Nombre de messages : 8 Age : 69 Localisation : AIFFRES Date d'inscription : 05/04/2022
Sujet: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Mar 05 Avr 2022, 12:05
bonjour, ma tronçonneuses a démarrée puis s'est étouffée , j'ai contrôle l'étincelle et là rien du tout, fil de mise a la masse débranché, je l'ai fait tourner avec une perceuse, j'ai changé de bougies, toujours rien, j'ai don commandé une bobine chez un marchand internet , remontée et toujours rien, j'ai pensé qu'elle était défectueuse , je l'ai renvoyée et j''en ai reçu une autre hier et toujours pas d'étincelles , j'ai essayé tous les écartements 0,08: 0,1 : 0,2:0,3:0,4:0,5: toujours rien, si quelqu'un a une idée ,je suis allé chez mon dépanneur mais il ne prend les tronçonneuses que a partir du mois de septembre et j'en ai besoin merci pour vos conseils, j'étais déjà sur le site mais comme j'ai changé d'adresse mail , il ne veut plus de moi cordialement Ph
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 555 Age : 61 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
Sujet: Re: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Mar 05 Avr 2022, 17:46
Bonjour Phil79.
Mon avis ne vaut que pour donner peut être une piste au vue de mon niveau en mécanique, mais n’y a t'il pas une clavette qui aurais cédée au niveau du volant magnétique ?
A voir avec d'autres avant de démonter, quoique la vérification est sommes toutes relativement simple a faire
Bon courage.
polo des îles
Nombre de messages : 1808 Age : 54 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Mar 05 Avr 2022, 19:30
Salut Pas d'étincelle c'est bizarre. Vérifier la continuité du fil HT ... quoique il est livré avec la bobine il me semble.
sellier
Nombre de messages : 488 Age : 66 Localisation : coulanges les nevers Date d'inscription : 02/06/2013
Sujet: Re: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Mar 05 Avr 2022, 20:33
bonjour ci tu fais les essais avec une perceuse attention a la rotation du moteur il tourne a droite
a+ steph
phil79
Sujet: Re: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Mar 05 Avr 2022, 20:53
bonsoir, j'ai bien une continuité sur le fil jusqu'à la bougie, j'ai essayé dans les deux sens, j'ai voulu controler les segments et je l'ai démontée en pièces ce qui m'a permis de contrôler la pipe et de bien nettoyer la machine, mais là je ne sais plus quoi faire, les deux bobines que j'ai commandé sur internet sont des bobines d'adaptation, mais quand même 3 bobines qui font la même chose cela fait beaucoup crdlmt ph
pontus eric
Nombre de messages : 251 Age : 58 Localisation : hermee belgique Date d'inscription : 28/12/2011
Sujet: Re: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Mar 05 Avr 2022, 22:30
bonjour l etincel de ma 180 set tres faible elle ne se vois presque pas mai elle va tres bien
Tete de soupapes aime ce message
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1123 Age : 47 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
Sujet: Re: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Mar 05 Avr 2022, 22:34
@phil79, as-tu vérifié le ON/OFF
Bonne fin de soirée
Tete de soupapes
Nombre de messages : 68 Age : 64 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Mer 06 Avr 2022, 09:00
l'étincelle est faible sur certaines tronçonneuse , remonte tout , et verse avec une seringue un peu d'essence dans le cylindre , et tire sur la corde , si ell est tousse problème d'arrivée d'essence .
phil79
Sujet: Re: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Mer 06 Avr 2022, 11:41
bonjour, merci pour vos réponses, pour le on off, j'ai enlevé le fil de retour a la masse sur la bobine,je vais suivre l'avis de tête de soupape et essayer sans voir d'étincelles, mais avant je voudrais savoir quel écartement mettre , sur certains sites ils mettent entre 0,20 et 0,30 , moi j'utilise une carte de visite pour mes moteurs crdlmt ph
staubman36
Nombre de messages : 2563 Age : 75 Localisation : argenton sur creuse 36 Date d'inscription : 13/12/2008
Sujet: Re: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Mer 06 Avr 2022, 11:44
bonjour à tous @phil79, j'ai eu le coup avec un taille haie sthil j'ai failli commander sur internet, c'était de l'adaptable, mais je voyais quelque chose qui ne collait pas résultat, je suis allé chez un revendeur Sthil que je connais bien et pour la même machine suivant l'année, sur les fiches techniques, il y avait trois modèles de bobine alors sur internet c'est la roulette russe chez Sthil c'est plus cher mais tu as le bon modèle (si c'est ta bobine qui est en cause) A+ à tous---philippe
Tete de soupapes
Sujet: Re: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Mer 06 Avr 2022, 11:56
L'écartement de quoi
Bougie , 0,6
Bobine ,0,1
phil79
Sujet: Re: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Mer 06 Avr 2022, 12:02
merci , c'était la bobine
phil79
Sujet: Re: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Dim 17 Avr 2022, 11:33
bonjour, je l'ai commandée chez un revendeur stihl, il y a deux modeles et la différence visuelle, c'est la cosse de retour a la masse qui est courbée sur l'une et pas sur l'autre , j'attend de la recevoir pour essayer.
phil79
Sujet: Re: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Dim 24 Avr 2022, 10:55
bonjour, j'ai bien reçu la bobine, c'est la même ref , essais et toujours pas d'étincelle, j'ai rendez vous demain a l'atelier de réparation , pour voir si ils ont une idée
Tete de soupapes
Sujet: Re: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Dim 24 Avr 2022, 17:55
Pas normal , regarde si la clavette du volant est toujours à sa place
phil79
Sujet: Re: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Mar 26 Avr 2022, 20:45
clavette moulée en aluminium
Tete de soupapes
Sujet: Re: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Jeu 28 Avr 2022, 08:27
ta bien re brancher les petits fil
masse etc...
phil79
Sujet: Re: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Lun 04 Juil 2022, 21:13
bonsoir, j'ai fait tester les bobines et elles fonctionnait, même la première, j'ai donc fait rembourser la troisième, et j'ai récupéré la tronçonneuse avec membranes neuves et nettoyage du carbu et elle fonctionne tres bien. mais avec mes copains , on n'a toujours pas compris pourquoi même dans le noir on ne voyait pas d'étincelles, même le vendeur de la bobine m'a dit que ce n'était pas possible, mais voila elle fonctionne, don je termine ce post cordialement
pascal87 et septy 74 aiment ce message
Tete de soupapes
Sujet: Re: tronconneuse stihl MS181 probleme de bobine Mar 05 Juil 2022, 08:02
pour voir l'étincelle il faut mettre le cul de la bougie a la masse (filetage bougie a la masse)
