moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant
Coffret Pokémon Ultra Premium Dracaufeu 2022 en ...
6 participants
Masculin Nombre de messages : 12142
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant Empty
MessageSujet: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptySam 19 Mar 2022, 16:42
Bonjour a tous,
j'ai un chassis de chenillard BT14 a remotoriser... j'ai bien un moteur bernard WS14 récupéré chez François il y a plus de dix ans qui pourrait se monter en origine, mais j'ai fait acquisition d'un WD14 a caussade.
possédant déjà un BT14 essence refait, je vais essayer de m'attaquer a une arlésienne, le BTD14, en remotorisant ce chenillard en diesel. je n'ai jamais vu de BTD14 de près !
après nombres de photos et mesures sur les chenillards et sur le moteur, plusieurs questions se posent:
mon moteur WD14 possède un volant de diamètre 485mm et est très épais !
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 20220314
le WS14 possède le même volant que le W14, soit 430mm
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 20220315
néanmoins, je note que le WD13, proche du WD14 possède un volant nettement moins gros, a mi chemin entre la version essence et diesel...
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 20220316
pourquoi cette question de volants? et bien le WD14 ne passe pas entre les chenilles !!!!  war1 il n'y a que 450mm entre chenilles, et il faut encore mettre le carter moteur !
Bernard a pourtant réussi a mettre un WD14 entre les chenilles ! scratch
donc je lance un appel a témoins pour qui aurait des infos sur le volant de ce moteur spécial chenillard ?
doit on monter un volant de W14? ce qui serait plus simple coté adaptation embrayage (pas de décalage par rapport a la version essence), et aussi pour les support moteurs !
voici le montage embrayage sur le volant du WS14
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 20211133
on voit ici le montage sur l'engin
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant Pict1910
voila pour le volant moteur...
pour la commande d'acceleration, elle aussi est dans la zone des chenilles ! d'ailleur le carter est retreci a ce niveau ! donc disparition de ce coté là ! il va falloir commander a l'opposé comme le WS14... mais est ce que cela peut se faire sur le diesel???
le carter reduit:
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 20220318
la commande mise a droite
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 20220317
voila pour les specificités que j'ai relevé et qui posent souci actuellement...
a+ les bernardophiles !
marc
PIJO3007, renée et Didier32 aiment ce message
Masculin Nombre de messages : 6143
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyDim 20 Mar 2022, 10:49
Bonjour Marc
Tu nous poses une colle ! Je n'ai non plus jamais croisé de chenillard équipé d'un WD 14. Nous savons que les volants des diesel Bernard sont plus lourds que les volant des moteurs à essence. Alors, est-ce qu'un volant de W14 est suffisant sur un WD 14 pour passer la compression et maintenir l'inertie nécessaire aux quatre temps ? Peut-être qu'il serait bon de faire des essais avant montage, soit avec le volant du WS 14 soit avec celui d'un WD 13.
Voilà ce que j'avais noté dans le bouquin :
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 14715812
Bonnes recherches et félicitation pour le défit.
PIJO3007, Didier32, bubu12 et CENTENAIRE aiment ce message
Masculin Nombre de messages : 12914
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyDim 20 Mar 2022, 21:35
Gros challenge ! Marc , on est de tout cœur avec toi ! moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 612313
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyLun 21 Mar 2022, 16:39
salut a tous ! merci pour vos encouragements !
oui il faut bien reflechir avant et essayer d'avoir des infos... comme le dit François, j'ai des doutes sur le poids du volant essence pour le demarrage du diesel...
JP j'ai vu sur les vsa que tu avais des photos d'un diesel? aurais-tu un contact?
Didier32 aime ce message
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyLun 21 Mar 2022, 19:17
apres un bref relevé de cotes, entre les chenilles, il y a 450mm... logiquement le volant du WS14 fait 430mm voir un poil plus et epaisseur 85mm.
je viens de regarder le volant du WD13, il fait 465mm x ep 110mm environ et ressemble fortement a celui d'une photo d'un BTD14 prise sur les VSA:
https://i.servimg.com/u/f44/19/79/22/99/00002849.jpg
vu que les chenilles sont un peu plus hautes que le centre du volant, cela pourrait éventuellement passer juste? ça semble plus que juste non?
autre problème en vue : le filtre a gasoil ! en plein passage des chenilles ! on voit sur la photo ci dessus qu'il a été remplacé par une plaque et un filtre plus petit et placé plus haut.
au fait, j'ai jamais trop compris la différence ou l'intérêt d'avoir créé le WD14 et le WD13 ? j'avoue n'avoir pas creusé le sujet !
