probleme hydraulique sur un élévateur termit
Le Deal du moment : -20%
OnePlus Nord CE 2 5G – 8GB RAM 128GB – ...
239 €
freddu17
probleme hydraulique sur un élévateur termit Empty
MessageSujet: probleme hydraulique sur un élévateur termit   probleme hydraulique sur un élévateur termit EmptyDim 10 Avr 2022, 09:22
je possède un élévateur Termit . j'ai un problème de levage ,à froid il lève  par petit accoue puis au fur à mesure ,il lève mais très doucement . ma question est : sur le circuit hydraulique y a t il un filtre quelque part ? le modèle doit être un 220 . merci d'avance pour les informations
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1705
MessageSujet: Re: probleme hydraulique sur un élévateur termit   probleme hydraulique sur un élévateur termit EmptyDim 10 Avr 2022, 17:36
j'ai trouvé ceci
http://mototracteurs.forumactif.com/t59115-restauration-chariot-elevateur-termit-le-220
je suis hydraulicien en retraite (mecanique des fluides  ) il  y a un filtre , une pompe etc , etc , au minimum il fraudait un circuit ? même en photos .
Masculin Nombre de messages : 12143
MessageSujet: Re: probleme hydraulique sur un élévateur termit   probleme hydraulique sur un élévateur termit EmptyDim 10 Avr 2022, 20:09
Bonjour fred
Le termitt est tres simple et rustique...
Il est très facile de suivre les tuyaux et trouver le réservoir hydraulique... le filtre est soit dessus soit a côté !
Aussi vu les problèmes rencontrés je pense qu'il faut non seulement changer le filtre mais aussi changer l'huile ! Et peut-être vérifier la propreté du réservoir !
A+ marc
freddu 17
MessageSujet: Re: probleme hydraulique sur un élévateur termit   probleme hydraulique sur un élévateur termit EmptyMer 13 Avr 2022, 19:19
chenillard77 a écrit:
Bonjour fred
A+ marc
Je vous remercie de vos réponses .j'ai pris le temps de faire des photos et a priori je pense que le filtre est long d'environ 40cm et d'un diamètre d'environ 5à6 cm .
je vous joins quelques photos
comment je procède pour le démonter , en gros comment faire un bon nettoyage
d'avance merci
et bonne soiréeprobleme hydraulique sur un élévateur termit Img_2010
freddu 17
MessageSujet: Re: probleme hydraulique sur un élévateur termit   probleme hydraulique sur un élévateur termit EmptyMer 13 Avr 2022, 19:24
michel3481 a écrit:
j'ai trouvé ceci
Bonsoir merci de votre réponse ? je vous joins une photo et je pense que c'est ça le filtre . Ca me parait tout de même un peu long pour un filtre ! mais sait on jamais !
merci probleme hydraulique sur un élévateur termit Img_2012
» Élévateur termit
» elevateur 'termit'
» Restauration chariot élévateur termit le 220
» problème chèvre hydraulique
» probleme hydraulique
