ai labouré! Super, 3h de travail, il n'a pas bronché! pas de callage, pas de problème de démarage... Bien bien!
Sauf au moment de le ranger, quand j'ai monté le petit chemin chez moi, j'ai eu la bonne idée de couper les gaz en cote : j'ai eu la présence d'esprit de me pousser, de pousser mon père et de laisser faire le motoculteur, qui s'est arrêté tout en bas...
Note pour plus tard : bien calculer avant de prendre une cote et surtout ne pas s'arrêter au milieu! (je suppose qu'en descente c'est le même topo...).
Ah si, un petit problème à relever : en passant les vitesses, ça donne des a-coups... problème de ressort je pense, car en accélérant, ça met en prise mais pas assez pour embrayer (si pas une accélération franche).
Voilà!
Maintenant je vais ramasser le maximum de racine et après rotavator!
à ++
Alex
JujuY
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Dim 08 Mai 2022, 19:18
Et le frein il est dans quel état ??
manette de gauche, au centre !
Alexandre06
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Dim 08 Mai 2022, 22:39
Je n'ai pas eu le réflexe de l'actionner... Ça aurait arrêté le motoculteur ? Mais il faut le tenir enfoncé ?
JujuY
Sujet: Re: remise en route staub PP2X Lun 09 Mai 2022, 12:43
Oui, il faut le maintenir appuyé. L'ergonomie de cette commande de frein est discutable. Je me trompe à chaque fois que je passe du PPX S6 au 9600. Ce frein à sangle agit sur le tambour d'embrayage, côté boîte de vitesses donc roues
Il me semble qu'il faut appuyer vers le bas (à confirmer par un test)