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyLun 21 Mar 2022, 20:16
Après avoir ré-ouvert la bible des bernards, moi qui a toujours cru que le wd14 faisait bien 14 cv et donc le wd13 en faisait 13... j'ai été bien surpris qu'il n'en fasse que 8 a 9cv !
Bon je pense essayer de monter le volant du wd13 sur le moteur pour voir la comparaison avec le ws14...
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyMar 22 Mar 2022, 07:51
Pas toujours facile d'entrer en contact avec des gens qui postent des photos sur Facebook matraque1
pour le moment pas de vrai contact.
101SR
101SR
Masculin Nombre de messages : 1109
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyMar 22 Mar 2022, 19:43
Marc, je n'ai la réponse à aucune de tes questions! Laughing
Par contre je vais suivre avec beaucoup d'attention la reconstruction/transformation.
Bon courage, mais on a tous confiance!
Gilles
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyVen 01 Avr 2022, 15:31
salut a tous !
merci pour vos encouragements ! je sais que ce sont des questions particulières qui ne se sont peut être jamais posées !
bon nouveau rebondissement, le WD13 possède un emmanchement conique bien plus petit que les W et WD14 ! normal me direz vous, la puissance est nettement plus faible donc vilebrequin plus faible également ! j'aurais dû m'en douter ! matraque1
donc vu l'épaisseur différente des volants entre essence et diesel, et comme l'a fait remarquer François de l'utilité de la masse pour démarrer le diesel, il ne me reste qu'une solution, trouver un usineur pour diminuer le diamètre du volant d'origine ! et aussi de vérifier l'équilibrage de ce dernier après usinage !
a moins que quelqu'un aurait un volant de W14 en diamètre réduit de 430mm pour essayer de démarrer la bête? si c'est viable avec le diesel ?
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyMar 05 Avr 2022, 17:35
bonjour a tous,
est ce que quelqu'un aurait un volant de W14 en diametre 430mm ext, ou a défaut un volant standard de WD14 que je pourrais faire usiner plus petit?
sur une épave ou seul, pas de soucis je suis preneur.
car là je bloque !
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyLun 11 Avr 2022, 18:32
je remonte la recherche de volant moteur des fois que ça n'ai pas été vu ?
je sais que ce n'est pas courant mais sait on jamais?
aussi, connaissez vous une adresse pour faire equilibrer le volant si je le fais retailler ?
Nombre de messages : 1668
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyMar 12 Avr 2022, 07:51
Salut Marc
Ben désolé, mais je n'ai pas ça en stock!
Pourquoi veux-tu faire rééquilibrer le volant? Je ne suis pas certain que ce soit obligatoire sur un moteur qui ne tourne pas trop vite. Normalement, quand tu fais du tournage, tu n'altère pas l'équilibrage.
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyMar 12 Avr 2022, 09:22
salut JRémi,
oui et non je n'altere pas l'equilibrage, car les trous d'equilibrage sont bien au milieu du volant, donc je retire de la masse exterieure déséquilibrée... mais bon comme je retire de la masse exterieure ça ne doit pas trop jouer car je retire le plus gros du balourd.
apres c'est pas evident de se centrer bien avec une telle masse ! j'espere que ça va marcher, en plus ça ne passe pas sur mon tour ! faut que je trouve un tourneur...
je suis entrain de refaire des supports pour pouvoir tomber le volant, et prevoir pour le tracteur.
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyMar 12 Avr 2022, 10:48
C'est sûr que si tu enlèves la partie où il y a les trous, il faudra refaire l'équilibrage!
Tu peux me donner les dimensions initiales du volant? Je vais regarder pour l'usinage.
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyMar 12 Avr 2022, 12:01
salut jean remi,
diametre 485mm epaisseur 130mm... faudrait revenir a un diametre de 430mm, 440 maxi
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyDim 15 Mai 2022, 18:39
salut a tous !
bon je n'ai pas pu beaucoup avancer sur le projet, j'ai un de nos amis qui m'a proposé de voir l'usinage de pres, il me faut demonter le vilo pour le prendre entre pointes avec le volant dessus...
mais il me fallait aussi resoudre un autre souci ! le re-taillage de la carrosserie pour le passage des chenilles tombe en plein dans le filtre a gasoil ! No
vous me direz ok demonte ! et apres je filtre comment, et où?
bon une plaque plus loin, je fouille et je retrouve un filtre provenant d'un vieux CLM ! et en ouvrant, c'est le même montage que le bernard, a tel point que la "cartouche filtrante" est la même !
présentation :
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 20220522
après fabrication d'une patte et le tuyau d'origine tordu de manière optimale :
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 20220524
reste a refaire le tuyau d'alimentation qui sera trop long !
l'ouverture du carter m'a permis de découvrir une fissure certainement dûe a une rencontre trop forte avec le sol il y a longtemps vu le gras retrouvé a l'extérieur.
consolidation de la partie visible pour le moment
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 20220523
je dois retourner dans le var ou se trouve le chenillard, je vais reprendre quelques dimensions avant d'attaquer l'usinage du volant, histoire de tout prévoir notamment pour l'embrayage !
je vais certainement devoir refaire les ailes avant en copiant mon autre BT14, je ferais certainement un outil gabarit.
PIJO3007 et Didier32 aiment ce message
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyLun 16 Mai 2022, 07:46
Merci pour les explications et photos !
rien n'est simple !
mais nous te faisons confiance pour l'avenir !!! cheers
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyLun 16 Mai 2022, 14:24
salut a tous,
je parlais du filtre a gasoil...
voici le modele d'origine lors de l'ouverture sur le marbre:
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 20220526
a peine vissé dans le couvercle, ça devait pas filtrer fort !
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 20220525
voici la cartouche propre de l'autre filtre
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 20220527
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 20220528
on dirait un empilement de bloc filtrant monté sur une plaque soudée a un axe traversant. le bout est vissé et comprime le tout.
j'ai trouvé ce filtre sur bernard diesel et aussi sur CLM. connaissez vous ce filtre, et connaissez vous une cartouche propre a vendre?
Lucas35
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyLun 16 Mai 2022, 14:41
J'ai déjà vu se type de filtre sur un vieux moteur de bateau la marque je ne m'en rappelle plus.
mais pour le filtre j'avais fait quelques recherches et rien
Après ne serai t'il pas possible de le nettoyer perso je l'ai fait sur mon moteur clm avec de très bon résultat
Bonnes journée
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyLun 16 Mai 2022, 15:46
bonjour lucas, et merci de cette experience.
effectivement je nettoie celui du clm qui semble assez propre et fonctionnel, celui du bernard est vraiment moche avec du depot dessus... mais je vais essayer de le nettoyer quand même ! je ne jette rien qui peut fonctionner !
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyMar 07 Juin 2022, 18:27
salut a tous !
me voici de retour du var où j'ai pu valider quelques mesures sur le chenillard !
j'ai monté les supports moteur et le volant moteur de WS14 sur le WD histoire de présenter le moteur dans l'engin, sachant que le volant moteur du WD fera 3cm de plus que le WS, donc au final l'encombrement sera plus grand et mettre le moteur dans le chenillard sera un peu plus juste !
le voila positionné
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 20220613
on remarque que le filtre a gasoil est désormais juste au dessus des chenilles.
positionnement coté volant...
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 20220611
voila ce qu'il reste une fois que l'embrayage est censé être rentré sur l'arbre !
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 20220612
si je perd 3cm, ça va être très chaud a descendre et mettre en place ! je sens que cela va nécessiter le démontage des caches d'embrayage de chenille !
mais avant tout, cela reste faisable avec le volant de WD14 !
je voulais absolument valider cela avant d'usiner le volant moteur du diesel !
petite particularité au passage entre le volant du W14 et du WS14 : si diamètre extérieur du WS est plus petit, le diamètre de l'intérieur usiné est plus petit également, cela afin de garder une certaine masse en extérieur du volant. donc le volant d'un WS14 n'est pas un volant de W14 usiné, mais bien une fabrication a part !
pour mon filtre a gasoil, lors de mon passage retour chez Jrémi ce lundi, j'ai recupéré deux filtres neufs qu'un généreux donateur m'a fait suivre le week end precedent. je l'en remercie encore car cela va me permettre de revoir le WD14 de mon POURNY dont le filtre n'a jamais été nettoyé !
a bientôt pour la suite !
MessageSujet: Re: moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant   moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant EmptyMar 07 Juin 2022, 18:33
ah j'oubliais, côté courroie, je dois verifier si ça fonctionne bien, mais j'ai monté une A45 de mon perkins, et cela semble pas mal.
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 20220614
je n'ai pas de réglage de tension par l'épaisseur de la poulie ni sur le WD14 ni sur le WS14, donc c'est un poil lache mais je ne veux pas trop forcer sur les axes.
sur le W14 on peut mettre ou retirer une cale au milieu de la poulie du bas pour affiner la tension... peut etre qu'une A44 ou A44.5 serait mieux pour les W14?
avez vous deja changé la courroie?
moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant 20220615
» Recherché: Bernard BT2 ou BT14 Chenillard
» Réflexions sur les Chenillards BERNARD MOTEURS
» Chenillard BT14
» Chenillard BERNARD MOTEURS BT14
» Bernard BT2 ou BT14 Chenillard Information
